Nie czyta modułu BCMI
kulca
- Model: GT 2019
witajcie, chciałem sobie aktywować samoczynne ryglowanie drzwi po ruszeniu auta, i nie mam na liście znalezionych modułów modułu BCMI. Forscan na 2 miesięcznej pełnej licencji. Mustang GT 2019 EU
Re: Nie czyta modułu BCMI
Cześć, a masz wtyczkę z przełącznikiem HS/MS can ?
kulca
- Model: GT 2019
hej, bez przełącznika, ELS-27 (https://allegro.pl/oferta/els-27-forsca ... MDZhMWQ%3D)
Niby ma automatyczną obsługę HS/MS. Zrób screen shot / zdjęcie ekranu po podłączeniu. Przełączanie między HS/MS jest potrzebne aby sczytać wszystkie moduły. U mnie jest to ręczne więc kiedy jest to potrzebne przełączam.
- hellcup
- Model: 2014 Cyclone
- Kolor: Race Red
W module ktory nie zostal odczytany jest wyraznie napisane "this adapter uses counterfeit stn chip" czyli adapter do bani . Counterfeit znaczy podrobka ...w doslownym tlumaczeniu: ten interfejs ELS27 uzywa podrobionego chipa STN
ForScan wykrywa kabel jako nieoryginalny. Byc moze to jest przyczyna ?
P.S. Ciekawe jakby sie zachowal na innym Fordzie i niekoniecznie Stangu
To masz odpowiedź, ja używam tego i wszystko chodzi a podłączałem się do 30 mustangów :
https://allegro.pl/oferta/elm327-obd2-h ... 9790190173
kulca
- Model: GT 2019
Zamówiłem kabel z podanego linku, ten odsyłam. Napiszę o efektach jak dojdzie
- hellcup
- Kolor: Race Red
Sadze ze z nowym kablem bedzie wszystko ok. Ja uzywam vGate'a ...smiga az milo vLinker
kulca
- Model: GT 2019
Kabelek dotarł, niestety dalej nie ma modułu BCMI
czyżby producent auta zablokował, czy kabel ten tez do bani (kupiony z linka powyżej)
- Torsen
- Model: GT Track Pack
No dobrze ale to lista logów, a masz BCM w Configuration and Programming (ikonka chipa)? W liscie masz widzę BdyCM
kulca
- Model: GT 2019
w BdyCM mam takie opcje, nie widze tu ustawienia automatycznego ryglowania drzwi:
Sprawdziłbym "Power Lock on Door Ajar" .
Crazyblack
- Model: 2016 GT
Znalazłem coś takiego na forum US:
Ale nie sprawdzałem czy działa. Tutaj masz odnośnik do wątku:Autolock when car reaches >20 km/h (this seems standard in US cars, no matter if you have an Auto or Manual (my car is manual).
Enable: 726-15-01 0101 0101 01xx
Disable: 726-15-01 0202 0202 02xx
Kod: Zaznacz cały
https://www.mustang6g.com/forums/threads/modifying-as-built-data-guide.61773/page-98
