79 R4 2.3 manual - tuning/remont?
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad
Re: 79 R4 2.3 manual - tuning/remont?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-02-12, 14:13
szurenss pisze:Desperacko kupię most...
a czy nie podejdzie od sn95 http://allegro.pl/ford-mustang-5-0-gt-1 ... ml#thumb/3" onclick="window.open(this.href);return false;
znam osobę która zaadoptowała taki most do 67r. , wymiarami pasuje
Post autor: Rezor » 2017-02-12, 17:09
Poszukaj aukcji z v6 jak ta:
http://allegro.pl/ford-mustang-99-04-si ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false;
Most powinien pasować plug&play ale dla pewności lepiej zostaw stary jakby mocowania zawieszenia się różniły. Wtedy musisz tylko przełożyć bebechy do starego. Dobrze by było żebyś przed zakupem mógł osłuchać most. Nigdy nie wiadomo czemu ktoś samochód złomuje, a i na części często takie sztuki trochę stoją i chciał niechciał jeśli uszczelnienia były kiepskie to i rdza mogła się dostać.
szurenss
Model: fox body
Kolor: srebrny
Post autor: szurenss » 2017-02-13, 15:32
Panowie zwróćcie uwagę na mój stary most ( dekiel 8 śrub) bo to chyba ani 8 ani 7,5 więc bebechy mogą nie pasować. Jakis dziwny jest.
Post autor: Rezor » 2017-02-13, 17:18
Bebechy będą pasować z V6. To zrób jeszcze inaczej: odczytaj kod skrzyni. Jeśli to t-5 i masz rzędową 4kę to masz 2 wyjścia: kupujesz tak jak Ci mówiłem most od dowolnego V6 i przekładasz wszystko. Na 90% będzie pasować. Albo kupujesz most z V8 + wał z v8 FOXa (EDIT są jednak te same). Jak coś to zadzwoń to postaram Ci się wszystko wytłumaczyć: 782-491-040
szurenss
Model: fox body
Kolor: srebrny
Post autor: szurenss » 2017-02-14, 17:19
Rezor dzięki za poradę. zapiszę sobie nr tel. Jutro jadę dogadać most, zobaczymy... A czy mosty powyżej 93 nie są czasem szersze? Jak się ociepli to wyjmę wnętrzności z mostu i wtedy zobaczymy co dalej. Dziękuję za uwagę.
Post autor: Rezor » 2017-02-14, 18:04
Ośki są te same w FOXach i SN95 do rocznika '99. To samo tyczy się całego zawieszenia (wahacze, sprężyny etc) więc powinno pasować. Jedyne o co bym się "martwił" to szpilki kół. FOXy mają 4, a SN95 5 (z drugiej strony będziesz miał lepszy wybór felg) i ewentualny rozstaw mocowania zawieszenia na moście. No ale jak pisałem zawsze bebechy możesz przerzucić i będzie cacy :D
szurenss
Model: fox body
Kolor: srebrny
Post autor: szurenss » 2017-02-14, 20:59
No, to mnie pocieszyłeś. Na razie mam nagrany stary most na 4 szpilki. Marzy mi się wolfrace slot. A gdzie jest nabity nr typ skrzyni?
szurenss
Model: fox body
Kolor: srebrny
Post autor: szurenss » 2017-04-09, 22:24
Dziękuję za pomoc. Mam już most od kolegi z Będzina. Auto jeździ. Jeszcze rejestracja i lakier.
szurenss
Model: fox body
Kolor: srebrny
Post autor: szurenss » 2017-10-30, 08:30
Dzień dobry.
Na wstępie, po długiej przerwie dziękuję wszystkim za pomoc. W linku historia mojego FOXa. Już jeździ i ma się świetnie.
http://szurens.blogspot.com/2017/07/dzi ... zenie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Według nru nadwozia miał kiedyś silnik 5.0 (teraz zdrowe 2.3) Skrzynia wygląda na T5 ale ma 4 biegi (wsteczny pod 1) na pewno (?) nie jest SROD.
https://zapodaj.net/8a0a7481805f5.jpg.html
https://zapodaj.net/ee354d5a01cee.jpg.html
https://zapodaj.net/5c3aa2b654320.jpg.html
https://zapodaj.net/4a35d6364c706.jpg.html
Czy włożenie windsora 302 będzie łatwe? Bardziej dla brzmienia niż palenia bo most aktualnie 7,5" (3,75) bo jeśli skrzynia T5 to i wał bedzie może bez przeróbek. Dziękuję za sugestie i podpowiedzi.
