Co myślicie o tych felgach 19 cali ET12
- matek1994
- Model: V6
Co myslicie o tych felgach http://www.ebay.com/itm/19X9-5-10-5-ROT ... 0599837300" onclick="window.open(this.href);return false; do forda mustanga rok 2012 model v6 ?
- stang232
- Model: stang'95
Re: Co myślicie o tych felgach 19 cali ET12
9.5" i 10.5 to zdecydowanie za szeroko jak dla 300KM no chyba ze planujesz jakies turbo i 500KM
Feli są szerokie dlatego też tak niskie ET jest
- stang232
- Model: stang'95
gorsze osiągi, widzę ze na awatarze masz chyba fabryczne 17" i większe zużycie paliwa
na przód musiałbyś założyć felga 9,5" - opona minimum 265mm może ci coś obcierać przy skręcaniu przy tej szerokości
tył felga 10.5" minimum 285-295mm, dodając większą wagę felgi 19 calowej.
Będziesz miał uczucie jakby ci 50KM gdzieś zniknęło.
Co innego jak masz dużo więcej mocy wtedy musisz założyć właśnie takie szerokie opony żeby w ogóle tą moc przenieść na koła.
Szukaj felg przód 8,5 cala tył 9,5" a będziesz potem zadowolony
- matek1994
- Model: V6
No myślę żeby zrobić naciąg i dać na tył opone 245/35 a przód 235/35, jak myslisz jak by sie takie auto zachowywało ?
- Xirmat
- Model: Mustang Premium 2013
- Kolor: Race red
Hey,
Ja na V6 2013 mam 245/45/19 z przodu i z tyłu- jest OK
Nic nie zamula, lepsze stabilność na szybkich zakrętach. Szerszych nie potrzeba ale w/w fele za szerokie na 245.
quidquid discis, tibi discis
- stang232
- Model: stang'95
pokaż zdjecie mustang na 19 które ci się podoba, to zobaczysz jakie ma opony.matek1994 pisze:No myślę żeby zrobić naciąg i dać na tył opone 245/35 a przód 235/35, jak myslisz jak by sie takie auto zachowywało ?
Żeby robic takie naciągi to musiałbyś go mocno zglebować, inaczej będzie to wyglądać słabo
Tak wyglądają 19x9 i 19x10.5 na Shleby, tylko tu fabryka ma silę je obracać i opony z są odpowiednio szerokie
W ogóle wg mnie na Mustangu lepiej felgi wyglądają jak mają ,, grubo gumy" niż naciągi
- matek1994
- Model: V6
No plan jest żeby w tym roku kupić gwint do mustanga i zejść w dół w takim wypadku mysle ze auto bedzie lepiej sie prezentowac na oponie niskoprofilowej niz na grubej gumie
