[Dezo] Mustang Coupe V8 1966
- Robert
- Model: Ford Mustang 2006
- Kolor: Perf White
Dezo, nie oszczedzaj na tym. Na lowrider.pl ktos opisywal taka sytuacje:
"Najpierw, na wolnych obrotach po pierwszym uruchomieniu silnika po złożeniu, spektakularnie się "wypalała" - zadymienie całej okolicy... ale jakoś się jeszcze trzymała "kupy"... do czasu pierwszej jazdy z otwartą w 100 % przepustnicą.
Po lewej stronie, gdzie cały kolektor przykryty jest metalową osłoną, spod której silnik bierze przy zimnym rozruchu powietrze (czyli je ogrzewa) - cały ten złuszczony lakier został wessany do puszki filtra powietrza, więc miałem dodatkowo czyszczenie a po prawej zdrapałem resztki złuszczonej farby paznokciem.
Na razie na tej osłonie farba się trzyma... jedyny pożytek... no ale ona dotyka do kolektora tylko w miejscach mocowania, a tak to ma dobre kilka czy nawet więcej mm "poduszki powietrznej"
Więcej nie będę sobie chyba głowy zawracał malowaniem kolektorów w silnikach V8 - bo chyba nie mają tu przełożenia doświadczenia z innych silników"
Tu fotka po malowaniu a PRZED uruchomieniem.
- Robert
- Kolor: Perf White
sugeruje zeby nie eksperymentowac na jakichs wynalazkach, a predzej uzyc sprawdzonych srodkow (szczegolnie w wysokich temp)Dezo pisze:Hmm, sugerujesz żeby nie malować?
Nie, malowanie kolektorów nie ma żadnego sensu tam każda farba się od razu spali. Pozostają kolektory kryte ceramiką - takie mam - ceramika matowieje ale się nie pali i nie odpada.kaes pisze:pytajcie RedHorneta, on ma u siebie pomalowane kolektory srebrzanką (o ile się nie mylę) - tylko niekoniecznie do tego wątku zagląda
Stal nierdzewna zbrązowieje, chrom pożółknie i się odbarwi.
Malowałem pokrywy zaworów - proszkowo, a srebrzanką blok silnika.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
Damian Konieczny
- Model: 1966
troche późno ale może się jeszcze komuś przyda
http://www.piaskmet.pl/galeria/natryski ... aluminium/
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Sa farby wysokotemperaturowe do 800 CRedHornet pisze:Nie, malowanie kolektorów nie ma żadnego sensu tam każda farba się od razu spali. Pozostają kolektory kryte ceramiką - takie mam - ceramika matowieje ale się nie pali i nie odpada.kaes pisze:pytajcie RedHorneta, on ma u siebie pomalowane kolektory srebrzanką (o ile się nie mylę) - tylko niekoniecznie do tego wątku zagląda
http://www.bardahl.pl/page.php/products/14/7/196
i do 1400 F = 760 C
http://www.route66supply.com/store/page8.html
