[ERTE] Coupe'66 V8 289" ....... Kobyła
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: [ERTE] Coupe'66 V8 289" ....... Kobyła
Post autor: ERTE » 2014-07-17, 01:01
W sobote się przekonam czy w połowie sierpnia rozpoczne składanie i wtedy wrzesień byłby bardzo realny
Póki co na tapecie sprawy zwiazane z silnikiem
obiecane fotki obudowy rozrzadu po sodowaniu ( z racji że to oryginał z 65r to oddałem do napawania kanałów wodnych)
Blok i wał po szlifach.
Panewki wałka rozrządu wybite i nabite nowe
No to szybka przymiarka czy nowy wałek kreci się bez żadnych oporów
Wszystkie możliwe korki magistrali olejowej i wodnej wywalone więc czas teraz na finalne mycie, jak tylko dopłyną tłoki to montaż na zregenerowane korby (główki) i składam puzzle w całość
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2014-07-17, 16:50
Widzę że podkręcasz tempo. Aż miło poczytać.
Jakie tłoki wybrałeś do silnika? Zamawiałeś osobno czy w jakimś kicie do silnika?
marcinp
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-07-17, 17:56
Tłoki KB hypereutetic 020 z 4 podcięciami na zawory(na szczęście wydało na szlif (leeedwo) :D)
wszystko zamawiałem osobno bo te tłoki nie są w zestawach, pierscienie jakies tam super plasma moly blabla, panewki wszystkie od Clevite, na korby z otworkami co by olej mógł przepływać (zdania na ich temat są podzielone)
Ogólnie zostaje blok, wał korbowy, korbowody, obudowa rozrządu cała reszta idzie nowa
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-09-02, 01:25
brakuje tylko jednego elementu układanki :)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-09-05, 18:47
yoozeq pisze:karoserii ;p
P.S. Ładnie to wygląda. Jak dobiorę się do swojego to będziesz moim przewodnikiem :D
hahah, za to moim przewodnikiem jest Rick za co mu bardzo dziekuje :padam: :padam: :padam: zamęczam go mnóstwem pytań, ale niestety tak jest, że nie można ufać szlifierzom, bo oni wszystko wiedzą lepiej, lepiej niż producent, lepiej niż fabryka i wogóle lepiej niż ktokolwiek
i znowu golas ale za to pomalowany
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-09-18, 01:09
Mozolnie zbliżamy się do malowania w kolor :(
kasta w szpachlówce natryskowej
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-10-14, 21:55
pora odkopać temat
C4 przed
C4 po kuracji odmładzającej
CD wkrótce :)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-11-18, 20:38
powoli do przodu :)
marcinp
Post autor: marcinp » 2014-11-27, 21:25
powoli jak powoli, pokaż lepiej zdjęcie polakierowanego mustanga, podobno był widziany na "mieście", po nocy to dobrze wtapiał się w tło;)
marcinp
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-12-05, 01:33
cierpliwości, wyjdzie słonce to sie porobi fotki
dzisiaj mija rok od kiedy zacząłem rozbiórke i bedzie cieżko żeby go złożyć do końca roku ale działam
podsufitka od TMI- carbon fibre style = materiał o wiele grubszy od winylowej, miałem mieszane uczucia czy jednak nie kupić zwykłą ale efekt końcowy jest fajny - fakt że materiał jest o wiele grubszy nie ułatwia montażu, te marszczenia to zagięcia po transporcie - powinno się rozprostować po rozgrzaniu suszarka
następny raz bym zamówił jednoczęściową, szczególnie jak ktoś nie chce demontować szyb
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-01-26, 02:09
jedna strona gotowa, czas na drugą
Post autor: Pavulon_ » 2015-01-26, 21:50
Ta szmatka zostaje ? :P
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2015-01-26, 22:47
cóż za klasyczne zagranie ze szmata przy zakładaniu sprężyn, nie ma ktoś ciekawszego patentu? :)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-01-27, 01:21
była mata gumowa ale wypadła gdzies:)
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-01-27, 09:33
Nice ! A te dystanse bo felgi masz od nowego ??
