Z racji, że jestem tu nowy, na początek gorąco witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
Mam do Kolegów wielką prośbę o pomoc w doborze opon i felg do mojego konia
kupionego u Polskiego dealera tydzień temu: Mustang GT 5.0 Coupe, r.prod. 2016.
Oryginalne felgi: wzór 10-ramienny z wykończeniem "Gloss Black"
przód 9,0"x19" ET 45
tył 9,5"x19" ET 52,5
Oryginalne opony letnie: Pirelli P Zero
przód 255/40 ZR19
tył 275/40 ZR19
Opony już zdjąłem i założyłem zimowe o identycznym rozmiarze
(Pirelli Soto Zero Serie 3) na oryginalne felgi. Tak ma zostać.
Teraz potrzebuję nowe felgi oraz opony na lato. Felgi koniecznie czarne - podobne do oryginału.
Opony na lato chcę założyć nieco większe, myślałem o Michellin Pilot Sport itp.
Pytanie o ile szersze wejdą bez problemów i jaki rozmiar felg oraz ET powinien być aby to grało.
Mój typ rozmiaru opon to:
przód 285/35 ZR19
tył 305/35 ZR19
wydaję mi się ,że felgi powinny być następujące:
przód 10,0"x19"
tył 10,5"x19"
pytanie jakie ET i czy trzeba będzie stosować dystanse?
Bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś przerabiał ten temat w naturze....
Z góry wielkie dzięki za merytoryczne odpowiedzi.
Opony + felgi do Mustang GT 2016 5.0 z Polski
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Re: Opony + felgi do Mustang GT 2016 5.0 z Polski
Z przodu jest niewiele miejsca i trzeba dobrze dobrac ET - amor juz jest splaszczony co by nie tarlo. Przod to 9" spokojnie ci wystarczy i opona
255 tez bedzie dobra wedlug mnie. Lepiej juz kupic sobie dystanse 20mm i efekt bedzie dobry. Ew. opona 285/35 - tylko 0.7% roznicy jak sam
wybrales ale wg mnie to za duzo. Na tyl opona 305/35 fakt by bylo blisko org srednicy ale ty takiej szerokiej nie potrzebujesz - chyba, ze wrzucisz
blower na 700 kunia. 295 przy serii na tyl to by bylo juz az nadto.
Celuj w felgi przod 9" a tyl 10,5 do 11" szerokie i osobiscie polecam pojsc w felgi 20 calowe.
- Model: GT MY2017
- Kolor: Magnetic Grey
Na upartego opony i felgi jakie planujesz TEORETYCZNIE mogłyby pasować.amcross pisze:Witam
przód 255/40 ZR19
tył 275/40 ZR19
przód 285/35 ZR19
tył 305/35 ZR19
przód 10,0"x19"
tył 10,5"x19"
Poniżej kalkulator (ze schematem i porównaniem z oryginalnymi) Twoich zaplanowanych kół.
Przód ET 44 :
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... 0mm&sr=0mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tył ET 52:
Wartość ET można tu minimalnie zwiększyć ale zbliżysz się wtedy jeszcze bardziej do amortyzatora.
Zmniejszać ET już nie warto bo przestawi się "Scrub Radius", który powinien być jak w oryginale, czyli zero.
Pytanie czy uda Ci się kupić felgi z takim ET
Osobiście nie decydowałbym się na aż tak szerokie koła bo jest bardzo mało miejsca przy amortyzatorze.
Chyba lepiej dziewiętnastki nieco węższe np:
Dystanse i owszem ale z rozmiarami kół i opon jak pisał Przemek i biorąc pod uwagę ten "Scrub Radius".
Owocnego przeliczania
Pozdrówka
- amcross
- Model: GT 5.0 MY2017 AT EU
- Kolor: Mica Shadow Black
temat nieco usechł...
może ktoś ma zamontowany taki zestaw
przód 285/35 ZR19
tył 305/35 ZR19
lub bardzo podobny i zechce podzielić się swoimi doświadczeniami...
Mile widziane rozmiary i et felg oraz linki do takich felg
z góry dzięki i przyczepności
przód 285/35 ZR19
tył 305/35 ZR19
- Model: GT 2016
- Kolor: Oxford White
I jak kupiłeś coś? W ogóle to chyba słabo z dostępnością rozmiaru 305/35/19 ?amcross pisze:Witam,
przód 285/35 ZR19
tył 305/35 ZR19
- amcross
Hej,
tak kupiłem i opisałem wszystko w tym temacie
viewtopic.php?f=185&t=12629" onclick="window.open(this.href);return false;
szerokości!
szerokości!
