Jak odkręcić amerykańską nakrętkę z koła?
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
mroom
Model: S550
Kolor: deep impact blue
Post autor: mroom » 2018-05-26, 13:51
Ratunku!
17 nakrętek bez problemu poszło kluczem rozmiar 21.
3 nakrętki przy jednym z kół nie da rady. Nasadka 21 nie wchodzi na nakrętkę, jest za mała. Nasadka 22 jest za duża, ślizga się po nakrętce. Byłem u 2 wulkanizatorów i nie mają czym podejść, dzwoniłem do kilku jeszcze i też nic. Na alle nie widzę kluczy w rozmiarze 21,5. W zasadzie to chcę się tych trzech nakrętek pozbyć i założyć M14x1,5 na klucz 21.
Macie jakiś patent żeby to odkręcić? Ewentualnie wiedzę jaki klucz lub nasadkę zdobyć, żeby się do tego dobrać?
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Re: Jak odkręcić amerykańską nakrętkę z koła?
Post autor: brys » 2018-05-26, 17:00
Bez zdjęcia nakrętki ciężko pomóc, ale może szukasz czegoś takiego: http://allegro.pl/klucz-nasadka-do-nakr ... 64685.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Feniks
Model: GT Premium
Kolor: Ruby Red
Post autor: Feniks » 2018-05-26, 18:06
Miałem identyczną sytuację w moim S197. Jedyne co zrobiłem to klucz 21 w dziurę :D i młotkiem delikatnie, bądź trochę mniej , nabić na nakrętkę, wykręcić i zakupić nowe, konkretne nakrętki bo te tanie aftermarketowe nie są za dobre :/ (domyślam się,że takie masz)
mroom
Model: S550
Post autor: mroom » 2018-05-27, 12:42
Też myślałem o młotku, ale w ostateczności. Nie chcę przypadkiem felgi pokaleczyć.
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2018-05-28, 13:22
Jest specjalna nakładka do odkręcania "zjechanych" nakrętek lub takich mało "wymiarowych :)".
http://allegro.pl/vigor-hazet-zestaw-na ... 86644.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Powyższy link pokazuje cały zestaw ale można kupić pojedynczo, pamiętaj że w takim wypadku nakrętka nadaje się raczej już na śmietnik :)
Matias1990
Model: Club Of America 2013
Kolor: Deep impact blue
Stajnia: Stajnia Podkarpacka
Post autor: Matias1990 » 2021-11-20, 17:32
Dzisiaj chciałem wymienić kola na zime w niwym nabytku i lipa...
16 nakretek poszlo nasadka 22mm, a 4 nie udalo sie i musialem nabijać 21mm co je zniszczyło.
Pytanie
Chce kupic teraz nowe nakretki na klucz 19mm. Czy w mustangu z 2013r jest napewno gwint 1/2" ?
Bo różnie pisza na aukcjach.
https://allegro.pl/oferta/nakretki-kute ... 0811975583
Czy te beda pasować?
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2021-11-20, 18:56
Wszystkie wersje US mają gwint 1/2" /20. Europa (modele od 2015r) ma M12 x 1,5. Zwróć tylko uwagę, pomierz, wysokość nakrętki. W Pl występują w zasadzie tylko na klucz 19 i o wys. 35 mm. Oryginał (przynajmniej u mnie) to: na klucz 13/16" (21 mm) i wys. 1,5 " (38 mm).
Jedyne moje:
Post autor: Michał P. » 2021-11-20, 19:19
Ostatnio kupiłem zestaw takich, 25 sztuk (5 na zapas :D ) i do tego klucz. Wszystko siedzi i wygląda super. Do tego nakrętki na niestandardowy klucz także nikt z ulicy Ci koła nie odkręci bez wcześniejszego przygotowania.
https://allegro.pl/oferta/nakretki-1-2- ... ODgzY2E%3D
https://allegro.pl/oferta/klucz-nakretk ... N2JhMTc%3D
Matias1990
Post autor: Matias1990 » 2021-11-20, 19:20
empi1955 pisze:
2021-11-20, 18:56
Dzieki za szybka odpowiedz. Wychodzi na to ze te z linku beda pasować. Pzdr
hellcup
Model: 2014 Cyclone
Kolor: Race Red
Post autor: hellcup » 2021-11-20, 19:29
Oryginal: OEM 9R3Z-1012-A natomiast zamienniki znajdziesz jako: 6W7Z-1012-BA, 4R3Z-1012-AA, E8LY-1012-A
Sprawdz te https://allegro.pl/oferta/20x-nakretka- ... R4QAvD_BwE
Matias1990
Post autor: Matias1990 » 2021-11-20, 19:31
Michał P. pisze:
2021-11-20, 19:19
No tez dobry pomysł.... Te nakrętki co podałeś to jakosciowo wytrzymałe?
Nie wiem czy musza byc 10.9 czy wystarczty np 8.8?
Post autor: Michał P. » 2021-11-22, 09:30
Miałem takie w poprzednim 3.7 i teraz do następcy też zamontowałem te nakrętki.
