Pocenie silnika 3.7
zymla2
Model: 2014 Base
Kolor: Oxford White
Pocenie silnika 3.7
Post autor: zymla2 » 2018-01-25, 19:14
Cześć, posiadam Mustanga 3.7 V6, rocznik 2014.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co może być przyczyną wycieku pokazanego na zdjęciu?
Przez rok plama minimalnie się poszerzyła, pod autem nie było nigdy żadnych plam.
Poziom oleju jest w normie, niedługo kolejna wymiana, płyn chłodniczy jest czysty.
Czy taka nieszczelność to coś normalnego, czy raczej powinienem ASAP odwiedzić mechanika? :niepewny:
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Re: Pocenie silnika 3.7
Post autor: brys » 2018-01-26, 10:04
Normalne to na pewno nie jest, ale ja bym nie panikował, tylko to dokładnie wyczyścił i obserwował ;)
zymla2
Model: 2014 Base
Kolor: Oxford White
Post autor: zymla2 » 2018-01-26, 19:11
Dzięki za odpowiedź, tak zrobię. :)
Wozixxx
Model: Mustang
Post autor: Wozixxx » 2019-08-24, 14:54
Ja mam pocenie dokładnie w tym samym miejscu czyżby ten typ tak ma?zymla2 czy pytałes jakiegoś mechaniora czy trzeba z tym działać natychmiast?czy poprostu obserwować?
Post autor: Michał P. » 2019-08-28, 14:05
Sprawdź przewód który idzie od do kolektora, nad tą plamą. Tamtędy idzie powietrze z odrobiną oleju, może masz tam nieszczelność ? Ja mam np lekko zapocone te dwa czujniki nad tym przewodem. (przepraszam, za mało fachową terminologię :D )
tomaszg77
Model: V
Kolor: Szary
Pocenie silnika 3.7
Post autor: tomaszg77 » 2020-03-16, 11:46
Witam. Może ktoś z kolegów pomoże, gdzie mogę dostać te uszczelnienia czujników. U mnie tam się właśnie poci. Rocznik 2013. Może koledzy macie jakiś dobry sklep z częściami do naszych furek. Pozdrawiam
tomaszg77
Model: V
Kolor: Szary
Post autor: tomaszg77 » 2020-03-16, 14:31
Chyba namierzyłem. Więc zostawiam dla potomnych :)
Uszczelka w pokrywie zaworów FOCUS III, GALAXY, MONDEO IV, MONDEO V, S-MAX, MUSTANG, KUGA II:
https://ewor.pl/index.php?route=product ... t_id=12998
Wozixxx
Model: Mustang
Post autor: Wozixxx » 2020-04-15, 08:01
Co do tego pocenia na początku postu to olej ze sprężarki klimy. Podobno należy dolewać oleju i się nie przejmować.Znajomy mechanik od koni mówi że ile razy to uszczelniał to i tak po jakimś czasie zaczyna się pocić .Podobno ten typ tak ma:)
Tyson150
Model: 2013
Kolor: Candy Red
Post autor: Tyson150 » 2021-05-10, 21:05
tomaszg77 pisze: ↑
2020-03-16, 14:31
Czy to faktycznie te uszczelki ? Mam tam też zapocenie.
tomaszg77
Model: V
Kolor: Szary
Post autor: tomaszg77 » 2021-05-17, 09:47
Tyson150 pisze: ↑
2021-05-10, 21:05
tomaszg77 pisze: ↑
2020-03-16, 14:31
Stwierdziłem po 2 latach użytkowania że nie ruszam tego i faktycznie tylko lekko się poci. A żeby wymienić te uszczelki trzeba ruszyć całą pokrywę i wtedy jest do wymiany komplet uszczelek.
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2021-05-17, 10:02
Miałem coś podobnego i nie ruszałem tego przez ponad rok. nic się nie działo.
Wiem, że to nie lekarstwo, ale u mnie nic się nie wydarzyło.
tezcatlipoca
Model: Mustang V
Kolor: Bordowy
Post autor: tezcatlipoca » 2024-11-30, 13:02
Odswieże temat. U mnie wyciek pojawił się na obu pokrywach właśnie spod tych czujników. Ktoś ma numer części lub chociaż wymiary uszczelniaczy? Zachlapana mam cała komore silnika
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
