[yoozeq] Cupe'69 200ci I6
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: [yoozeq] Cupe'69 200ci I6
- mdziak
- Rodzynki Stowarzyszenie MKP
- Model: 2011 Premium
- Kolor: Performance White
viewtopic.php?f=59&t=7548" onclick="window.open(this.href);return false; -
- yoozeq
- Kolor: ładny
No niech Ci będziemdziak pisze:viewtopic.php?f=59&t=7548 -
- mdziak
- yoozeq
- Kolor: ładny
Właśnie osadzamy Webera 38/38
tu pytanie czy znacie jakiegoś szpeca co dobierze i dorobi dysze tak aby wycisnąć z niego całe dobro
Tutaj mam źle podłączony separator do venta w gaźniku... czy ktoś wie gdzie powinien on być podłączony ?? Tak na marginesie to ten gaźnik nie ma wejścia do PVC... albo jest zaślepione... a właśnie wstawiłem zawór w separator ...
- yoozeq
- Kolor: ładny
Fotka zrobiona przez Turo w drodze na zlot
Mam teraz trochę pracy bo moja rzędówka wypluła olej przez bagnet... Może to być niedrożna odma (jest uwolniona nie jak na zdjęciu wyżej
) ale mogą to też być pierścienie co po trzech latach od remontu wydaje mi się raczej niemożliwe... W każdym razie szykuje się przegląd...
- yoozeq
- Kolor: ładny
A to już zasługa Turobolsiak pisze:Jak dla mnie fota miesiaca
- yoozeq
- Kolor: ładny
Z rzędówką też trochę działam od jakiegoś czasu
Przygotowuje głowicę do swapa. Dopasowałem wylot do uszczelki, wstawione zostało bezpośrednie mocowanie do gaźnika 2V. Dzięki temu nie będzie już dławienia w adapterze co powinno się przełożyć na efekt wow
Myślę, że jeszcze z tydzień i będziemy przekładać a wtedy dam znać ile to dało. Po drodze wymieniłem też sprzęgło bo puszczało już, zrobiłem remont skrzyni biegów i rozrusznika który po 9 latach od serwisu odmówił posłuszeństwa
Piękny jest działaj, ciekawie wygląda 6 w czerwonym
i jeszcze czarny kolorek poezja
Wow, konkretnie pojechales po tej glowicy
Jestem pod wrazeniem.
Te wyloty koniecznie wypoleruj, wydech nie lubi wirowek.
- yoozeq
- Kolor: ładny
Głowica już założona, pozostało tylko wszystko dostroić...
P.S. Widzę że fotki muszę zacząć dodawać w jakimś serwisie bo były z fb i je powcinało
- yoozeq
- Kolor: ładny
Rzędówka serwisowana na zlot. Zestroiliśmy gaźnik u Pawła tak aby wyciągnąć co się da z modyfikacji głowicy i gaźnika 2V Teraz działamy z nowym wydechem a raczej zostały nadal cherrybombki ale weszły pod podłogę a nie tak jak wcześniej na końcach. Wygląda to o niebo lepiej... Pozbyłem się też dwóch wystających rur na końcu wracając do zagiętej w dół przed pasem. Teraz ich prawie nie widać, mam tylko obawy o kurz...
Tutaj już głowica po zamianie. Ale to i tak nie jest aktualna fotka bo wywaliłem szybkowar a podejście z paliwem jest od ściany grodziowej.
- yoozeq
- Kolor: ładny
Dawno się tu nic nie działo więc małe info...
Po przejechaniu około 3000 km na nowym komplecie sprzęgła łożysko dociskające odmówiło posłuszeństwa... a ta jakość nowych części... teraz założyłem stare oryginalne i dylam do końca sezonu
Wpadł mi też zimowy plan na czarną kobyłę... będziemy pracować nad nią blacharsko bo przy niej oprócz lakieru, który zmieniłem 9 lat temu i drobnych jak na Mustanga napraw blacharskich nic nie robiłem a zaczynają się historie
Tak więc blachy zamówione / partactwa amerykańców zostaną poprawione a koń będzie malowany... No właśnie malowany... ale jak i tu się zastanawiam czy na kolor oryginalny czyli silver jade poly czy też pomalować w czerń tak jak jest..., no nie wiem bije się z myślami
Plan mam również aby wstawić skrzynię T5, załatwiłem już lekko uszkodzoną choćby po to żeby zobaczyć jak podejdzie. Jedno jest pewne... Silnik wraca do oryginalnego koloru
Tak więc co myślicie o tym kolorze ?? Dodałbym czarną maskę
