Jaka skrzynia biegów i zawieszenie do Fastbacka z 68' ?
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
laska
Model: Coupe 1967
Post autor: laska » 2012-05-21, 17:54
Witam :) Interesuje mnie zmiana zawieszenia oraz skrzyni biegów na manualna w Fastbacku v8 z 1968. Od jakiego innego auta mogło by pasowac zawieszenie i skrzynia biegów ? Biorąc pod uwagę przeróbki blacharskie(większe lub mniejsze), tak aby zawieszenie, jak i skrzynia się zmieściły. Proszę o pomoc :)
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Re: Jaka skrzynia biegów i zawieszenie do Fastbacka z 68' ?
Post autor: witekz » 2012-05-21, 18:33
bylo o tym viewtopic.php?f=27&t=4496&p=84895&hilit=350z#p84895" onclick="window.open(this.href);return false;
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2012-05-21, 18:42
Stachu_xjr pisze:z Żuka by było idelane :ok:
Widziałem cos takiego na własne oczy, naprawde :mur:
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2012-05-21, 21:16
Zawieszenie i tak zwykle sie wymienia w autach do remontu. Po prosztu kup nowe. Jesli chcesz poprawic wlasnosci auta sa tez i zestawy dedykowane do tego i montowane w miejsce standardowych elementow., np. zawieszenie tylnego mostu na drazkach i sprezynach) Skrzynie biegow kup manalną 5-biegowa z mustanga z lat '90, sa zestawy do montazu w starych mustangach (T5-conversion) a taka skrzynia jest latwo dostepna.
Mozna tez przeszczepic caly uklad jezdny z nowszego Mustanga, np. z IV gen. który jest dosc tani w zakupie jako dawca.
laska
Model: Coupe 1967
Post autor: laska » 2012-05-21, 22:55
Rozumiem, dzieki za rade 6t07t :)
Chciałbym tez wymienic gaznik z 2v na 4v, i tu mam pytanie: holley czy edelbrock i ile cfm ? ;P
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2012-05-22, 07:47
Kolektor 4V najpopularniejszy jest Edelbrock, używany można kupić za ok.$100. Gaźniki również do codziennego zastosowania popularniejsze są Edelbrock i są to dobre gaźniki (Wzór i konstrukcja przęjęta z gaźnika Carter AFB). Holleya trochę trudniej jest wyregulować. Do silnika 289-302 w standardowej lub zbliżonej do takiej konfiguracji to 600-650 CFM.
laska
Model: Coupe 1967
Post autor: laska » 2012-05-22, 16:32
Jeszcze raz dzieki za pomoc :D
