Błąd P0356
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Błąd P0356
Panowie wyskoczył mi check engine, OBD podało kod P0356, ktoś miał podobny problem ?
Re: Błąd P0356
Cała masa ludzi z anglojęzycznej części Internetu... Błąd związany z cewkami. Sprawdź pewność połączeń, cewki i świece najpierw.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Błąd P0356
Sprawdzone, poprawiona cewka nr 6, błąd skasowany, zobaczę czy ponownie wystąpi.
Moje pytanie wyszło z tego, że miałem dwa różne komunikaty, OBD podpowiedziało, że jest to problem z czujnikiem położenia wału, a internet że to problem natury cewki.
Jak błąd wyskoczy ponownie, to sprawdę czy to cewka czy problem z okablowaniem podmieniając cewki, jeżeli cewka walnięta to powinien wyskoczyć komunikat innego cylindra, jak dalej ta sama to coś z okablowaniem, taki mam plan
EDIT:
Według tej literatury jest to problem z czujnikiem
https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... e-johnston" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Błąd P0356
Gdzie jest zlokalizowany czujnik położenia wału? Szukam pod autem oraz na Google ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Błąd P0356
Ktoś coś na temat zlokalizowania czujnika wału ?
Re: Błąd P0356
W starszych silnikach był za prawą (po stronie pasażera) głowicą z tyłu od strony grodzi. Sprawdzałeś tam? Wygląda tak:
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... ensor,7196" onclick="window.open(this.href);return false;
W ogóle czemu go szukasz skoro grzebanie przy cewce usunęło błąd? Nawet jak wrócił, to jednak by wskazywało na tamte okolice.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Błąd P0356
Jak wygląda wiem, gorzej jest z jego umiejscowieniem
jak wrócę do domu to sprawdzę. Pytałem się o niego ponieważ znalazłem dwa różne opisy tego kodu błędu.
Wczoraj ponownie wyskoczył błąd, zamieniłem cewki miejscami, z cylindra nr 6 na nr 4, jeżeli błąd się przeniesie na cylinder 4 to na pewno to problem cewki.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Błąd P0356
Dziś wyskoczył ponownie błąd i tak jak się spodziewałem (miał nadzieje
) wyszedł kod P0354 czyli, że problem z 4 cylindrem, czyli z tym, który otrzymał cewke z 6 cylindra więc wina cewki
Teraz chwila poczekać i będzie nowa cewka i mam nadzieję, że po problemie !
Re: Błąd P0356
No widzisz
A zamieniałeś samą cewkę czy razem ze świecą? Jak ze świecą to wiesz co robić... cewka może być w porządku.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Błąd P0356
Sama cewka, świece zostały na swoim miejscu aby nie wprowadzać dwóch zmiennych. Jedna zmienna - cewka, problem się przemieścił tak więc rozwiązanie jednoznaczne
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: Błąd P0356
Jakby ktoś szukał to dwa czujniki położenia wału ( camshaft position sensor ) od strony kierowcy są tutaj:
Widać przewody oraz śrubę mocującą, dostęp i odkręcenie trochę po omacku
