Zastanawiam sie nad kupnem dystansow, ze wzgledu na jazde zima no i wyglad
Dystanse :Jakie i co kupic ?
- zigi
- Kolor: Czerwony
Witam.
,jednak przy malym rozeznaniu i doswiadczeniu, nie wiem jakie dobrac ,jakie szerokie i jakie najlepiej kupic zeby w przyszlosci uniknac jakichkolwiek problemow. Konik 5.0 V8 2017 felgi fabryczne. Doradzicie ?
Jack
- zigi
- Kolor: Czerwony
Re: Dystanse :Jakie i co kupic ?
Czy to jest rozmiar nominalny ,ktory wystarczy i czy jest to rozmiar kpL czy jednej sztuki .?
Jack
MaciekK
- Model: 2015
oo ja też jestem zainteresowany tym tematem bo chce dołożyć do nowych felg
a jakiejś konkretnej firmy ktoś poleca ?
Pisać maila do Eibacha. Cierpliwi są
Właśnie założyłem 20 mm bo tyle wychodzi.
- nomad
- Model: Bullitt & 939
- Kolor: Highland Green
Na przód 20-25 mm można rozważać, ale na tył do GT przy oponie 275 to moim zdaniem lekka przesada (et wyjdzie 27-32 czyli mocno na granicy).
Ja dałem 25mm (na stronę) na przód i tył. Eibach, https://eibach.pl/produkty-dystanse-pos ... -m-35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy stockowej feldze 25mm wchodzi bez żadnych dostosowań. Przy 20mm trzeba albo dociąć szpliki albo wyfrezować dziury w feldze. Mi się nie chciało więc jest 25mm. Wygląda moim zdaniem dobrze (nie licząc tego, że brudny jak nieboskie stworzenie...):
Tył:
Przód:
Kup sobie od razu chlapacze, bo po założeniu dystansów znacznie bardziej się brudzi. Ja mam te i jestem b. zadowolony - dobra jakość, mocno się trzymają i nie rzucają się w oczy:
https://www.americanmuscle.com/mmd-spla ... 17all.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przednie już są, tylne przywiezie niedługo kolega Feniks.
Tył:
Przód:
W zestawie jest komplet nowych szpilek, więc jest trzecia opcjagmlyn pisze:
A to jest dobry pomysł. Ja też mam wrażenie że będą potrzebne.gmlyn pisze: Kup sobie od razu chlapacze, bo po założeniu dystansów znacznie bardziej się brudzi. Ja mam te i jestem b. zadowolony - dobra jakość, mocno się trzymają i nie rzucają się w oczy:
- zigi
- Kolor: Czerwony
A moze na tyl 20 mm a na przod nie zakladac ? uniknie sie zakladania chlapaczy tylko czy trzeba bedzie cos w feldze wiercic ?
Jack
Ze szpilkami chodzi o to, ze nie mieszcza sie w otwory w stockowych felgach. Przy 20 mm na tyl sie nie mieszcza, trzeba ciac lub wiercic.
- zigi
- Kolor: Czerwony
ale czy przy felgach fabrycznych tez jest ten problem ? ze musimy wiercic lub ciac ?
Jack
Adiasu
- Model: Gt
- Kolor: Ruby red
Przy 20mm trzeba śruby na paście uciąć fleksem 6 zwojów cała robota
Adiasu
- Model: Gt
- Kolor: Ruby red
I odrazu polecam sprężyny założyć 2cm niższe wtedy seryjna 19 idealnie leży
Prawda, tylko dla pełnego obrazu niech kolega zigi zważy na stare porzekadło - łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić.Adiasu pisze:Przy 20mm trzeba śruby na paście uciąć fleksem 6 zwojów cała robota
