Prośba o poradę
OnlineMichał P.
Re: Prośba o poradę
To może być to cudo https://allegro.pl/oferta/klucz-nasadka ... 8548103018
godski71
- Model: AUDI Q5
- Kolor: srebrny
Re: Prośba o poradę
Jestem tutaj nowy i mam problem . Przymierzam sie do kupna konika a raczej konia 5.0 L i chce wejśc w linki zawarte w temacie "Kupno Mustanga - informacje zebrane" niestety, po ich otwarciu ukazuje sie informacja - "nie znaleziono żądanej strony" . Dlaczego tak jest ?
Re: Prośba o poradę
albo linki straciły powiązanie , albo nie dokończony temat przez autoragodski71 pisze: ↑2024-08-22, 10:11Jestem tutaj nowy i mam problem . Przymierzam sie do kupna konika a raczej konia 5.0 L i chce wejśc w linki zawarte w temacie "Kupno Mustanga - informacje zebrane" niestety, po ich otwarciu ukazuje sie informacja - "nie znaleziono żądanej strony" . Dlaczego tak jest ?
godski71
- Model: AUDI Q5
- Kolor: srebrny
Re: Prośba o poradę
Dzieki. Ale wszystkie linki ?
Jest tam masa ciekawych tematów z ktorymi chciałem się zapoznac przed zakupem.
Chodzi mi o ten temat - viewtopic.php?f=56&t=1271&sid=28622ee21 ... 2eb1030665
opmustng
Re: Prośba o poradę
No tak wygląda, że wszystkie linki już niekatulane. Zostanie pojedynczo szukać, niestety tematu nikt nie uaktualniał już dłuższy czas.
Re: Prośba o poradę
temat powstał w 2009 roku , a parę lat temu na forum była uaktualniana wersja i linki straciły powiązanie
patrykgiel
- Kolor: Alloy Gray
Re: Prośba o poradę
Witam. Posiadam mustanga 2007 rocznik v6 4.0 manual. Niestety coś się stało z elektryką i dałem samochód do warsztatu i okazało sie ze wysiadły jakieś diody w alternatorze. I tu problem bo nie możemy znaleźć części. Ma ktoś coś na zbyciu ?
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Prośba o poradę
Jedyne moje:
Mustangomania
Re: Prośba o poradę
Witam wszystkich jestem nowy na forum. Posiadam Mustanga GT 5,0 2018r USA. Mam problem podczas ruszania do przodu na prostych kołach jak i na skręconych słychać stukanie (tylko podczas ruszania) podczas jazdy brak tych stuków jest ok. Drugi problem to na wolnych obrotach podczas jazdy słychać wydaje mi się że ze skrzyni (grzężenie) gdy zwiększę obroty przyspieszę (grzężenie) ustępuje i jest ok . Czy te dwie usterki mogą być powiązane ze sobą. Jeśli ktoś z was miał podobne objawy to prosiłbym o info. A moja skrzynia to manual
dziadekblack
- Model: Gt
- Kolor: Granat
Re: Prośba o poradę
Czesc , chciałbym sie przywitać ale link do tego posta nie działa, wyskakuje błąd bazy , czy to cos u mnie czy mógłby ktoś to sprawdzić?
Re: Prośba o poradę
faktycznie nie działa , chyba nastąpiło przepełnieniedziadekblack pisze: ↑2025-05-24, 09:00Czesc , chciałbym sie przywitać ale link do tego posta nie działa, wyskakuje błąd bazy , czy to cos u mnie czy mógłby ktoś to sprawdzić?
Mustang2002
- Model: Gt
- Kolor: Szary
Re: nasadka
Witam wszystkich
Poszukuje nasadki do śrub, złodziejek. 7 żłobień, średnica 17mm. Prawdopodobnie firmy Tpi. Wymiar nietypowy. Na necie są 19mm lub 17mm z 6żłobieniami. Nasadka była, po wizycie u mechanika zniknęła
.Mustang 2002 cabrio 3.8l
Re: Prośba o poradę
Prawdę powiedziawszy, jak to czytam, to może być 50 różnych powodów tego wszystkiego. Czy udało się ogarnąć te usterki? Możesz dać jakiś update?Mustangomania pisze: ↑2025-04-26, 18:09Witam wszystkich jestem nowy na forum. Posiadam Mustanga GT 5,0 2018r USA. Mam problem podczas ruszania do przodu na prostych kołach jak i na skręconych słychać stukanie (tylko podczas ruszania) podczas jazdy brak tych stuków jest ok. Drugi problem to na wolnych obrotach podczas jazdy słychać wydaje mi się że ze skrzyni (grzężenie) gdy zwiększę obroty przyspieszę (grzężenie) ustępuje i jest ok . Czy te dwie usterki mogą być powiązane ze sobą. Jeśli ktoś z was miał podobne objawy to prosiłbym o info. A moja skrzynia to manual
instru
- Model: GT 2004
- Kolor: Grafitowy
Re: nasadka
To jest moja odwieczna schiza: że przy takich "antyzłodziejkowych" nakrętkach prędziej pierwsze co się stanie? Zgubię ten klucz/nasadkęMustang2002 pisze: ↑2025-07-21, 11:36Witam wszystkich
Poszukuje nasadki do śrub, złodziejek. 7 żłobień, średnica 17mm. Prawdopodobnie firmy Tpi. Wymiar nietypowy. Na necie są 19mm lub 17mm z 6żłobieniami. Nasadka była, po wizycie u mechanika zniknęła.Mustang 2002 cabrio 3.8l
The Mustang Nismo painting - work in progress [13%]
Mustang2002
- Model: Gt
- Kolor: Szary
Re: Prośba o poradę
Temat do zamkniecia. Nasadka kupiona na amerykańskim amazonie, produkcja Steelmann
