[marcinp] Mustang Coupe 66 Silver Blue
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Re: [marcinp] Mustang Coupe 66 Silver…
Post autor: marcinp » 2013-02-11, 23:20
arek900 pisze::/ w czwartek taką wysłalem gosciowi co kupił ode mnie mustanga, spóźniłeś się
edit: cowl panel dziś kurier zabrał, mam nadzieje że nie uszkodza po drodze i wiadereczka się przydadzą ;)
Nie mogę mieć szczęścia cały czas podczas remontu ;) Jeszcze raz Wielkie Dzięki za cowl panel!
marcinp
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-02-12, 00:30
Pewnie na dorobieniu ubytku z maty i żywicy się skończy. Ale jakbym znalazł gotowy element to miałbym więcej czasu na inne prace.
Samodzielnie zabrałem się za odnawianie między innymi drobiazgów z wnętrza.
Zegary już gotowe i czekają na montaż.
marcinp
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-02-18, 20:31
Prace powoli idą do przodu.
Dobry stan blacharki prawie uśpił moją czujność. Okazuje się, że ten dobry stan nie dotyczy dolnej części podszybia. Cowl panel wygląd jak w większości mustangów pierwszej generacji :( A dokładnie tak jak poniżej. Już wszystko rozmontowane – góra jest w dobrym stanie i zostaje – dół idzie nowy.
Cowl panel do wymiany
Blacharsko zbliżamy się do końca – tył już dopasowany. Silnik i skrzynia wyjęta. Zabieramy się z wyczyszczenie komory silnika – pasowanie blach z przodu i do lakiernika.
Tył spasowany
Pusta komora silnika
Ja tymczasem zabrałem się za kolejne części, które nie wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia. Polerowanie listew oraz naprawa instalacji elektrycznej.
Wypolerowane boczne listwy foteli przednich (a w zasadzie kanapy - bench seat).
Listwy boczne, siedzenia przód - przed i po.
marcinp
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-03-01, 00:43
Przeszliśmy do kolejnego etapu, Mustang pojechał we wtorek do lakiernika :hurra: Miał tam być już od Nowego Roku - a zlot w Smardzewicach coraz bliżej...
W drodze do lakiernika
Podwozie zostało dokładnie wyczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczone podwozie
marcinp
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-03-12, 01:10
Minęły kolejne 2 tygodnie i......i nic się nie dzieje....utknął u lakiernika :rozpacz: a to oznacza niestety, że nie zdążę z remontem na mój pierwszy zlot. A miało być tak pięknie, przecież zaczynaliśmy w listopadzie.
Czy można przyjechać na zlot "cywilnym" samochodem?
Nie wyobrażam sobie, że mnie tam nie będzie.
marcinp
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2013-03-12, 01:28
marcinp pisze:Minęły kolejne 2 tygodnie i......i nic się nie dzieje....utknął u lakiernika :rozpacz: a to oznacza niestety, że nie zdążę z remontem na mój pierwszy zlot. A miało być tak pięknie, przecież zaczynaliśmy w listopadzie.
bez problemu, liczy się obecność :) pośpiech klasykom nie służy, więc lepiej niech go dopieszczą na kolejny zlot :)
Ros
Post autor: Ros » 2013-03-12, 22:15
Super sprawa, miło popatrzeć na takie coś. Ogromny szacun.
ShineMaster-pl
Model: Ibiza Cupra 1.8T+
Post autor: ShineMaster-pl » 2013-03-16, 19:03
Bardzo fajnie, że ludzie w Polsce coraz bardziej doceniają takie perełki. Szykuje się konkretny projekt :) Powodzenia w realizacji.
michał83
Model: coupe 289 manual
Kolor: Blue
Post autor: michał83 » 2013-03-16, 20:23
Ooo witam kolege z moich stron !!!!!!!!
Zdunek Michał.
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-03-18, 20:01
Robię wszytko aby zdążyć z remontem ale już widzę, że jest to mało realne.
Rozumiem, że odpowiedź Arka nie jest wiążąca. :(
Zadałem pytanie w odpowiednim wątku, czekam na odpowiedź.
marcinp
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-03-19, 21:01
Mam pytanie do doświadczonych kolegów.
Czy można gdzieś w Polsce dokupić wtyczki takie, jak między innymi na kabel do czujnika oleju?
Dokładnie jak na zdjęciu.
A może komuś, kto odnawiał instalacje, została taka jedna bądź dwie wtyczki?
wtyczka
marcinp
arek900
Post autor: arek900 » 2013-03-19, 21:30
dołącze się do pytania, również takich wtyczek poszukuję, do baku taka też chyba idzie.
Marcin podrzuć jakieś swieże zdjęcia :)
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-03-19, 21:42
Tak przy baku jest taka sama.
SPONTAN
Model: Coupe 66, 68, 69
Kolor: złoty, srebrny, czarny
Post autor: SPONTAN » 2013-03-23, 01:28
marcinp pisze:Mam pytanie do doświadczonych kolegów.
A może z czegoś podobnego się uda ?
http://www.tme.eu/html/PL/konektory-okr ... pelny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SPONTAN-Magkri
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-03-23, 10:15
Właśnie sprawdziłem, że czerwony pasuję, ale pewnie będzie miał za małą średnicę odnośnie podłączanego przewodu. Kup po garści każdego koloru i tak się przydadzą:)
