Światła STOPu i kierunkowskazy
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
to właśnie jest normalne ,jak wsadzisz wszędzie LED'y i nic nie pozmieniasz to kierunki będą szalały a awaryjne będą mrugały prawidłowoPawellos pisze:ale dziwne jest to, że awaryjki działają normalnie a tylko kierunek miga za szybko, dla tego stawiam na SJB
- Pawellos
- Model: 2009 Mustang GT
- Kolor: Candy Apple Red
Nieee, mam pozmieniane, wszystko do wczoraj działało prawidłowo
Albo spalił mi się przerwynik (nie wiem jak to się dobrze nazywa) zainstalowany przez magika, albo SJB, albo ja coś ZEPSUŁEM przerabiając z tyły na ledy.
Mam dziś oryginalne kable do lamp z tyłu, zobaczymy czy coś pomoże.
Ostatnio zmieniony 2009-09-23, 11:09 przez Pawellos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawellos
No już na pewno wiem że spalił mi się kaloryferek
Jako że nie miałem innego pod ręką, to sobie przełorzyłem kabelki do bagażnika i podpiąłem żarówkę zwykłą
Teraz migami mi w bagażniku przy kierunku, ale przynajmniej z odpowiednią częstotliwością
caniggia, coś gdzieś pisałeś że da się je pominąć, mam ledy z przodu i z tyłu, mogę wywalić te głupie kaloryferki w jakiś sposób?:>
- Pawellos
Tak w temacie to:
Doszedłem do tego jakie cuda wymyślił mi elekryk który to robił...
Z SJB, kabelki które oryginalnie idą do kierunków na przód, puszczone są na przekaźnik, który zwiera akumulator z przednimi i tylnymi kierunkami;)
Z SJB, kabelki które oryginalnie idą do kierunków na tył, puszczone są na kaloryferek przymocowany z tyłu
caniggia, twierdzisz że w 2009 sterownik działa dobrze z ledami bez oporników ?
czyli jak wywalę przekaźniki i wszystko podepnę jak oryginalne, rozdzielając tylko kierunek i stop to będę mógł się pozbyć kaloryferków i będzie git?
- Pawellos
A co Ci się stało?Olaf pisze:Nie no, jak nie Pawellos to jest jeszcze jeden taki ancymonek na forum czyli JA !! ; ))
No ja byłem w Żółwinie! Mechanik jest b. dobry (szkoda że tak ku....wsko daleko ; ( ale niestety nie dało się znależć przyczyny problemu - płytka cała jest jak nówka, moze soft padł/no cholera wie...
Bo chyba nie powiesz mi że od czasu jak się ostatnio widzieliśmy jeszcze tych świateł nie zrobiłeś... :>
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
No nie zrobił.
Olaf, zanim zamówisz część o której pisaliśmy...
w przypadku Twojego modułu pod kątem techniczym wszystko jest OK. Problem lezy najprawdopodobniej po stronie softu. Nie wiem jak to możliwe, ale coś się Tobie rozjechało i najlepiej by było, jak byś dał swój moduł do przeprogramowania (chociaż wątpię, żeby Ci to w Ford Polska zrobili.
Ty złym człowiekiem jesteś.Pawellos pisze:KAES! JA SIĘ PYTAM GDZIE JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ MIAŁO BYĆ BEZ WYJĄTKÓW!Hans pisze:pS. głupi Urząd Celny!
my other ride is your mom
- 6pol
- Model: Mustang GT 2005
- Kolor: silver
Zauważyłem w sobotę, że nie gasnął mi światła stopu bez znaczenia czy na włączonym zapłonie czy bez jedynie da się je wyłączyć odkręcając klemę od akumulatora. Odpiąłem dzisiaj wtyczki od czujników przy pedale hamulca nic to nie pomogło odłączałem również wtyczkę od SJB i bez rezultatu. Zauważyłem jeszcze, że w momencie jak pojawił się problem ze stopami to przednie lewe światło mijana raz się paliło a raz nie. Czyżby usmażone SJB? co mogę jeszcze sprawdzić? Jaki jest koszt SJB gdyby się okazało, że trzeba wymienić? Elektryk mówił, że daje mi gwarancje na światła zobaczymy jak będzie teraz mówił.
- Model: GT 2005
- Kolor: Black Metal
Wątpie i raczej bym nie ryzykował bezpośredniego podłaczenia. Chyba że na LEDach.6pol pisze:Jeszcze jedno pytanie czy gdyby odłączyć środkowe światło stopu i po jednej żarówce z tylnych lamp tak żeby zostało tylko po jednej żarówce w lampie odpowiadającej za stop to czy wtedy SJB będzie wytrzymywało obciążenie?
