Czujnik, styki, przewód? Po kolei wszystko sprawdź. Mi na przykład czujnik ciśnienia oleju działa tylko jak wtyk jest na niego nasadzony do połowyronin_sl pisze:A z rzeczy elektrycznych zauważyłem, że nie działa wskaźnik temperatury czy jest to jakaś typowa usterka czy należało by coś w pierwszej kolejności sprawdzić
Na razie sprawdziłem wskaźnik na desce i po podaniu napięcia podnosi się macie jakieś sugestie ?
[ronin_sl] renowacja coupe 65 v8
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: renowacja coupe 65 v8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
ronin_sl
- Model: Coupe 65
- Kolor: jeszcze nie wiadomo
Czujnik, styki, przewód? Po kolei wszystko sprawdź. Mi na przykład czujnik ciśnienia oleju działa tylko jak wtyk jest na niego nasadzony do połowystang67 pisze:]
no tak staruszki mają różne humorki
dzięki
ronin_sl
- Model: Coupe 65
witam ponownie !
dawno się nie udzielałem ale i prace "na chwilę" zamarły ale bierzemy się ostro i wklejam parę fotek po piasku.
mam nadzieję że jutro dam rade nałożyć epoksyd
ronin_sl
- Model: Coupe 65
aaaaaa
i za namową mojego syna,który się mocno udziela przy projekcie zapraszam na nasz fanpage na facebooku : Ford Mustang 1965 by Słoki
pozdr
pozdr
ronin_sl
- Model: Coupe 65
nooo i graty przyszyły więc dalej rękawy zakasać
i parę fotek wrzucić
a jak ktoś myślał że STANGI z tyłu nie gniją to jest w błędzie
casły tył do wymiany
- CzyTyTez
- Kolor: vintage burgundy
rzekłbym z wymianą podłużnic standard
u mnie było to samo, ale podłużnica ze SD była dodatkowo wzmacniana, natomiast druga z Dynacorna (problemy z wysyłkami i dostępnością) już tego zabiegu nie wymagała,
powodzenia
powodzenia
ronin_sl
- Model: Coupe 65
po oczyszczeniu przedniego lewego błotnika pojawił się numer na wewnętrznej stronie czy możliwe że jest to jeszcze oryginał ???
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Tak to oryginał FoMoCoronin_sl pisze:
Zwykle takie oznaczenia miały elementy serwisowe przeznaczone do sprzedaży. Możliwe, że ktoś w twoim Mustangu kiedyś zmieniał błotniki na nowe. Na górnej krawędzi, tam gdzie są otwory na śruby montażowe powinien być wytłoczony numer. Kolejny na wewnętrznym wzmocnieniu. Są w nich zawarte daty, które mogą określić zgodność z pozostałymi elementami auta.
Nawet jeśli wymagają napraw to wyremontuj i nie wymieniaj na nowe
ronin_sl
- Model: Coupe 65
dzięki 6t07t jutro sprawdzę
generalnie nie są złe tylko w paru miejscach są wgniotki i przy tym lewym trochę mocowań popękanych ale sądzę że bez problemu da się je dopasować
ronin_sl
- Model: Coupe 65
dziś nie mogłem się powstrzymać i zacząłem cynowanie co prawda jeszcze daleka droga ale ale ......dupcia zaczyna nabierać kształtów
