SHR (Silver Horse Racing) release trunk button kit
Materiały:
- przycisk w/w firmy bądź innej…
- oczko do zakończenia kabla szt.1
- dwa kable długość około 150-200cm
- złączka montażowa (opcjonalnie); na zdjęciach niebieska
- lutownica
Dla bezpieczeństwa SJB odłącz akumulator!
Przycisk SHR
Na początek wyjmujemy konsole świateł podważając delikatnie brzeg
Następnie dostajemy się do uziemienia za schowkiem na rękawiczki
W tym celu należy wcisnąć boki schowka, ustąpią wypustki ograniczające wypadnięcie szuflady
Konieczne jest przedłużenie kabli firmowego przycisku (mamy dwa kable-jeden zamontujemy do uziemienia, drugi pod progiem pasażera do kabla biegnącego do bagażnika)
Przewlekamy podwójny kabel od konsoli, za deską rozdzielczą do przestrzeni za schowkiem
Oczywiście muszą być dwa, ten poniżej został przecięty (wziąłem kabel w jednym kawałku żeby dostosować odpowiednią długość a nadwyżkę odciąć), na końcu jednego z nich przylutowujemy oczko
Tak zakończony kabel przykręcamy…
Drugi z kabli podłączamy do wiązki biegnącej z bagażnika do SJB.
Musimy odszukać kabel biało-różowy! Najlepiej zobaczyć jak wygląda w bagażniku. Tam jest tylko jeden o takim układzie kolorów
Wiązka do której się dobierzemy znajduje się pod prawym progiem, od strony pasażera.
Próg ściąga się delikatnie a stanowczo - podważając; odskoczy z zaczepów
Teraz łatwo rozpoznamy ten sam kabel pod progiem
Do mocowania kabla używamy złączki elektrycznej bądź wlutowujemy kabel od przycisku
Wsuwamy kabelek z boku a metalowe miniaturowe ostrze przy zaciśnięciu złączki narusza izolację naszego biało-różowego kabla, zatrzaskujemy – kabel jest podłączony.
Taki montaż nie wymaga dodatkowej izolacji podłączenia
Oba kable dolutowujemy do przycisku, wiercimy otwór pod przycisk (wkładamy na wcisk bez użycia klejów, etc.) Przycisk ma skrzydełka, które zakotwią solidnie w konsoli.
Zainstalowany przycisk
Można konsolę umieścić na swoim miejscu!
GOTOWE!
Przycisk można też montować w schowku na rękawiczki pod szufladą…
