Upierdliwe 3.8 v6
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Upierdliwe 3.8 v6
Post autor: Alexander25 » 2009-03-26, 18:18
Wymienilem swiece kable filtry (wszystkie) i silnik po odpaleniu nie pracuje rowno a dzwignia od zmiany biegow az skacze od drgan:/
Nie mam juz pomyslu co to moze byc bo silnik nie stuka plynu nie gubi i sie nie zapowietrza . Do tego jak auto stoi na luzie z wlaczonym silnikiem drga wydech tak jakby auto wypluwalo spaliny okresowo jak w sinusoidzie :)
Jak wiece co to moze byc u licha o dajce znac. pare razy juz grzebalem w silnikach 3.8 V6 i nigdy nie spotkalem sie z czyms takim. Nie jestem z wyksztalcenia mechanikiem i moze cos przeoczylem wiec jak macie pomysly to dajcie znac.
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-03-26, 18:56
Skoro grzebałeś nie raz, to raczej odpada pomylenie kabli od świec...
Jak coś podjedź na al.Krakowską 37 czy 39 - montaż LPG. Właściciel Jacek Karasiński ma OBD pasujące do naszego mustanga.
Post autor: Alexander25 » 2009-03-26, 22:23
jutro sprawdze pompe paliwa bo moze ona daje za malo paliwa. pompy paliwa padaja w 3.8 V6 doscz czesto ot tego szajsu co tankujemy na stacjach. W drugim mustangu juz mi padla pompa i we srode powina byc do odbioru:/
Jakies fatum kurde
W czerwonym mustangu padla pompa w zielonym/niebieskim silnik nie dziala jak powinien a w visionie zdechla skrzynia:/
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-03-27, 10:58
Radek pisze: Właściciel Jacek Karasiński ma OBD pasujące do naszego mustanga.
OBD II jest standardem obowiązkowo "montowanym" od 1996 roku ,wszystkie skanery które obsługują OBDII i mają protokoły komunikacji forda J1850 PWM ( starsze fordy mają ten standard - jak z nowymi nie wiem :zdziwko: ) ,będą oki - w sumie spotkałem jeden który nie obsługiwał tego protokołu :)
Przeskanować nie zaszkodzi - chociaż nie wszystko "wyjdzie" na jaw :]
Post autor: stang232 » 2009-03-27, 11:54
Może zawór krokowy poszedł? U mnie było podobnie - wymieniłem świece, przewody a silnik i tak chodził nie równo lub nie trzymał obrotów na biegu jałowym. Jak odkręcisz to powinien cykać. Problem z tym że do 3.8' 94r pasuje tylko zawór od mustanga lub thunderbirda 3.8, kosztował mnie coś koło 500zł ale to było w lipcu i dolar po 2zł.
Post autor: Alexander25 » 2009-03-27, 13:44
I mustang z 1994 i mustang 1998 maja.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2009-03-27, 20:52
Fakt bez sprawdzenie błędów na kąpie to będzie ciężko sprawdzić co jest nie tak, bo przepływomierz i krokowy zazwyczaj powodują takie numery, przeczyść jedno i drugie. Ale jak wywala paliwo możliwe że sonda lambda padła... opcji jest... nie mówiąc że wystarczy jakiś jeden przewód czy wtyczka zaśniedziałe i będzie lipa wiec też nie zaszkodzi przeczyści są takie fajne środki do czyszczenie styków elektrycznych w sprayu.
Post autor: Alexander25 » 2009-03-28, 16:37
jak pada sonda to sie check engine powinno zapalic. Zobaczy sie w poniedzialek. Mam wolne i bede u znajomego w warsztacie a on mi naprawil swietnie mojego innego mustanga wiec zobacze co powie. Musze poprawic zaczep od podsufitki jeszcze bo sprawdzalem stan dachuc zy auto nie bylo po przejsciach iulamal sie zaczep wiec pewnie z pol dnia posiedze i u niego z tym autem
Wczoraj sobie pojezdzilem jest juz lepiej jakby to bylo spowodowane wilgocia(starszy mustang stoi w garazu a ten narazie pod domem) i troche silnik popracowal i sie nagrzal i jest duzo lepiej.
