parzyste częstotliwości
cziko82
- Model: S197
Re: parzyste częstotliwości
Witam a ja też trochę poszperałem na necie i znalazłem taki film na YouTubie gość sprzedaje w Niemczech na eBayu takie coś więc myślę że to jest tylko kwestia programowa skoro wpina się pod OBD A może tak zrzuta klubowa na ten Interfejs Jak coś to piszcie bo mi też brakuje pażystych częstotliwości.
tak też sobie myślę że pewnie forscanem jaką scieżke trzeba hex zmienić? Tak jak np robią zmianę kodowania z USA na Canada żeby uaktywnić Drl
Tenroh
- Model: 2014
Może ktoś ze Stalowej Woli by podjechał podpytać ile taka przyjemność?
Ewentualnie tutaj gościu też ogarnia.
- Damjan
- Model: 2014
ELM327 FORD MAZDA HS CAN MS CAN FORSCAN PRZEŁĄCZNI
Tym urządzeniem można ogarnąć parzyste częstotliwości
Proponuje poszukać na fejsie hasła forscan. Trochę chęci i temat do ogarnięcia dla laika.
Sugestia ode mnie to złącze na kablu i laptop ze starszym Windowsem bo na 10 może być problem.
cziko82
- Model: S197
dokładnie interfejsem ELM327 FORD MAZDA HS CAN MS CAN FORSCAN PRZEŁĄCZNIK
do tego program forscan należy zmienić wartość w module ACM ja fabrycznie miałem 0033 i zmieniłem na 0134 częstotliwości sa EU nie ma RDSu
mi nie przyjmował wartości 0001 . a ścieżka czyli to co zmieniamy w acm to 727 01 04 xxxx gdzie xxx to właśnie moje 0134.
Ja szukałem długo w necie informacji ale pomógł użytkownik na Facebuku w grupie. Bo był kiedyś watek podał mi linka opis i nawet jak aktywować forscana. Mam nadzieje że nikt się nie pogniewa itp że udostępniam wiedzę ale ona i tak na FB już dawno była. Po za tym jak w goolach się wpisze ford ACM 727 01 04 wychodzą informację.Pozdrawiam Wszystkich. Jak ktoś ma interface to pomogę, ja miałem pożyczany i już oddałem.
- jubikej
- Model: 2011 Convertible
- Kolor: Sterling Grey Metallic
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Dwa dni temu zmieniałem tak jak pisze kolega wyżej. Res zniknął, ale pojawiły sie nasze częstotliwości
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Czas zakupić ustrojstwo
Próbował ktoś usunąć ikonkę TPMS ?
cziko82
- Model: S197
z tego co pamiętam da się usunąć w module GEM wystarczy dać Tpms Off lub disable
Tenroh
- Model: 2014
Cziko82 wielkie brawo dla Ciebie
Szkoda , ze tak długo wszyscy trzymali dla siebie tą "wiedzę tajemna" .
Jakoś w zeszłym tygodniu zapłaciłem za to 150 Pln , a tak miałbym za połowę ceny kabelek i frajdę , że zrobiłem to sam. To jest właśnie bolączka tego forum , że ludzie nie chcą się dzielić wiedzą niewiedzieć czemu.
Mam drugie auto - Seata Leona , do tego kabelek z VCDS i jest mnóstwo poradników , tutoriali co można nim ogarnąć , a można sporo fajnych rzeczy aktywować/deaktywować , ustawić.
Podsumowując - pomagajmy to i nam pomogą !
cziko82
- Model: S197
Ja ogólnie też lubię grzebać sam przy aucie oczywiście to na czym się znam , lubię to. jak coś nie wiem to szperam na necie na youtubach itp itd .
Po to jest forum żeby się wspierać i uzupełniać wiedzę.Pozdrawiam Wszystkich
- Damjan
- Model: 2014
Być może twoje założenia są mylne...
Nie koniecznie na forum każdy wie jak zrobić to o co pytałeś. Zresztą zrobienie parzystych częstotliwości nawet jako usługa płatna jest dostępna od niedawna.
Osobiście na forum znalazłem wiele informacji których szukałem. Niestety jest wiele osób którym się nawet w wyszukiwarkę nie chce wpisać i zakładają setki nowy wątków (dla jasnosci nie mówię tu o kolegach powyżej)
Tak bdw to sami wiecie że światem niestety żądzi piNiądz...
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Mi po podłączneniu do Forscana nie wykrywa modułu ACM
jakieś podpowiedzi ?
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Jeśli masz ELM327 to powinien być z przełącznikiem.
W ustawieniach Forscana wybierz też urządzenie jako ELM327 z przełącznikiem.
Wtedy w trakcie wykrywania modułów Forscan poprosi o przełączenie tak, żeby mógł wykryć wszystkie.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Robię tak niestety
zamówiłem ELM 327.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Zwykłe ELM327 łatwo przerobić i doposażyć w przełącznik.
