Chlodnica C & R Heat Exchanger - Instalacja
Moderator: Hans
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-05-02, 13:51
Montaz Chlodnicy kompresora w moim przypadku :
Fabryczna Chłodnica jest 3 razy mniejsza i powoduje szybki wzrost temperatury cieczty.
Powoduje to reakcje komputera i ograniczenie mocy silnika.
Obecnie jest już dostępna jedna z najlepszych chłodnic dedykowanych do mustanga 05-20010, posiadająca oprócz 3 krotnie większej powierzchni to dodatkowa 2 ogromne wentylatory.
Montaz wymaga :
1 ) Podniesienia samochodu na " kobyłki " z obu stron i zdjęcia kol.
2) Zdjecia przednich nadkoli i odkreceniu srub mocujacych zderzak ( po 2 z kazdej strony )
3) Zderzak jest mocowany na 6 srubacz - po dwoe za nadkolami i 2 u gory pod atrapa grila ( pod mask a)
Majac zdjety zderzak mamy dojscie do zdemontowania chlodnicy .
W komplecie mamy nowe sruby , opaski i nowe weze, tuleje gumowe.
Demontując chłodnicę można zdjąć takze pompe , zrobi to nam wiecej miejsca.
Montaż nie wymaga specjalnych narzędzi ani umiejętności . każdy z tym sobie poradzi.
Uwazam ze jest to znakomota alternatywa aby chronic nasz silnik w upalne dni i jazda w zatloczonych korkami miastach.
ZOSTAJE NAM ELEKTRYKA - A TU POTRZEBUJE WASZEJ RADY.
( NIE MAM POJĘCIA JAK TO PODŁĄCZYĆ I GDZIE - DORADŹCIE .. WUklad ma tylko pompe - niema natomiast czujnika temperatury. ( Jest to uklad chlodzenai interkulera , nei silnika )
schematy..
http://www.orurowanie.eu/images/stories ... IAGRAM.pdf
http://www.orurowanie.eu/images/stories ... Wiring.pdf
http://www.orurowanie.eu/images/stories ... ctions.pdf
http://www.orurowanie.eu/images/stories ... COOLER.pdf
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-05-02, 21:01
Mam Pytanko gdzie podlaczyc szary kabel ?? Jak go podepne do masy to wiatraki chodza nonstop. Tak Ma byc ??
Wolalbym aby byly zalanczane jak termostat..
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-05-02, 21:40
POMPE WODY MASZ fabryczną ?
jeżeli tak to do niej dochodzi kabel biały załączany + ze sterowania i do tego kabla podpinasz pomaranczowe kabelki z przekaźników a druga strona przekaźnika ma bć podłączona do masy sending unit
i wentylatory powinny się wączać razem z pompą jeżeli chodzą same bez pompy to przekaźniki są zwarte
może tak odłącz te pomarańczowe podłącz masy i czy chodzą wentylatory ? jeżeli tak to coś z przekaźnmikami jeżeli nie to spróbuj podłączyć pomarańczowy do + Mna krótki i jaka reakcja jeźeli się załącza to ok jeżeli nie to coś dalej z przekaźnikami
odpisz co i jak
i odpisz gdzie jest podłączony ten biał od pomp i czy pompa jest sprawna
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-05-02, 21:55
RAFAŁ pisze:POMPE WODY MASZ fabryczną ?
odpisz co i jak
Jest tak - pompa zalancza sie zaraz po kluczyku - czyli chodzi non stop ( tak jest fabrycznie ) . Ale kminie zeby wentylatory nie zalaczaly sie jak pompa, czyli odrazu, tylko jak temp wzrosnie ale chyba tak nie da rady.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-05-02, 23:11
to musiał byś zrobić tak
zamontować czujnik temperatury dobrać z czegoś innego żeby ten czujnik mieżył temp w chłodnicy i do niego podpią pomarańczowy kabel i wtedy jak wzrośnie temp to się włączy
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-05-03, 09:54
RAFAŁ pisze:to musiał byś zrobić tak
I tak musze zrobic w d..e..
Tak to wiatraki chodza jak wsciekle . Cały pyłek z pod auta zamiatają jak stoję. No i nie wróże im długiej żywotności przy takim działaniu non stop
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-08-15, 11:35
Chlodnica w te upaly REWELACJA. Polecam .
Zaleta jet takze ze dwa dodatkowe wiatraki chlodza olej ( miske olejowa ) temp oleju nie przekracza 100 C. No i w zestawie Termostat obnizajacy temp -10 to tez rewelacja a koszt 10-15$
