[6t07t] 1966 coupe od nowości w Polsce
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Oj, codziennie w garażu nie siedzę
. Zwykle 2 popoułdnia w tygodniu i jeden dzień weekendu. Dlatego, też cały ten remont ciągnie sie juz długo
Ale ciągle idzie do przodu. A żona... hmmm, nie zawsze jest zachwycona ale wszystko akceptuje. Ostatnio mi nawet powiedziała "kup sobie te nadkola, co sie bedziesz meczyc z dorabianiem i dla auta bedzie też tak lepiej"
No i czekam wiec na nadkola zeby dalej blacharke robic. Jak nadwozia nie ruszam teraz to trzeba robić resztę.
Silnik juz całkiem rozebrany. Został goły blok.
Po wyjęciu tłoków aż się zdziwiłem w jakim są stanie
Oryginalne tłoki FoMoCo i prawie zero zużycia !!! Dostaną tylko nowe pierścienie chromowe i wracają na swoje miejsce. Korbowody i sworznie też w doskonałym stanie
Blok z zewnątrz czeka dokładne oczysczenie mechaniczne i w następną sobotę mycie na specjalnej myjce wraz z innymi czesciami silnikowymi, potem składanie. Jeszcze muszę załatwić cynkowanie niektórych śrub (do miski, pokryw, obudowy rozrządu do pomp, itp.).
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
6t07t, fajnie, że sam będziesz w silniku dłubał. Ale jak czasowo wyglądasz w tym temacie? Kumpel był i jest jednostką mocno zapracowaną i... i 3 lata swój silnik robił. Uparł się, że sam będzie w nim dłubał no i.... no i przyjechał oglądać Mustangi w łodzi ze swoim Mustangiem... wydrukowanym na koszulce.
Co do kobiet - szczęśliwie moja Ania uważa, że każdy powinien mieć na jakimś punkcie bzika, a że już jej pokazywałem to co chcę kupić, to mam nawet jej błogosławieństwo.
my other ride is your mom
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Najpierw skrobanie z brudu, potem u kolegi myjka stołowa z jakimś takim płynem rozpuszczjacym nagar, olej, itp.. Następnie karcher na goraco, dalej czysczenie mechaniczne szczotkami na wiertarce (ok. 10h roboty !!). Przed malowaniem jeszcze bedzie umyty i odtłuszczony dokładnie wodą z detergentem.
Malowanie- Najpierw podkład cynkowy, dopiero na to kolorek niebieski
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Po czyszczeniu i sprawdzaniu części ujawnił sie problem... Tłok drugiego cylindra ma pęknięcia i nie można go tak ponownie zamontować
Chcąc zostawić pozostałe oryginalne tłoki nie ma mowy o jednym nowym, współczesnej produkcji. Pasować, pasują ale są całkiem inne.
Nie uśmiechało mi się wymieniać wszystkich 8 na nowe
Po intensywnych poszukiwaniach udało mi sie kupić to
Dwa tłoki, oryginały NOS. Po 6 dniach są u mnie
Można już silnik dalej składać
C.D.N.
C.D.N.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
No i przyszła zima
W garażu już strasznie zimno i ciężko coś robić
Do wiosny nie wytrzymam bezczynnie, musze jakies ogrzewanie wykombinować
Teraz poprzegladam i zbiorę wszystkie śrubki, drobiazgi z silnika, zawieszenia itp. żeby dać do cynkowania. Może ktoś też coś chciałby dać do cynkowania?? Koszt praktycznie ten sam przy 1 czy przy 5 kg. Zakład jest w Gliwicach.
