Mustang '88 - nie słychać pompy paliwa
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad, Rezor, stang232, celibad
rysik
Post autor: rysik » 2012-03-09, 13:16
Jakieś 3 miesiące temu maiłem taki problem. Wjechałem do garażu, wyłączyłem i zacząłem coś przy nim grzebać - głównie wewnątrz, podłączyłem radio i inne. Na następny dzień nie chciał zapalić (ale kręcił): jak włączam zapłon to przez ok. 2 sekundy słychać z tyłu buczenie - to chyba pompa paliwa - potem przestaje, a jak już zapale to nie słyszę.
Szukałem gdzie się dało: bezpieczniki, ruszałem kabelkami, ostukałem bak i coś przed bakiem (z prawej strony, czyli pasażera - czy to pompa paliwa czy jest ona w baku?) i w pewnym momencie, gdzieś po 3-4 dniach znów zaczęło buczeć i odpalił.
Najgorsze że nie wiem co zrobiłem, że zaczęło działać.
Wczoraj mechanik spawał mi podłogę i już nie mógł wyjechać z hali z powyższego powodu.
Czy są jakieś znane częste awarie tego segmentu? Czy ta pompa jest rzeczywiście poza bakiem czy w baku?
Pozdrawiam wszystkich
był: Mustang Fox GT 5.0 V8 '88
jest: substytut: Probe I 2.2 Turbo '92
będzie: na bank V8
rysik
Re: Mustang '88 - nie słychać pompy paliwa
Post autor: rysik » 2012-03-09, 13:18
tak niedokładnie napisałem - problem polega na tym że zniknęło to buczenie przy włączeniu zapłonu, czyli nie słychać pompy paliwa.
będzie: na bank V8
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2012-03-09, 15:51
pompa paliwa jest w zbiorniku. Po przekręceniu kluczyka można usłyszeć go na około 2-3 sekund, potem się zatrzyma.
to jest typowe dla pompy nie działać raz lub dwa razy, zanim całkowicie przestaje działać
rysik
Post autor: rysik » 2012-03-09, 16:35
o kurcze...
smutna perspektywa.
(dzięki rick za info)
będzie: na bank V8
rysik
Post autor: rysik » 2012-03-17, 17:05
Panowie, mam problem. Po odkręceniu baku na wtyczce (po prawej - strona pasażera) od pompy (tej na wierzchu baku) nie pojawia się napięcie po włączeniu Zapłonu.
Wiem że pompa wtedy włącza się na chwilę na 2-3 sekundy, ale napięcia nie ma od samego początku włączenia.
Rozumiem że nie jest dobrze?
Na drugiej wtyczce, tej z lewej strony (same elektryczne przewody - nie wiem co to jest) pojawia się wahające się napięcie kilku V.
Gdzie szukać drugiego końca kabelków od pompy paliwa? Pls...
będzie: na bank V8
rysik
Post autor: rysik » 2012-03-18, 21:58
Żeby nie zawracać ludziom d...py odpowiem sobie sam ;)
Ciekawy wątek
http://www.allfordmustangs.com/forums/5 ... witch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i dowiedziałem się gdzie jest przekaźnik pompy paliwa. Małe poruszanie i pompa działa.
Trochę pracy na darmo, ale poznałem znów kawałek samochodu...
będzie: na bank V8
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
