Woda w środku
Moderatorzy: Hans, Hans
hellcup
Model: 2014 Cyclone
Kolor: Race Red
Re: Woda w środku
Post autor: hellcup » 2021-12-10, 06:02
Pisalem juz w jednym z watkow na forum ze przeciek wody jest ciezki do zlokalizowania, woda jest w jednym miejscu a saczy sie calkiem gdzie indziej. Skoro boczki wykladziny masz suche to szukaj centralnie pod wykladzina, tam gdzie mokre, moze masz dziure w podlodze.....moze to byc niewielkie pekniecie. Dobrze byloby zdjac wykladzine, dobrze osuszyc i wtedy zaczac szukac. To takie szukanie igly w stogu siana niestety. Znalazlem artukul o mozliwych przyczynach. Poczytaj , moze naprowadzi cie to na jakis trop
https://motoryzacja.interia.pl/news-wod ... Id,1865510
wpisz na YouTube " Ford Mustang water leak passenger side" moze cos znajdziesz bo generanie pomoc na forum ograniczy sie do podpowiedzi a nie do rozwiazania problemu. Sam musisz zlokalizowac przyczyne
samakra
Model: Mustang GT 2008
Re: Woda w środku
Post autor: samakra » 2021-12-10, 15:04
Zdjęcie poglądowe:
https://drive.google.com/file/d/1iDxUG3 ... 7457gQ3LaZ
Mój przypadek. Woda spływała wewnętrzną stroną osłony słupka od strony kierowcy, przelewała się pod deską rozdzielczą, trafiała do przewodu od nadmuchu, a następnie na plastik na nogami kierowcy i koniec końców potrafiła się wylać na dywanik kierowcy gdzieś w okolicach pedału sprzęgła. Wszystko pod plastikowymi osłonami. Może to nie rozwiązanie Twojego problemu ale pokazuje jakimi pokrętnymi drogami potrafi płynąć woda.
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Re: Woda w środku
Post autor: Enrike2 » 2021-12-10, 18:34
Dziś trochę tam zajrzałem zdjalem wykładzinę nie ma kałuży jest tylko mokro ale narazie zauważyłem dwa małe otwory od strony grodzi średnicy 1cm i peszel z przewodów harmonijka przy drzwiach nie jest założona i za cholerę nie chce się założyć podłoga cała nie zgnita. Pojechałem na myjnie i jak na złość nic nie poleciało . A co do tych dwóch rzeczy co znalazłem co z nimi zrobić?
hellcup
Model: 2014 Cyclone
Kolor: Race Red
Re: Woda w środku
Post autor: hellcup » 2021-12-11, 02:55
Enrike2 pisze:
2021-12-10, 18:34
Zaloz jakies zaslepki na te otwory od strony grodzi (zmierz dokladnie srednice otworu i znajdziesz co na allegro) a co do peszla przy drzwiach ...skoro zlazl to musi wejsc takie moje zdanie. Fajnie jabys wspomagal sie zdjeciami dodanymi na forum. Ulatwi to pomoc w duzym stopinu
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Re: Woda w środku
Post autor: Enrike2 » 2021-12-11, 18:38
Miałem akurat wrzucić
https://ibb.co/VYJkXBv
https://ibb.co/QYvhLfN
Jeśli chodzi o peszel to id środka nie zauważyłem wody a odnośnie otworów to akurat by się zgadzalo bo idąc w dół akurat tam było mokro więc może to dobry trop . A wiesz może od czego te otwory mogą być ?
hellcup
Model: 2014 Cyclone
Kolor: Race Red
Re: Woda w środku
Post autor: hellcup » 2021-12-11, 21:00
Wydaje mi sie ze te dziury to po jakis kablach zostaly no i wyglada jakby tam uszczelniacz byl wczesniej, silikon czy cos (to takie biale) .... Zalataj je jakos i wtedy sprawdz. Jesli nie to to musisz szukac dalej
Znalazlem jakies zaslepki na aliexpress. Masz tez spory wybor rozmiarow. Dopasuj do otworow i juz >>> ZASLEPKI
Jesli nie zalezy ci na estetyce to silikon i do przodu ;) tylko najpierw oszysc, osusz i mozesz odtluscic
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Re: Woda w środku
Post autor: Enrike2 » 2021-12-11, 21:49
Tak właśnie zrobię i myślę że to to ale jak zrobię to wtedy się okaże czy przez to dodatkowo zrobię podszybie. Jutro zrobię zdjęcie od strony silnika i powiecie czy jest szansa żeby tam woda się dostawała. Bo jak mówię nie były to duże ilości wody. Po włączeniu grzania na nogi i zrobieniu 30km było już sucho .
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Re: Woda w środku
Post autor: Enrike2 » 2021-12-12, 18:16
https://ibb.co/fk4Gc65
Witajcie to zdjęcie jest od strony silnika. I tu pytanie czy od tej strony mogłaby się wlać woda? Jak już wspominałem nie było jej dużo.
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Re: Woda w środku
Post autor: Enrike2 » 2022-02-08, 18:31
Problem daje nie rozwiązany ale jedno jest pewne woda pojawia się tylko po myjni po deszczu jest sucho . Podejrzewam plastikowa ramkę drzwi .
