Programowanie kluczyka Forscan 2010-2014
Post autor: Michał P. » 2022-04-26, 18:23
Siemanko, w tym temacie przybliżę programowanie kluczyka w S197
Co jest potrzebne:
1. wtyczka elm 327 z przełącznikiem,
2. Forscan pełna licencja (jest możliwe aktywowanie licencji na 2 miesiące po zarejestrowaniu na forum forscan'a).
Kiedy możemy programować, podstawą jest mieć 2 kluczyki:
1. mamy 1 kluczyk stary i kupiliśmy 2-gi nowy,
2. mamy 1 kluczyk, a na drugim mamy my key.
3. mamy zaprogramowane więcej niż 2 kluczyki, a fizycznie ich nie mamy.
Ważne aby kluczyk nowy, który dotniemy po włożeniu i sczytaniu błędów w forscanie miał kod:
moduł IPC: xxxxx:51:xx - kluczyk jest nie zaprogramowany ale programowalny,
moduł IPC: xxxxx:87:xx - kluczyk jest nie zaprogramowany ale jest nieprogramowalny, w tym wypadku nie uruchamiamy procedury, ponieważ po wymazaniu kluczyków z bazy nie zaprogramujemy nowych i auto będzie uziemione.
Całą procedurę pokazuję na filmie na moim kanale, polecam:
Całość trwa około 15 minut.
Zazwyczaj po zakodowaniu nowego kluczyka trzeba również programować pilot (to też jest w filmie na końcu).
marlag
Model: V gen coupe
Kolor: szary
Re: Programowanie kluczyka Forscan 2010-2014
Post autor: marlag » 2024-10-18, 08:48
Hej,
Przymierzam sie do procedury, ale troche sie "cykam", ze cos moze pojsc nie tak ;)
1. Jesli tak dlugi czas potrzebny to czy moze sie "wywalic" w ktoryms momencie?
2. Co moze sie wywalic - to forscan pracuje przez ten czas i np zgasniecie laptopa to przerwie, czy komputer pokladowy robi calosc?
3. Czy jak sie "wywali" to mozna uruchomic procedure od nowa?
4. Jak rozumiem mozna zaprogramowac 2 piloty i 1 kluczyk zapasowy tylko z immo?
Pozdrawiam, M.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2024-10-18, 11:34
1,2,3 można zacząć od nowa
4 wydaje mi się że trzeba mieć 2 kluczyki z imo a, pilot jeden
Wróć do „ForScan”
