S550 Otwieranie drzwi pasażera C/Acces
- Łuki
- Model: S550 2.3EB
- Kolor: Oxford white
Hej, mam pytanie dotyczące comfort accesu w s550 - gdy podchodzę do auta i otwieram auto "za klamkę" to drzwi pasażera pozostają zamknięte przez co pasażer nie może w tym samym czasie wsiadać. Czy coś się z tym robi?
JA NIE JESTEM CZŁOWIEKIEM KTÓRY DUŻO MÓWI A MAŁO ROBI.
JA MAŁO MÓWIĘ I MAŁO ROBIĘ.
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Re: S550 Otwieranie drzwi pasażera C/Acces
W wersji USA do wybrania z ustawien na srodkowym wyswietlaczu - nie wiem czy to jest w wersji EU ale na pewno wiem jak to wlaczyc ForScanem.
- Łuki
- Model: S550 2.3EB
Dzięki, rano sprawdzę w menu czy eu zadziała
Żeby nie zakładać nowego wątku, a wydaje mi się że na forum nie widziałem tego, jakie żarówki na przód led, aby zastąpić żółte postoje w kierunkach oraz żółte mgielne?
Btw, na ledach nie pojawiają się żadne błędy?
Z góry dziękuję za pomoc i/lub cierpliwość
akisel
- Model: GT 2016
raczej się daveeefour pisze:W wersji USA do wybrania z ustawien na srodkowym wyswietlaczu - nie wiem czy to jest w wersji EU ale na pewno wiem jak to wlaczyc ForScanem.
u mnie EU. i jak otwieram swoje drzwi, to pasażera też się otwierają
- veeefour
Moduly w Forda z reguly nie wysylaja bledow o stanie zrodla swiatla a po prostu sie wylaczaja. Niektore moga migac a przy niektorychŁuki pisze:Dzięki, rano sprawdzę w menu czy eu zadziała
LED moze lampa wlasnie gasnac. Druga sprawa to nieprawidlowe miganie(za szybkie) kontrolek kierunkow po zmianie na inne.
Oba problemy mozna rozwiazac za pomoca programowania - sprawdzalem, dziala. Przelacza sie typ wyjscia miedzy(czestotliwosc).
Programowmo mozna naprawde duzo - np wylaczyc calkowicie zabezpieczenia pradowe w modulach BCM i BCM-B i podpiac pod wyjscia
w sumie co sie chce. Mozna nawet zmusic EU mdul, zeby pracowal jak USA z sekwencja z tylu...ale o tym nie mowmy po Canniga moze
stracic spora czesc swojego dochodu z przerobki lamp.
Napisz jeszcze jakie są skutki wyłączenia sprawdzania obciążenia gdy zrobi się zwarcie, jak również jakim cudem zaświeci się sekwencja w aucie EU... Jak tam nie ma diód I stop na dwóch wewnętrznych sekcjach jest zmostkowany elektronicznie na płytce.
Mam takie ledy wraz z oprawkami w kolorze natural white jak również postojówki pod kolor.Łuki pisze:Dzięki, rano sprawdzę w menu czy eu zadziała
- veeefour
No jak zapniesz przez przekazniki to na to samo wychodzi...caniggia pisze:Napisz jeszcze jakie są skutki wyłączenia sprawdzania obciążenia gdy zrobi się zwarcie, jak również jakim cudem zaświeci się sekwencja w aucie EU... Jak tam nie ma diód I stop na dwóch wewnętrznych sekcjach jest zmostkowany elektronicznie na płytce.
Brak jest kontroli pobieranego pradu natomiat zapezpieczenie nadpradowe wyjscia jest - sprawdzone. Tego nie wylaczysz.
Sam modul EU przerobisz bez zadnego problemu na sekwencje - a jak tego Ci poki co nie napisze. Sprawdzone...
Natomiast sama lampe trzeba przerobic - po wylaczeniu kontroli wpinasz co tylko chcesz...nawet latarke od roweru.
M@rek
- Model: VI ecoboost
- Kolor: Ruby Red
W http://www.sklepledowy.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; mają zestawy. U mnie działa, wymiana żarówek świateł dziennych 20 min.Łuki pisze:Dzięki, rano sprawdzę w menu czy eu zadziała
- Łuki
- Model: S550 2.3EB
Chłopacy, wiec jesli chodzi o drzwi to w sumie prosta sprawa - menu BC -> ustawienia auta -> zamki -> otwieranie -> wszystkie drzwi
Jesli chodzi o ledy, chciałbym wyzbyć się zoltych zarowek, bo to az nie przystoi. Tak samo drl w przeciwmgielnych, czy da sie ustawic aby sie nie wlaczaly w trybie auto czy cos? Koerunki zwykle mi nie przeszkadzają
- Łuki
- Model: S550 2.3EB
O to mi wlasnie chodzilo - prosta wymiana 1:1M@rek pisze:W http://www.sklepledowy.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; mają zestawy. U mnie działa, wymiana żarówek świateł dziennych 20 min.Łuki pisze:Dzięki, rano sprawdzę w menu czy eu zadziała
Czyli postoje to zarowki w5w a halogeny p13w ?
Drl można wyłączyć w serwisie. Mam takie coś jakbyś chciał:Łuki pisze:Chłopacy, wiec jesli chodzi o drzwi to w sumie prosta sprawa - menu BC -> ustawienia auta -> zamki -> otwieranie -> wszystkie drzwi
- Łuki
- Model: S550 2.3EB
Fajna rzecz! Jak wiele polskich nowych złotych należy przeznaczyć na takie migadełko? Oby nie dużo, bo i tak bede musiał do Ciebie jechać na terapię "świetlne all inclusive"caniggia pisze:Drl można wyłączyć w serwisie. Mam takie coś jakbyś chciał:Łuki pisze:Chłopacy, wiec jesli chodzi o drzwi to w sumie prosta sprawa - menu BC -> ustawienia auta -> zamki -> otwieranie -> wszystkie drzwi
Edit: jestem slepy, 100e - chce, zadzwonie w poniedzialek.
Jak z instalacją tego i programowaniem?
Teraz taniej, zadzwoń w pn. Schematy podłączenia są i support na tel lub montaż gratis u mnie.