Post autor: Rezor » 2017-10-30, 09:56
Most "niewytrzymie" 5.0, a T5 wychodził tylko z 5 biegami. Nieważne jak do tego podejdziesz swap nie będzie łatwy.
1sze pytanie: wtrysk czy gaźnik? Jeśli wtrysk to komplikuje bo masz 2 wyjścia:
- włożyć silnik na wtrysku: zabawa w szukanie dodatkowo komputera (albo montaż standalone np ecumaster emu), dorabianie wiązek, 20 prób żeby w ogóle odpalić sam silnik. Kupa śmiechu, brudu i płaczu :)
- włożyć silnik na gaźniku: trzeba będzie przerobić cały układ paliwowy na dostosowany pod gaźnik. IMO opcja droższa, mniej ekonomiczna długoterminowo.
2ga sprawa: nie wiem jak z dzwonem od skrzyni. Może pasować, a może nie. Jeśli nie to trzeba będzie kupić/dorobić dzwon pod v8.
3: zakup sprzęgła i koła zamachowego jeśli skrzynia ma być manual
4: skrzynia: IMO V8 zmieli tą skrzynie więc pytanie czy nie lepiej będzie kupić od razy T5 albo AOD pasującą do silnika? Jesli tak to wał automatycznie do wymiany ;)
5. Nawet jeśli założymy, że zrobisz swap zmieniając tylko kielich od skrzyni pozostaje kwestia wytrzymałości pozostałych komponentów. Pamiętaj, że nawet taki t5 wychodził w różnych wariantach zależnie od zastosowań i taki non-WordClass ma mniejszą wytrzymałość od WorldClass.
6. Poza napędem musisz kupić jeszcze wydech, chłodnicę, zamocować jeszcze jakoś silnik. Biorąc pod uwagę fakt, że samochód ma dobre 30 lat to trzeba brać jeszcze poprawkę na to, że podczas takiej operacji coś się urwie, złamie, zaklinuje.
TL;DR
Nie, swapy nigdy nie są łatwe :)
Post autor: stang232 » 2017-10-30, 15:56
Rozsądniej w tym przypadku poszukać od razu egzemplarza 5.0 GT.
Niestety u nas jest bardzo mało części używanych do fox, sn95. Żeby móc się pobawić w swap.
Więc wyjdzie, że wszystko trzeba będzie ciągnąć z USA (koszty transportu, cło, vaty) czas kiedy to dojdzie - zrujnują ciebie.
Przez co zamiast kupić za 20tys. sprawnego GTka i go spokojnie ulepszać. To wydasz 40tys, po czym będzie on wart mniej niż oryginalny GT z tego roku - czyli 15tys, bo każdy będzie wypominał, że to słabsza wersja była.
szurenss
Model: fox body
Kolor: srebrny
Post autor: szurenss » 2017-11-01, 16:57
Dziękuje wam za odpowiedzi. Schodzę jednak na ziemie. Mój budżet tego nie udźwignie. Będę pomykał tym co mam a może z czasem trafi się gotowe 5.0 jako drugi.
A przy okazji zrobiłem zdjęcia numerów na skrzyni. Nigdzie nie mogę znaleźć co to za typ. Może wy wiecie.
https://zapodaj.net/11295054f646c.jpg.html
Post autor: Rezor » 2017-11-01, 17:24
Borg-Warner sr4
szurenss
Model: fox body
Kolor: srebrny
Post autor: szurenss » 2017-11-01, 18:14
Ostatnie pytanie żółtodzioba. Czy do foxa 2.3 z automatem (rok ok 86-88 chodzi o dzwon) podejdzie windsor 302. Czy to też nie ma sensu.
Post autor: Rezor » 2017-11-01, 19:10
To samo jak wyżej :D
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
