Poszukuję haka holowniczego do S-197 w wersji GT z rocznika 2006.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie..
Dodatkowo wyzwaniem będzie masa przyczepy ponieważ w dowiedzie w miejscu jaka jest ---
Hak holowniczy do S-197
- hellcup
- Model: 2014 Cyclone
- Kolor: Race Red
Re: Hak holowniczy do S-197
S197 nie ma oryginalnego haka by byc holowanym (aczkolwiek jest zestaw do samodzielnej instalacji) a Ty chcesz przyczepki ciagac... ...ale jak widac wszystko jest mozliwe
Popytaj w Fordzie , moze cos podpowiedza, moze cos od innego Forda pasuje. Co do masy to na amerykanskich forach pisza o 3000 lbs, czyli nieco powyzej 1300kg
V6 3.7L Cyclone, Airaid MXP CAI+SynthaMax Filter, BBK Shorty Headers, BBK Throttle Body+Throttle Body Spacer, DSS Driveshaft 3.5" Alu, Sprint Booster V3, Pype Bomb Axle Back Muffler Delete, EBC Brakes, HD Customs tune, Cervini Type 4 RAM Air Hood
- Model: Mustang GT 2008
https://www.etrailer.com/Trailer-Hitch/ ... 24747.html
https://www.ebay.com/itm/392394189521?h ... ake%3AFord
Gdzieś w internecie pisze że maksymalnie mozna ciągnąć niecałe pół tony. Może na przyczepce z hamulcem więcej. Za to przydaje się jako mocowanie na rower.
Mam sama belkę, bez haka i wiązki ale to nie problem bo to już uniwersalne rozwiązania. Jeszcze nie montowałem więc się nie wypowiem jak to wygląda w praktyce.
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Problem się chyba pojawia przy legalizacji całości, bo w dowodzie powinna być określona max waga przyczepki (zestawu jaki chcemy ciągnąć) a w naszych dowodach tego nie ma z tego co się orientuje i jak z hakiem/montażem nie ma problemów (bo są zestawy w USA) to problem pojawia się z podbiciem tego w dowodzie.
Mustang 5.0 l - GT/VS 2012 2021 -
- Model: GT Convertible
- Kolor: Torch Red
Dokładnie na tym obecnie utknąłem O ile można znaleźć firmę do montażu no diagnosta rozkłada ręce i chce świadectwo homologacji auta lub potwierdzenie z Forda, że auto może ciągnąć przyczepkęMichał P. pisze: ↑2022-01-12, 10:37Problem się chyba pojawia przy legalizacji całości, bo w dowodzie powinna być określona max waga przyczepki (zestawu jaki chcemy ciągnąć) a w naszych dowodach tego nie ma z tego co się orientuje i jak z hakiem/montażem nie ma problemów (bo są zestawy w USA) to problem pojawia się z podbiciem tego w dowodzie.
