[Wojtek_80] Coupe 302 V8 1967
- Wojtek_80
- Model: Coupe 1967
- Kolor: Acapulco blue
Witam wszystkich pasjonatów Forda Mustanga
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem modelu Coupe V8 1967 - prace nad samochodem trwają od marca więc chyba pora żeby się pochwalić
- rzęch, złom, wrak, gniot, szrot, paść, grat, szmelc, gruchot...
- chwila, chwila kochanie... SOBIE go kupiłem i to JA będę nim jeździł!
- Wojtek_80
- Model: Coupe 1967
Re: Coupe 302 V8 1967
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Hej, witamy
Hah, z jednej strony ma wloty, z drugiej nie ma...
Zostawiasz tak?
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Tomasz78
- Model: 68 coupe, 65 Coupe
- Kolor: BLACK
Gratulacje ! Każdy nowy Koń mile widziany;) a ze wlot jest i znika - to pewnie model przejściowy 67-68 i dlatego
A na poważnie - musisz cos z tym zrobić, bo po prostu masz wstawiony jeden blotnik z 68' ale wyglada to słabo...
Za to silnik fajnie zrobiony
Tomasz
Tomasz
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
jacpocz
- Model: COUPE 1964 1/2
jak zawsze jest MOC
życzę powodzenia i czekam na więcej zdjęć...
FORD MUSTANG 1964 1/2 & 2005
- Wojtek_80
- Model: Coupe 1967
Błotnik z lewej strony nie jest oryginalny - został już kiedyś wymieniony z resztą tak samo jak lewe drzwi i przednie nadkola - ale ponieważ jest w dobrym stanie to zostaje a prawy z wlotami jest już wycięty i wymieniony
- stang67
Moim zdaniem te wloty są najładniejszym elementem w '67, ale chyba nie wszyscy tak myślą
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Czepiacie sie , bedzie sie wyrozniac
napisz co robiles zfelgami mam takie same i sa w kiepskim stanie
- Wojtek_80
- Model: Coupe 1967
Mi też podobają się wloty ale szkoda mi było wycinać ''zdrowy'' błotnik...
a co do kół - połączenie stalowej obręczy z aluminiową piastą nasuwało pewne problemy panu od chromowania (cyt: panie... nie da się... to by trza było chromować osobno..), więc obręcz wypolerowałem staliwem i pastą do chromu, a środek: 1) piaskowanie; 2) kilka warstw lakieru wypełniającego nierówności/wżery; 3) szlifowanie papierem wodnym do uzyskania jednolitej gładkiej powierzchni; 4) lakierowanie baza + bezbarwny. Biorąc pod uwagę fakt że felgi są z 1981 to wyszło to wszystko całkiem fajnie.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Witamy klasyka
Czy pomimo tego, ze jest bardzo pokombinowany udało ci się ustalić fabryczna specyfikacje tego auta??
Pamiętam go jeszcze z ogłoszenia z USA.
- Wojtek_80
- Model: Coupe 1967
6t07t pisze:Witamy klasyka![]()
no niestety nie i szczerze mówiąc nie wiem jak się za to zabrać..
- Wojtek_80
- Model: Coupe 1967
Oznaczenie na bloku C8-OE-6015-A wskazuje na to że to może być 289 z blokiem 302
"Near the end of the 1967 production run, Cleveland ran out of 289 blocks and substituted their new 302 block, C8-OE-6015-A and marked with 302 in the lifter valleys".
Ale u mnie głowice również oznaczone są jako 302 więc pewnie jest po swapie. Taka zagadka.
I jeszcze ciekawostka:
Przed rozebraniem samochodu na śrubki, wykonałem rytualne palenie gum i wszystko wskazywało na to że silnik jest jak żyleta - ładnie się wkręcał, bez większych wibracji itd., a po zdemontowaniu pokrywy zaworów niespodzianka:
Co ciekawe szpilka musiała się urwać dawno temu bo zużycie trzonka zaworu jest praktycznie zerowe w porównaniu do pozostałych które są mocno wyklepane, szczęśliwie jednak popychacz i dźwigienka zaworu zblokowały się w takim położeniu że nie miały kolizji z innymi pracującymi elementami.
Ostatnio zmieniony 2014-12-27, 00:28 przez Wojtek_80, łącznie zmieniany 1 raz.
