Z tego co widać na zdjęciach to jakiś zwykły warsztat a nie zakład robiący zabytkowe auta
[Pavulon_] - Mustang Coupe, 1966
- Pavulon_
 - Model: 1965 Convertible
 - Kolor: Prairie Bronze
spoko, już 'naprawiona'on pisze:wszystko przesuper tylko dlaczego wygiąłeś przednią tablicę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
podczas wypadu aby obadać Pałac w Krześlicach miałem okazję zrobić kilka zdjęć konika, chociaż bez zbytniej weny...
  i jeszcze silniczek
a tutaj w doborowym towarzystwie jeszcze w warsztacie
- Robert
 - Model: Ford Mustang 2006
 - Kolor: Perf White
PS to miejsce to jest dokladnie to gdzie ma byc spot?
- Pavulon_
byłoby super, szczura chętnie obadamRobert pisze:(byc moze sie uda 21.08, bo u mnie poszedl tylko valve lifter)
byłem tam dzisiaj ponieważ Krześlice są bliższe z Wawy ale to drugie miejsce Wąsowo jest dużo lepsze ale jakieś 60-70km dalej, wydaje mi jednak się że warto. Nawet zastanawiam się czy nie zostać tam na cały weekend, ale to się zobaczy.Robert pisze:
- Pavulon_
moje coupe przechodzi właśnie operację na otwartym sercu, niestety okazało się iż firemka robiąca pierwotny remont nie do końca się spisała
  i trzeba zrobić parę poprawek
  czytaj: REMONT
silnik 'pluł' trochę olejem na pokrywy zaworów i przez miarkę oleju, ostatnio miał spore tendencje do przegrzewania - jak się okazało w układzie chłodzenia była tona silikonu
 skrzynia również przejdzie pełną renowację, płynu lałem prawie jak paliwa
przy okazji może będzie trochę zmian
serducho jest już OUT
foto dzięki uprzejmości warsztatu
Widze że niestety też poprawiasz poprzednie remonty, ja czekam na jedna podkładke do skrzyni i dwa pierścienie uszczelniające bo poprzedni mechanik "zapomniał" wymienić jeden pierścień uszczelniający w skrzyni.
 i się mu pękło (stąd brak ciśnienia przy ciepłym oleju)
Ale za to znalazłem mechanika który świetnie zna sie na automatach w zielonej górze
