blad sondy
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
stngr
Model: 94 Tbird
blad sondy
Post autor: stngr » 2011-11-08, 21:40
Witam, ktos przerabial blad P0161? Jest to blad heatera na jednej z sond za katem, wywala go jak auto sie zagrzeje. Przed remontem skrzyni tego nie bylo, wiec dopuszczam opcje, ze cos moglo sie zepsuc po drodze (wydech byl zdejmowant przy silniku) ;) Rzecza, ktorej nie jestem pewien to czy nie zamienilem wtyczek prawej z lewa, z uwagi na takie same wtyczki, kolory i dlugosc kabli (o ile to ma znaczenie).
Co polecacie sprawdzic najpierw, jakas rezystancja na pinach czy inne cuda, czy od razu kupowac nowe sondy (100$ z wysylka rockauto 2 sztuki NTK - nie majatek, ale tez zadna przyjemnosc ani pozytek z wymiany sond pokatowych)
Aha - auto tbird 94, jest 4.6 i OBDII wiec za mustangowy punkt odniesienia wezmy Stanga 96 :)
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: blad sondy
Post autor: Alexander25 » 2011-11-10, 09:31
Heh ale 4.6 to chyba masz ten 190konny sohc taki jak w crown victorii bo ten 4.6 o ktorym pisales chyba pozniej wszedl do produkcji
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Re: blad sondy
Post autor: witekz » 2011-11-10, 13:29
stngr pisze:Witam, ktos przerabial blad P0161? Jest to blad heatera na jednej z sond za katem, wywala go jak auto sie zagrzeje. Przed remontem skrzyni tego nie bylo, wiec dopuszczam opcje, ze cos moglo sie zepsuc po drodze (wydech byl zdejmowant przy silniku) ;) Rzecza, ktorej nie jestem pewien to czy nie zamienilem wtyczek prawej z lewa, z uwagi na takie same wtyczki, kolory i dlugosc kabli (o ile to ma znaczenie).
Nie masz kompa z Live data? tam mozesz zobaczyc jak pracuja sondy, może po prostu cos z wtyczka? jak chcesz to moge wyslac ci diagram z katalogu jak powinny byc podlaczone
Alexander25 pisze:Heh ale 4.6 to chyba masz ten 190konny sohc taki jak w crown victorii bo ten 4.6 o ktorym pisales chyba pozniej wszedl do produkcji
mylisz sie, ma 205 koni i to jest ten sam silnik co w mustangu 96, ktory ma 215 koni (inny komputer, mniej restrykcyjny wydech).
Re: blad sondy
Post autor: Alexander25 » 2011-11-13, 01:18
to czy on sie rozni od 190konnego w crown victoria?
stngr
Model: 94 Tbird
Re: blad sondy
Post autor: stngr » 2011-11-14, 12:16
silnik 205KM i wydech jak na mnie zbyt restrykcyjny (3 katy, 4 sondy, rezonator, 2 puszki) :P
niestety nie mam kompa z livedata, ale ostatnio myslalem zeby kupic kabel do PC, jakies sugestie?
Re: blad sondy
Post autor: Alexander25 » 2011-11-20, 20:56
Ejjj kup zamiennik.... za sonde placilem 90zl od sztuki kupilem dwie i chodza juz pare landnych lat jesli Twoja jest fordowska na 4 kablach to powinna pasowac zammiennik na allegro jest ew zadzwon 695-15-15-15 sklep w Wolominie moze beda mieli zamienniki bo kiedys u nich zamawialem, Zawsze mozna wydac kupe kasy ylko po kiego jak mozna mniej
