Jakie ciśnienie w oponach ?
bedzin
Model: Mustang GT 2000
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-12-16, 00:30
no to ja tez opisze swoja sytuacje. dzisiaj podjechalem na stacje podpompowac kolo i zerknalem na pozostale oponki jak z cisnieniem. to przy oponkach 245/45/17R mialem po 4 bary i juz wiem czemu sie jezdzilo jak na drewnianych kolach. teraz wbilem po 2,4 ale i tak chyba za duzo ale odrazu lepiej sie smiga :D
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-12-18, 00:36
bedzin pisze: 245/45/17R
ja smigam na takich samych ale u mnie jest 2,1 bara!
4bary to ty naprawde na kamieniach jezdziłeś! ciekawe jak felgi czy nie podbite!
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-12-19, 16:36
figaro96, no teraz tez mam 2,1 ale ci powiem ze zbyt duzo nie jezdzilem na tych 4barach, za chwile jade zmieniac na zimowe i zobaczymy jak z wywazaniem bedzie
Adam Wh
Model: GT 2007
Kolor: Torch Red
Post autor: Adam Wh » 2010-02-13, 08:14
To co napisze może potraktujecie za przegięcie ale w większości serii wyścigowych a już szczególnie w tych mocno profesjonalnych ciśnienie i nie tylko, ustawiają za pomocą trzech sensorów ciepła zapisywanych przez data acquisition. Kola pompują nitrogen'em i mierzą trzy części styku opony z podłożem: wewnętrzną, środkową i zewnętrzną. Ciśnienie ustawia się w dość prosty sposób. Temperatura środka opony powinna być równa lub delikatnie niższa od temp. wewnętrznej części opony. Ta różnica może się delikatnie powiększać przy szybkich torach i gdy nasz kąt nachylenia kola (camber) sięga większych wartości (-3 do -5). Przy naszych mustangach różnica temperatur nie powinna przekraczać dla przodu 1-2 stopnie, dla tylu powinna być wszędzie równa.
Oczywiście takie zabawki są cholernie drogie ale można to obejść trochę upraszczając cale przedsięwzięcie. Kupując termometr na podczerwień. W usa kosztują w okolicach $25 i osobiście widziałem jak dwukrotny mistrz Mini Challenge takim właśnie termometrem ustawiał ciśnienie i camber. To konieczność jeśli wybieramy się na tor. Przy okazji można tez sprawdzić do jakich temperatur nagrzewają nam się tarcze, woda w chłodnicy itd... Polecam
Auto dla faceta to "Muscle Car", resztę można pomalować na różowo i oddać mamie.
Adam Wh
Model: GT 2007
Kolor: Torch Red
Post autor: Adam Wh » 2010-02-16, 16:32
Z tego wszystkiego zapomniałem wspomnieć o najważniejszym- jak ustawiać ciśnienie.
Jeśli środek opony jest chłodniejszy od wewnętrznej części znaczy ze mamy za niskie ciśnienie. Cieplejszy oznacza za wysokie.
kaszub
Model: Mustang 2006
Kolor: Blue + White Rims
Re: Jakie ciśnienie w oponach ?
Post autor: kaszub » 2011-04-15, 13:36
Ja też się zastanawiam, czy mam dobre.
Oponki 255/45ZR18 - i obecnie po założeniu mam w nich 2,1-2,2 Bara.
Zastanawiam się czy nie miałem przed zimą 2,5 i czy nie poprawiłoby to spalania/komfortu jazdy. Zalecanych nie mogę znaleźć bo to przecież nie fabryczne :)
Piotrek_W
Model: BMW
Kolor: BLACK
Post autor: Piotrek_W » 2011-04-15, 20:10
Po otwarciu drzwi pasażera na naklejce powinna być informacja do ilu pompować. Przy większych kołach najłatwiej podjechać na pierwszą lepszą stację CPN i przy stanowisku do pompowania opon powinna być tablica informująca jakie ciśnienie w jakich oponach :]
po problemie ...
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-04-21, 13:23
15 KWIETNIA 2011
piotrek_w napisał coś w tym dziale i cały czas mi wyrzuca że jest nieodczytany
a tej ostatniej wiadomości nie widzę
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-05-24, 16:30
Słuchajcie ile pompujecie koła 18 w konikach?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-05-24, 16:44
cos wiecej mozesz napisac? jaki profil, jaka szerokosc?
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2011-05-24, 17:22
ja mam 2,6 :D 18cali 235 na 55
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-05-24, 17:37
powinno być 2,2
horse
Model: Mustang Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2011-05-24, 17:44
rafał na takim rozmarze to 2,2 to jest absolutne minimum optymalne cisnienie dla 18 cali to 2,6- 2,7
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-05-24, 20:08
Sorki :mur: 235/50/18 , pytam bo ładuje 2.5 i deska rozdzielcza chce wylecieć z zaczepów ale widocznie tak ma być .Podziękował
horse
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2011-05-24, 21:23
Mi deska rodzielcza na 215/65/16 przy 2,2 chciala wyleciec taka natura tego samochodu
Wróć do „Felgi i Opony”
