Pytanie odnośnie Turobsprężarki
Co tam Panie w polityce ?
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-05-31, 19:33
Witam wszystkich,
Pewnie nikomu nie zaimponuje, ale cóż... mam Opla Astrę 1.4 16V, słyszałem parę "rad" żebym założył sobie turbosprężarkę, żeby poprawić osiągi i zmniejszyć spalanie... co do pierwszego jasna sprawa, ale turbo zmniejsza spalanie?? Jakby ktoś z Was był w temacie proszę o trochę informacji.....
Mam nadzieję za jakiś czas uzbierać na mustanga, ale do tego czasu jakoś trzeba się przemieszczać :P Warto inwestować w Opla czy odkładać kasę i szybciej kupić mustanga??
PaniC
Post autor: PaniC » 2010-05-31, 19:58
Mój kumpel zwykł mawiać (oczywiście nie urażając Ciebie): " Z gówna bicza nie ukręcisz". Także w tym przypadku nie wiem czy jest to jakis sens. Mustang to auto typowo stworzony to tuningu z racji tego że silnik nie jest wyżyłowany tzn ma mały współczynnik HP/pojemnosc silnika. Nie mam pojęcia jak ten temat wygląda w Oplu Astrze. Twoje auto, wiec rób co uważasz za stosowne. Grunt żeby Tobie sie autko podobało oraz osiągalne przez nie osiągi.
Mariusz :)
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-05-31, 20:30
Widzisz, nie chodzi mi o to żeby wyciągnąć z niego cokolwiek, tylko ciekaw jestem tego, czy przy tym silniku turbosprężarka faktycznie zmniejszy spalanie... i tak to tylko przejściowe auto, więc nie mam ochoty za dużo w niego wkładać, tylko oto co niepotrzebne, ale jeżeli rzeczywiście jest różnica, to może jest sens się tym zainteresować....
PaniC
Post autor: PaniC » 2010-05-31, 20:38
Z reguły turbosprężarki są napędzane spalinami także:
+wieksza moc
+zmniejszona emisja spalin
-eksploatacja
-szybko sie przegrzewa
-stosowanie najlepiej syntetycznego oleju (jednocześnie jako zaleta)
Tu masz fajne linki
http://www.tuningmania.pl/tuning&serwis ... ezarki.htm
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/turbosprezarka/
http://pl.turbolader.net/Technology/Zas ... wania.aspx
Mariusz :)
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-05-31, 20:43
koral, który wcześniej jeździł GT i zamienił go na GT z kompresorem wpsominał że splanie mu spadło, ale nie znam tematu dokładnie.
sławekw pisze:Mam nadzieję za jakiś czas uzbierać na mustanga, ale do tego czasu jakoś trzeba się przemieszczać Warto inwestować w Opla czy odkładać kasę i szybciej kupić mustanga??
A jak myslisz? :hyhy: I kup od razu takiego z kompresorem co byś nie musiał później dłubać :rotfl:
Tak na powaznie to cieżko porównac Astre do Mustanga, troche inna filozofia i w przypadku tego drugiego raczej nie ma innych sposobów ograniczenia spalania poza wyłączeniem silnika :rotfl:
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-05-31, 20:59
ok, dzięki za info... chyba jednak odkładam na mustanga :)
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-05-31, 22:15
Zapytaj koral`a on chyba w firebirdzie też kompresor miał i sam zakładał czy coś niech on się wypowie...
Delfinnn
Model: BYŁ Mustang 01'
Post autor: Delfinnn » 2010-05-31, 22:17
Teoretycznie turbo zmniejsza spalanie ale tylko teoretycznie (w praktyce wiadomo ja kto jest ;d). Z turbo masz sporo większą moc i moment a więc nie musisz kręcić auta po obrotach ale skoro ma się moc pod pedałem z reguły się ją wykorzystuje a więc już nici z zaoszczędzenia paliwa :)
Z kompressorem sprawa ma się nieco inaczej bo mimo, że moment wzrasta to i obciążenie dla silnika również bo musi napędzić paskiem dodatkowy element a więc wątpię żeby spalanie zmalało.
