Pytam bo mają ujemne ED
Felgi 19" od 2015 zamiast 17" w 2014
- Python
- Model: MY2014 Premium Aut
- Kolor: Czarno-pomarańczowy "Hot Wheels"
Re: Felgi 19" od 2015 zamiast 17" w 2014
A czy felgi od Boss 302 19" wchodzą w nadkola od V6 2014 ?
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Nie ED tylko ETPython pisze:A czy felgi od Boss 302 19" wchodzą w nadkola od V6 2014 ?
I ujemne na mustangu? Pierwsze slysze. Dziadki miewaly cos chyba z 5 ale ngdy minus.
Tu pisza, ze ma ET ponad 40 wiec na plus:
http://www.boss302.com/smf/index.php?topic=57205.0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.wheel-size.com/size/ford/Mus ... -302/2014/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Python
Na Allegro są takie felgi od Bossa i sprzedający pisze że mają ET -19
Czy na felgami Forda zawsze są z tylu bicia ze specyfikacją ? To może podjadę do niego i zobaczę.
- nomad
- Model: Bullitt & 939
- Kolor: Highland Green
Et -19? Bzdura, pewnie o myślnik + rozmiar chodziło. Oryginalne felgi z S197 mają na ogół et 40-50 i w ciemno można przyjąć, że będą pasować do każdego innego Mustanga V generacji.
- veeefour
W ogole et ponizej 30 to ja widuje tylko w bmw. Wszystkie mustangi ostatnich generacji mialy ET felg w poblizu 40.(poczatkowe 4gen chyba cos 30 mialy ale wiem dokladnie)
Mala uwaga - jak pisze ET40 to jest zawsze na plus. Minus trzeba dopisac. Swoja droga raz tylko w zyciu widzialem felgi z ET na minusie
i to byly jakies torowe wydziwy zrobione tylko po to zeby bylo "super szeroko".
- Python
A tak się zastanawiam, czy jak ja nie jeżdżę sportowo tylko robię cruising po mieście to czy 19" mają sens ?
Bo na 17" kultura pomimo jakości dróg jest całkiem ok.
Może lepiej zostać przy 17" lub ewentualnie zmienić na 18" ?
Pyt
Pyt
Wiadomo, że coś za coś, takiej miękkości jak na 17" mieć nie będziesz (ale po co to komu?), ale nawet przy 19" jest w porządku. Zauważ, że w Mustangu jest dosyć duże koło i na oponie 245/45/19 jeździsz ciągle na ponad 11 cm gumy i powietrza. To nie jest golf czy inne auto, gdzie ludzie wciskają na siłę 19 żeby wyglądało a opona musi być "naleśnikiem" o profilu 30. Miałem ten sam dylemat, kupiłem 19 i wszystko jest ok, 18 mogą być dobrym kompromisem jeżeli chodzi o komfort, za to nieco gorzej wyglądają i trzymają na boki.
Czesc zmieniam samochod na wersje 2014, teraz sa na nim 18' felgi - chce 19 na lato. te ktore chce kupic to przod 9Jx19 ET45 i tyl 9,5x19 ET52,5 (od modelu 2015). problem tylko taki ze nie chce wsadzac mniejszego profilu niz 45 , mieszkam kawalek od asfaltu i wole miec troche gumy. pytanie czy taki zestaw wejdzie a jak tak to co z szerokoscia opony , jaka najlepiej wg Was? A i jeszcze co z nakretkami ?
A o szerokosc mi chodzi bo nie chcialbym tez zeby fegla wystawala, tylko pytanie czy wejdzie i nie bedzie obcierac?
Zrozum "oczywistość" powtarzaną chyba w każdym wątku o doborze opon. Profil, np. 45 to procent szerokości opony, a nie liczba bezwzględna. Jednym słowem, bez znajomości szerokości opony nie wiesz ile gumy, czy raczej powietrza, będziesz miał na feldze na wysokość. Profil 40 przy szerokiej oponie da Ci więcej wysokości opony i amortyzacji niż 45 przy wąskiej. Jak chcesz profil 45 to właściwie masz do wyboru tylko 245 45 r19. Tym samym na tylnej szerokiej feldze (9,5) opona będzie już naciągnięta, dla tej szerokości opony większość źródeł podaje 9 cali jako maks szerokości felgi. Na tył wobec tego raczej opona 275 40 r19. Generalnie ten zestaw felg od 2015 PP jest do różnych szerokości opon przód/tył.
Czy ET 52,5 nie będzie obcierać od wewnętrznej strony w 2014 nie wiem, to odrobinę bardziej "wciśnięte" w głąb koło, przy tym szerokie.
Nakrętki będziesz musiał mieć od 2014 albo wcześniejszego, bo od 2015 są metryczne (14 mm) a nie półcalowe szpilki w piastach.
- Python
Wymieniłem 17stki na 19stki od Premium GT
No i mam problem bo przednie obcierają o wahacze przy maksymalnym skręcie.
Felgi mają 8,5 cala, opony 245/45 więc dziwię się że tak wyszło.
Powinienem chyba włożyć dystanse, choć bez nich problem pojawia się tylko przy maksymalnym skręcie, myślę że brakuje tam ze 3mm miejsca.
Czy ktoś napotkał taki problem i jak go rozwiązał ?
Co do jazdy, to auto jest twardsze, ale bez przesady - teraz jest komfort jak w Passacie :-) - także jestem zadowolony, jeszcze tylko jakbym mógł zawracać na raz, tak jak do tej pory.
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
ET takie same? Najprościej to założyć dystanse.Python pisze: Felgi mają 8,5 cala, opony 245/45 więc dziwię się że tak wyszło.
- Python
No właśnie... czy może być tak że przy 4 takich samych felgach dwa mają dystanse (wymiar ET) na przód a dwa na tył ? Niestety katalog Forda milczy w tej sprawie....
A te dystanse dodatkowe - to gdzie się kupuje ?
Dzięki !
Dzięki !
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
sporo felg do Mustanga ma 2 rozmiary: na tył i na przód. Dystanse albo kupisz na allegro albo u jakiegoś tokarza zamówisz
