Ktoś wie jak uaktywnić światło przeciwmgielne w FORscan?
reactor
Model: MUSTANG VI
Kolor: Shadow Black
Post autor: reactor » 2019-07-22, 04:57
Jak w temacie... Gdzie i jakie wartości zmieniać? Wiązkę mam doprowadzoną i zostawię tu w formie informacji dla potomnych...
1. Jak nie masz przełącznika świateł z możliwością włączenia światła przeciwmgielnego tylnego (a zapewne nie masz) to kup od Forda Mondeo MK5! Kosztuje 100zł, bo jak wpiszesz, że do mustanga to już to samo kosztuje 300zł :)
2. Jak już mam przełącznik to wyprowadzamy z niego przewód dodatkowy z Pinu nr 2 (są ponumerowane od spodu), gdyż jeśli nie mieliśmy światła przeciwmgielnego fabrycznie (wersje z USA) to na bank nie ma też wiązki...
3. Wyżej wyprowadzony przewód wpinamy w BCM (skrzynkę bezpieczników w nogach pasażera po prawej) do kostki J2 w pin nr 8!
4. Z kostki oznaczonej J3 wyprowadzamy przewód z pinu nr 25 i łączymy z tyłu auta z kostką światła cofania! (będzie tam tylko jeden wolny pin dla tego właśnie przewodu!)
5. Kupujemy żarówkę DUAL LED (P27/7W), która świeci kolorem białym (cofanie) i czerwonym (przeciwmgielne), dzięki czemu nie musimy zmieniać klosza, a mamy obydwa światłą niezbędne do przejścia przeglądu i działające jak w oryginale
6. I tu już ktoś musi napisać jak to aktywować w FORscan.....
Tutaj zdjęcie poglądowe naszej skrzynki bezpieczników, na której widać opisane wtyczki od J1 do J8. Niestety w całej tej robocie jest mały problem... Wszędzie, gdzie trzeba wyprowadzić przewody z Pinu 2 do i i 25 do kostki światła cofania niezbędne będą nam konektory. Ja miałem bogaty zestaw rożnych konektorów samochodowych w domu, więc z trudem, ale udało się coś dobrać i dopasować...
Ostatnio zmieniony 2019-07-23, 11:35 przez reactor, łącznie zmieniany 2 razy.
Ford Mustang 3,7 V6 - 2017r
reactor
Model: MUSTANG VI
Kolor: Shadow Black
Re: Ktoś wie jak uaktywnić światło przeciwmgielne w FORscan?
Post autor: reactor » 2019-07-23, 01:53
Udało mi się wygrzebać informacje odnośnie zmian w FORscan. Dziś testowałem i mam działającą lampę przeciwmgielną z przełącznika, tak jak to jest oryginalnie w wersji EU :) A nie jakieś osobne przyciski, przeciąganie dodatkowych kabli przekaźników i montowaniu jakieś osobnej lampy... Nie mam tylko kontrolki informującej o zapalonym świetle przeciwmgielnym na obrotomierzu, ale może i z tym też powalczę... Na tarczy obrotomierza nie ma kontrolki widocznej, ale może wystarczy żaróweczkę wpiąć w zegarach...
Wracając do tematu to zmian trzeba dokonać w FORscan i blokach pomiarowych BdyCM (AS BUILT) i IPC (Module configuration) w następujących liniach
W BdyCM (AS BUILT) szukamy ciągów znaków, gdzie "x" to dowolne liczby (u każdego mogą być różne cyfry, stąd x zamiast nich. Pierwsze 7 cyfr jest stałe i niezmienne i po nich szukamy danych linijek), a gwiazdka "*" to cyfra którą musimy zmienić na tą obok wpisaną przy danej linijce poniżej
Poniższa linijka odpowiada za - Rear Fog Enable
726-28-01 [xxxx] [x*xx] [xxxx] --> wartość gwiazdki zmieniamy na "1" i zapisujemy (może wyskoczyć błąd sumy kontrolnej, ale mimo to zapisujemy) i po zapisaniu możemy zostać poproszeni o włączenie i włączenie zapłonu
Poniższa linijka odpowiada za - 4=IL norm, WL inhib, BL norm, RFL norm (tu nie wiem o co chodzi ale dokonałem też tych poniższych zmian i wszystko działa ok)
726-24-01 [xxxx] [xxxx] [*xxx] --> wartość gwiazdki zmieniamy na "4" i zapisujemy (może wyskoczyć błąd sumy kontrolnej, ale mimo to zapisujemy) i po zapisaniu możemy zostać poproszeni o włączenie i włączenie zapłonu
w IPC (Module configuration) tak samo jak wyżej. Szukamy linijki i dokonujemy zmian:
Poniższa linijka odpowiada za - Rear Fog Indicator
720-02-02 [xxx*] [xx] --> wartość gwiazdki zmieniamy na "2" i zapisujemy (może wyskoczyć błąd sumy kontrolnej, ale mimo to zapisujemy) i po zapisaniu możemy zostać poproszeni o włączenie i włączenie zapłonu
Post autor: Michał P. » 2019-07-23, 08:18
Brawo :D oby więcej takich postów.
