Mustang 67` 5.0 v8 - odbudowa i pierwszy kurs
Moderatorzy: Hans, Hans
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2013-10-23, 16:43
" onclick="window.open(this.href);return false; - jest to chyba pierwsza przejażdżka tego Stanga odkąd użytkownik Michał83 go zakupił auto w trakcie odbudowy ale jak widać kolega przeprowadził pierwszy test,wrzucam to w takiej formie gdyż otrzymałem filmik na meila,jakiś czas temu widziałem go na żywo ale tylko przepaliliśmy silnik,jak widać mimo upływu lat chodzi.Nawet motocyklista machał ;),częsci idą i czekamy na finish - a jest co robić :D
michał83
Model: coupe 289 manual
Kolor: Blue
Re: Mustang 67` 5.0 v8 - odbudowa i pierwszy kurs
Post autor: michał83 » 2013-10-23, 20:00
Witam.wszystko jest na dobrej drodze zbiornik grawitacyjny musi być bo mustang przyjechał ze stanów z 20l wachy+3kg rdzy więc wszystko razem z przewodami nadaje się do wyrzucenia.spoko najważniejsze że motor ,skrzynia ,most z pierwszego podejścia nie sprawiały problemów i sprawnie się toczy,gorzej jest z blachą ale myślę że to zaatakuję na wiosnę z grubej rury ,na razie pozostaje mi zbieranie części blacharskich.
Zdunek Michał.
michał83
Kolor: Blue
Post autor: michał83 » 2016-01-09, 21:27
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/BeI3 ... Xe0qnLl0So" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ShKs ... fYZyB99etm" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/HyUg ... uVqA_hY1g0" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Hk6j ... 1YdU~RqvAt" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/LAA0 ... hryBTbnJ~M" onclick="window.open(this.href);return false; Witam.Troszkę czasu upłyneło od kiedy ostatnio coś mogłem zrobić przy moim mustangu-rustangu.A wieć nie zakładam nowego tematu jedziemy do przodu ,korzystając z wolnego który już dzisiaj mi się kończy przez kilka dni mogłem podziałać przy coupe ,nie wiele udało się zrobić ale powoli i do przodu.Zbyt długo stał ,miał bym pytanko odnośnie tego zdjęcia z nr vin ,czy zdarzyło się wam spotkać taki przypadek żeby na pasie wybito fabrycznie dwa razy ten sam nr vin?,z oględzin nie specjalnie wynika żeby ktoś coś kombinował z tym fartuchem aczkolwiek reki nie dam sobie uciąć.Następne podejście w marcu lub maju to akcja z silnikiem będę chciał go wymontowac z skrzynia ,nie wiele pozostało by do rozebrania i można było by rozpocząć akcję-reanimację :hurra: :rozpacz:- $$$$$$$$.
Zdunek Michał.
