Silnik V8 302cid 1975r
Co tam Panie w polityce ?
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-11-17, 09:00
Kolega z Amcara poszukuje danych jak w temacie. Czy ktoś może pomóc? Dla porządku dodam, że chodzi o auto Mercury Comet '75.
"Silnik Forda V8 302cid z 1975 roku - dane techniczne"
Oj... nie w tej Generacji zmieściłem...
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2009-11-17, 09:15
Chyba chodzi o ten silniczek:
302-2V V-8 - Overhead valve, water cooled, cast-iron block and heads, Displacement 302 cid, Bore and stroke 4.00 x 3.00 inches, Compression ratio 8.0:1, Net HP 122 @ 3800 rpm, Motocraft 2-barrel carburetor, five main bearings, serial number code F.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Evening
Model: 302'cid 1975
Kolor: Medium copper metallic
Post autor: Evening » 2009-11-17, 09:37
dzięki szybkiej pomocy [przez PW] od użytkownika 6t07t uzyskałem takie dane:
1975, 302-2V V-8
Overhead valve, water cooled, cast-iron block and heads, Displacement 302 cid, Bore and stroke 4.00 x 3.00 inches, Compression ratio 8.0:1, Net HP 129 @ 3800 rpm, Motocraft 2-barrel carburetor, five main bearings, serial number code F.
2V oznacza gaźnik 2-gardzielowy (2-Venturi).
Za co chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować. :padam:
Ogólnie dane potrzebne mi są do zrobienia wniosku o pierwszy przegląd.
Jeszcze małe pytanie do znawców czy takie wypełnienie wniosku jest poprawne? :)
II.II. SILNIK
29. Nazwa wytwórni Ford Motor Company
30. Rodzaj czterosuwowy, iskrowy
31. Typ Windsor
32. Umiejscowienie z przodu pojazdu, wzdłużnie
33. Liczba i układ cylindrów osiem/widlasty
34. Średnica cylindra/skok tłoka 101,6 / 76,2 mm
35. Pojemność skokowa 4946 cm3
36. Stopień sprężania 8.0:1
37. Maksymalna moc 103 kW
przy prędkości obrotowej 3800 s-1
38. Maksymalny moment obrotowy 31,2 daNm
przy prędkości obrotowej 2600 s-1
39. Rodzaj (system) chłodzenia chłodzenie cieczą
40. Rodzaj (system) zasilania gaźnikowy
41. Doładowanie nie
42. Kolejność pracy cylindrów 1-5-4-2-6-3-7-8
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-11-17, 09:56
No i ładnie Evening! Dobrze, że się ujawniłeś. Witamy w klubie! Zatem w kwestii silnika sprawa jasna. Wniosek wysyłam Ci emailem.
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-17, 11:50
Evening, a moze jak juz sie ujawniles to jakies fotki zapodasz?
Tomasz
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-11-17, 12:03
No właśnie, fotki w galerii wskazane.
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-17, 14:26
Daj spokoj. Moze niektorzy tutaj poza mustangiem swiata nie widza ale jest nas spora grupa, ktora po prostu uwielbia klasyki a jak juz jest amerykanski to w ogole szafa gra :D
Daj fotki do "Wszystko poza mustangiem" to nikt sie nie obrazi.
Wydaje mi sie, ze technologicznie Comet nie rozni sie bardzo od Mustanga (w moim jest nawet most od Cometa :] ) wiec i problemy beda podobne (ale ci ich nie zycze...).
Ostatnio zmieniony 2009-11-17, 14:40 przez pluzz, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2009-11-17, 22:29
Odnośnie zdjęć mam kilka takich:
pierwsze 4 są z odbioru auta w Gdyni.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tutaj uwieczniona krótka przerwa na tankowanie w Bydgoszczy
Obrazek Obrazek
Tutaj nasuwa się jeden komentarz; "Król parkingu" :D :wstyd: :D
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-11-18, 08:46
Pieknie zachowany. Robi wrażenie jakby był w stanie oryginalnym. Napisz coś więcej o nim. Przypomina Mustanga z lat 70-ych, ale jest chyba od niego ładniejszy. ;)
Z V8 pod maską pewnie nieźle się zbiera i pięknie brzmi.
Ale, chyba nie zamierzasz go trzymać "pod chmurką"...
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-18, 12:01
Rzeczywiscie przypomina MustangaII - ale nie do konca wiem czy to dobrze ;) Dziecko kryzysu paliwowego - chcialoby sie powiedziec ale V8 nieco temu przeczy. No chyba, ze to ta wersja ze zmniejszonym sprezaniem produkujaca cos okolo 100KM...
Podobaja mi sie te akcenty na liniach nadwozia. Swietnie sie prezentuje i wyglada na bardzo zadbany egzemplarz. Gratuluje auta!
Ostatnio zmieniony 2009-11-18, 13:10 przez pluzz, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz
Mały1973
Post autor: Mały1973 » 2009-11-18, 12:47
pluzz akurat to V8 nie przeczy temu, że to dziecko kryzysu, a tylko to potwerdza bo moc to sto dwadzieścia parę koni, a przed kryzysem miało coś około 210.
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-18, 13:09
Mały1973 pisze:pluzz akurat to V8 nie przeczy temu, że to dziecko kryzysu, a tylko to potwerdza bo moc to sto dwadzieścia parę koni, a przed kryzysem miało coś około 210.
No przeciez tak wlasnie napisalem :zdziwko:
Tomasz
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-18, 14:29
Napisalem chyba, bo przez ostatnie 35 lat rozne rzeczy mogly sie stac temu silniku :D i moze nie jest juz tak przytlumiony jak wtedy gdy go wypchneli z fabryki :P
ale rozumiem, ze moglismy sie niezrozumiec :wstyd:
Tomasz