reactor
Model: MUSTANG VI
Kolor: Shadow Black
Post autor: reactor » 2019-07-23, 11:38
Michał opisz i zobrazuj swój patent z wydechem fabrycznym, bo jest bardzo ciekawy i wielu na pewno by skorzystało z Twojego rozwiązania. Dodasz jeszcze film pokazujący jak to brzmi i będzie pełno zainteresowanych :)
Post autor: Michał P. » 2019-07-23, 13:30
Why not :D
reactor
Model: MUSTANG VI
Kolor: Shadow Black
Post autor: reactor » 2019-07-24, 22:36
Dziala :hyhy:
MiSzu
Model: VI
Kolor: Grey
Post autor: MiSzu » 2020-01-16, 13:39
Hej czy ta żarówka dual led powinna świecić an czerwono po wpieciu zamiast cofania bez poprowadzenia kabli ? Jak wbije wsteczny świeci czerwony zamiast białego.
matys_ml
Model: Mustang 2014 Base
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2020-01-28, 05:03
Mam tak samo bo sprawdzałem czy żarówka działa po zakupie.
Problem w tym że ze zdjęcia mam chyba dokładnie tą samą więc nie wiadomo czy problem jest w żarówce bo jeszcze nie przerabiałem.
Sienek
Model: GT `15
Kolor: Ruby Red
Post autor: Sienek » 2020-02-07, 23:58
MiSzu pisze:
2020-01-16, 13:39
Przy kostce od tej żarówki musisz PIN z zielonym przewodem przełożyć w środkowe gniazdo wtedy bedzie świeciła na biało. W pozostałe miejsce dorabiasz PIN do czerwonego światła od przeciwmgłowego.
bungee
Model: VI gen
Kolor: butelkowa zieleń
Post autor: bungee » 2020-03-01, 19:18
wziąłem się za przeróbki i potrzebuję informacji:
1. jaki typ konektora/pina należy dołożyć przy włączniku świateł (nr 2 w przełączniku)
2. jaki typ konektora/pina należy dołożyć przy BCM (nr 8 w gnieździe J2)
3. jaki typ konektora/pina należy dołożyć przy BCM (nr 25 w gnieździe J3)
4. jaki typ konektora/pina należy dołożyć w kostce żarówki DUAL LED
Potrzebuję numerów ewentualnie jakichś linków, gdzie kupić. Może jakiś zestaw z różnymi pinami zawierający powyższe?
Z góry dziękuję!
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2020-03-21, 17:11
reactor wszystko super i działa tak jak mówisz. Jedna tylko mała uwaga.
w IPC (Module configuration) odszukujemy linijkę Rear Fog Indicator i tu zmieniamy z disable na enable
Poniższa linijkę do zmiany znajdziemy w IPC (AS BUILT), bo tylko w AS BUILT mamy bloki cyfr
Możemy to zmienić na dwa powyższe sposoby, każdy z nich działa tak samo.
Post autor: Michał P. » 2020-03-21, 18:21
matys_ml pisze:
2020-03-21, 17:11
Robiłeś to w V gen czy VI ?
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2020-03-21, 19:27
VI 2016 właśnie przed chwilą. Podłączenie przez BCM I zmiana pinów we wtyczce na lampie. Wszystko działa.
KrisZaba
Model: V6 2016 AT
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: KrisZaba » 2020-06-06, 23:23
Witam. Możecie podać link, cokolwiek, gdzie dostanę te konektory? Zamówiłem przez net, ale te które mam są za krótki i coś mi nie łączy. Dzięki. Pozdrawiam
oskar.rzeczkowski
Model: Mustang GT 18' 590HP
Kolor: Grafit
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: oskar.rzeczkowski » 2022-02-28, 19:03
Mam pytanko. Czy w kostce J3 pin 25 też macie zajęty?
Wróć do „ForScan”
