drobne stuki przy rozruchu
wojti
Model: base
Kolor: biały
Post autor: wojti » 2017-01-30, 11:45
Witam.
Proszę o radę dot. silnika 3.7 V6.
Spod maski przy rozruchu (porannym) dochodzą dziwne stuki (takie równomierne tykanie). Trwa to około 1-2 min po czym ustaje. Żadnych innych złych objawów nie ma. Proszę o informacje czy to normalne :kwasny:
pozdr
Matt84
Model: 2013
Re: drobne stuki przy rozruchu
Post autor: Matt84 » 2017-01-30, 12:27
Z tego co piszesz wygląda jak hałas zaworów, nie powinno tego być. Dźwięk dobiega z góry silnika i przypomina grzechot?
Ten silnik jeździ na bardzo "rzadkim" oleju 5w20, który nawet w niskich temperaturach powinien błyskawicznie docierać do góry silnika i wyciszać stuki. Kiedy zmieniałeś olej i czy jesteś pewien, co jest teraz wlane? Może jakiś geniusz przed Tobą wlał np. 10w40 i stąd taki efekt przy niskich temperaturach.
Ewentualnie luzy zaworowe do ustawienia, to już grubsza sprawa.
Post autor: Rezor » 2017-01-30, 12:39
Mogą to być też wtryskiwacze, wydmuchana uszczelka od kolektora, napinacz paska osprzętu. Musiałbyś osłuchać silnik skąd stuki dochodzą i czy jest to grzechot czy raczej cykliczny metaliczny stuk lub bicie przypominające uderzanie kamienia o kamień. Luzów w tym silniku się nie ustawia.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-01-30, 12:44
Jak to się nie ustawia?
Nie ma hydraulicznego kasowania luzu tylko "szklanki" - widać azjatyckie naleciałości konstrukcji via Mazda ;)
Post autor: Rezor » 2017-01-30, 12:53
Nie ustawisz luzu. Musiałbyś mieć możliwość zmiany położenia wałka względem "szklanek". Obrazek
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-01-30, 13:27
A nie wymienia się po prostu szklanek na zapewniające odpowiedni luz? Pamiętam jak Canigga pisał, że jeszcze nie spotkał 3.7 z luzem ale jak już się trafi to będzie trzeba zamawiać zestaw z USA, mierzyć i ewentualnie zamawiać ponownie. Dlatego napisałem, że to grubsza sprawa.
Na logikę - musi się jakoś dać kasować luz, który wskutek zużycia krzywki/szklanki się pojawi.
@Canigga?
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-01-30, 13:33
Jest na to biuletyn od Forda, podobno pierwsze sztuki mialy jakas z tym bolaczke:
https://latemodel.cachefly.net/download ... -01-17.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
wojti
Model: base
Kolor: biały
Post autor: wojti » 2017-01-30, 14:48
hej.
Poprzedni właściciel auta lał tylko 5W-20 Motorcraft i pilnował tego co 10 tyś..
Ten hałas to nie grzechot .. to bardziej takie równe stukanie... słyszalne tylko na zewnątrz samochodu..
Chyba racje ma "veeefour" w biuletynie jest o tym mowa i samochód się kwalifikuje do tego (widać po roku produkcji)...
Tylko teraz zasadnicze pytanie czy z tym można żyć ... czy jednak trzeba to naprawić zgodnie z biuletynem forda .. a jak tak to gdzie w okolicach Śląska .. miał ktoś z tym do czynienia :kwasny:
Post autor: Rezor » 2017-01-30, 14:56
W opolu masz @caniggia na forum polecają to raczej warto podjechać :). Ewentualnie ktoś ze śląska może poleci Ci jakiś warsztat. Popytaj np @krosster z tego co pamiętam ma tą samą V6ke
wojti
Model: base
Kolor: biały
Post autor: wojti » 2017-01-30, 15:47
wielki dzięki zacznę od caniggia ... zobaczymy czy coś poradzi
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