W turbodieslach często stosuje się ecoboxy (zabawa z mapami paliwa i ciśnieniem turbiny) i czasami jest ciut auto żwawsze i mniej pali no ale my nie mamy diesla więc nie ma o czym gadac :)
Frytek
Model: Alpina B2,5 92r
Post autor: Frytek » 2010-06-03, 09:36
Jaki jest sens placic ok 10.000 zł za to zeby zmniejszyc spalanie?? za ta kase masz ponad 2000l paliwa :). Uturbienie silnika zeby mialo to rece i nogi nie jest tanie... kompresory wychodza jeszcze drozej (chyba ze wsadzisz jakies badziewie). Jak sie bawic w takie rzeczy to min. z motorem 3.0...
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-06-03, 13:31
Nie no turbo do takiej astry złożysz z podzespołów innych aut. Myślę, że w 2500-3000zł da się zamknąć, ale pozostanie kwestia zawieszenia, hamulców itp itd.
Ogółem nie opłacalne w ogóle.
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2010-06-03, 18:23
w autach z turbo czy kompresorem spalanie benzyny(ropy) jest bardziej zblizone do idealnego tzn mniej paliwa wylatuje wydechem, ocvzywiscie wszystko zalezy od programu, wiecej powietrza powoduje lepsze spalanie paliwa itp itd a co za tym idzie mniejsze spalanie.. wiekszosc aut fabrycznych czy to diesli czy benzynowych ma nieduzy boost(cisnienie doladowania) i jeździ na fabrycznych wtryskiwaczach przez co nawet przy korzystaniu z wiekszej mocy spalanie nie jest wieksze niz w tym samym aucie bez turba.. wrecz spalanie jest mniejsze..
w autach z wieksza turbosprezarka czy superchargerem dajacym powiedzmy cisnienie ponad 0,5bara zaklada sie juz wieksze wtryski, wydajniejsza pompe i co za tym idzie zwieksza sie spalanie, ale tylko wtedy gdy korzysta sie z mocy, gdy si eni ekorzysta i jedzie tak jak autem bez turba spalanie jest dalej mniejsze, gdyz wiecej powietrza rowna sie lepszemu spalaniu mieszanki-moze zle to troche tlumacze bo nie jestem mechanikiem, ale w praktyce u siebie zaobserwowalem wlasnie takie zjawisko, wczesniej mialem "zwykle 300konne GT" bez turbo i palily w przedziale 10-25l/100km, powiedzmy ze minimalne spalanie bylo ok 9,5litra
po zakupie obecnego GT z superchargerem i boostem ponizej 0,5bara (ok6psi) auto bylo super "ekonomiczne" tzn w trasie schodzilo ponizej 9l/100km a nawet zblizalo sie do 8l/100km :) natomiast po miescie przy korzystaniu z mocy bez problemu przekraczalo 25l/100km wlasnei ze wzgledu na wieksze wtryski 39lb
teraz gdy zwiekszylem boost na 11-13psi spalanie w trasie tez wzroslo, tzn ciezko mi zejsc ponizej 9l/100km ,przy bardzo spokojnej jezdzie spala 9//100km ale to i tak jest mniej niz fabryczny GT a na pewno nie wiecej.. oczywiscie przy korzystaniu z mocy spalanie jest jeszcze wieksze niz wczesniej..
podsumowujac turbosprezarka czy kompresor moga zmniejszyc spalanie ale tylko przy spokojnej jeździe a nie po to sie zakłada kompresor :D dla oszczednosci ludzie zakładaja LPG albo kupuja diesla, Mustanga kupuje sie dla frajdy :)
Koral tel.+48 792-33-55-65
