Mustang 2011 skrzynia 6r80
- Model: cabrio 2011 3,7
Witam serdecznie .Proszę o pomoc w takiej sprawie w moim mustangu z 2011 r 3,7 v6 skrzynia automatyczna jest luz na wałku wychodzącym z skrzyni biegów i stuk przy zmianie z D na R .Według schematu jest tam łożysko https://www.alltranz.co.nz/shop/transmi ... uct/16020/ takie jak w linku .Moje pytanie i prosba o pomoc czy jest to klopotliwa wymiana i jak to zrobic i czy to jest przyczyna luzu .Dziekuje za pomoc .
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Re: Mustang 2011 skrzynia 6r80
U mnie to samo, tak jak przedmówca mówi, ten typ tak ma. Stuk nie występuje przy wbijaniu z P na D jeżeli zanim zaparkujesz (wbijesz P), dasz N, zaciągniesz ręczny i dopiero P. Zresztą. Tego co wiem tak powinno się parkować.
z N na P to stuka zapadka w skrzyni od Ptezcatlipoca pisze: ↑2023-09-18, 09:57U mnie to samo, tak jak przedmówca mówi, ten typ tak ma. Stuk nie występuje przy wbijaniu z P na D jeżeli zanim zaparkujesz (wbijesz P), dasz N, zaciągniesz ręczny i dopiero P. Zresztą. Tego co wiem tak powinno się parkować.
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Szanowni. Wycie automatu na manualnym trybie zmiany biegów na biegu 1 jest normalne?
