Modyfikacja fabrycznego wydechu V gen V6 3.7l
Emce
Model: Szukam
Re: Modyfikacja fabrycznego wydechu V gen V6 3.7l
Post autor: Emce » 2020-04-20, 12:01
Wziąłem się znowu za dlubanie przy fabrycznych tłumikach,
Rozciąłem tłumik w także dodaje zdjęcie dla potomnych, tak wygląda tłumik w v6 s550
Bez tej dziury gdzie jest śrubokręt, tam już było wcześniej dlubane co można przeczytać wczensjej
Z modyfikacji nowych
Ucieta i zaspawana rura wlotowa oraz środkowa komora zaspawana
Oraz krótki filmik
Ze zmian :
Nic hahah
Generalnie różnica od serii jest ale to głównie przez modyfikacje pomysłu Michała, po wycięciu zaspawaniu kanału różnic już nie odczułem :p
Post autor: Michał P. » 2020-04-20, 12:16
Ciesze się, że moja modyfikacja działa ale szkoda, że sporo Twojej dobrej pracy poszło na marne. No prawie, bo mamy więcej info na temat fabrycznych tłumików. Ja mam w głowie mod moich tłumików z 4 końcówkami aby dodać klapy ale to myślę, że bliżej czerwca-lipca bo aktualnie mam ręce ubabrane w żywicy i włóknie :D
Emce
Model: Szukam
Post autor: Emce » 2020-04-20, 12:22
Mnie wgl zastanawia dlaczego po wycięciu tłumika końcowego np ten
Tak fajnie strzela przy schodzeniu z obrotów (od 5 minuty)
A inne które tak samo mają muffler delete już nie.
Gdzie jest różnica :d
Bo chodzi mi po głowie wywalić tłumik całkiem i zobaczyć co będzie jak wstawię rurki. Ale mam obawy czy nie będzie też za głośno. Reszta by została seria
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2020-04-23, 08:16
Te wydechy strzelają tak fajnie jak silnik jest na ssaniu, po rozgrzaniu juz tak nie robią, przynajmniej mój I te które słyszałem.
Co do pozbycia się tłumików, odradzam, bembenki pękają, miałem tak chwilę I masakra, 122 dB. Kwestia czasu I po dowodzie.
Przerabiałem też fabryczne ale efekt nie był zadowalający, wciąż za cicho. Więc zamówiłem z ebay-a klony flowmastera I teraz jest w sam raz. W którymś temacie o przeróbkach jest mój filmik. Jest głośniej, jest basowo I ryczy fajnie na obrotach.
Emce
Model: Szukam
Post autor: Emce » 2020-04-23, 15:59
Cholera no :d nigdy nie miałem "okazji" na żywo posłuchać takiego muffler delete bo na necie nie brzmią wcale za głośno haha :d
Ale twoja odpowiedz skłania do zastanowienia się
Post autor: Michał P. » 2020-04-23, 16:32
U mnie po 2 modyfikacji strzela non stop, po zmianie biegu na wyższy, po zmianie na niższy i schodzeniu z obrotów :)
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2020-04-23, 17:16
To twój jest popsuty ;)
Post autor: Michał P. » 2020-04-23, 19:44
slavol pisze:
2020-04-23, 17:16
haha pewnie tak :P mi takie "popsucie" pasuje :D choć u mnie po za modyfikacją x2 tłumików końcowych mam jeszcze krótkie kolektory, H-pipe i overaxle pipe z nierdzewki też także z fabrycznego zostały tylko katalizatory.
Emce
Model: Szukam
Post autor: Emce » 2020-04-24, 07:56
Jest głośno na h pipe? :d bo myślałem żeby pójść też w tą stronę haha jakiś h lub x zamiast środkowego
Post autor: Michał P. » 2020-04-24, 10:20
Cieżko mi to powiedzieć bo nie mierzyłem ale słychać mnie z daleka :)
Emce
Model: Szukam
Post autor: Emce » 2020-05-18, 19:02
Chłopaki jeszcze jedna sprawa :d jak wygląda wgl w Mustangu 2011-2014 środkowy? Resonator czy zwał jak zwał
Może tu jest pies pogrzebany ze u mnie w s550 nie ma tego efektu po modyfikacji
Coś takiego jest u was?
Bo u mnie tak
I może faktycznie jakbym wywalił ta puchę środkowa i dał h pipe byłoby lepiej :d
Post autor: Michał P. » 2020-05-18, 19:54
Tak w S197 jest to co pokazałeś na 1 obrazku czyli coś ala x-pipe.
W swoim wstawiłem H-pipe i jest lepiej ale i bez niego było ok :) U mnie jest również zrobiony program, który w samym charakterze jazdy i reakcji na pedał gazu zmienił dużo więc i może wpłyną na ilość pop cornu z wydechu.
Aktualnie mam takie elementy zamontowane, które mogą wpływać na brzmienie:
Short tube -> fabryczne katy -> H-pipe -> over axle z nierdzewki -> fabryczne tłumiki po moich modyfikacjach
+ program,
+ dolot K&N,
+ przepustnica 73mm BBK.
Emce
Model: Szukam
Post autor: Emce » 2020-05-18, 20:01
No to wywalam ta wielka puchę u mnie i wstawiam h pipe :d
sponsor2502
Model: Jeszcze brak
Post autor: sponsor2502 » 2020-08-02, 15:27
Odgrzeje kotleta, mam nadzieje ze autor posta jest jeszcze aktywny. Mysle nad zrobieniemnu siebie tej 1 przeróbki tylko mam pytanie czy pobwycieciu otworu w tlumiku kolanko wsuwa sie tak zeby trafialo w rure wylotowa blokukac doplyw spalin z tej oryginalnej części czy spaliny maja doplywac z obu stron. W moim tlumiku z drugiej strony jest taka okragla guma miales tez taka u siebie?
Post autor: Michał P. » 2020-08-02, 19:57
Tak, to trzeba uciąć i przespawać ciut niżej, to jest guma do eliminacji wibracji niby.
Spaliny płyną dwoma drogami według mojej teorii :) dzięki czemu według mnie i obserwacji przy niskich obrotach spaliny lecą mniej więcej jak oryginalnie (wężykiem), a jak dociśniejsz i na wyższych obrotach to lecą przez kolanko "przelotowo" przez co mocniej się drze.
