302
Re: 302
Dystrybutor "dystrybuuje" prąd z cewki zapłonowej trochę jakbyś spytał czy żeby otworzyć drzwi potrzeba drzwi czy klamka i zawias wystarczy
Re: 302
Są dystrybutory ze zintegrowana cewką ale wciąż do wyładowania potrzebna jest cewka
Re: 302
Nie będzie iskry. Cewka ładuje prąd żeby potem wyładować na świecy. Dystrybutor jedynie "zmienia" świece
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
Re: 302
Najlepiej palcem po kablach. Chyba nas zmęczyłeś na forum. Wrzuć fotke silnika bo coś czuje że masz EFI a nawet o tym nie wiesz.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: 302
Nie znam się więc zabiorę głos. Dla 302 do 1978 r nie ma żadnej różnicy L; P. Różnice występują w latach 1979- 1995 ze względu na dodatkowe oprzyrządowanie EFI.
Jedyne moje:
Re: 302
Między rocznikami różnią się twardościa sprężyn zależnie od popychaczy. Założysz zły i albo zjedziesz popychacze i wałek albo będziesz miał pływające zawory. Nie chce podcinać Ci skrzydeł ale patrząc na zadawane pytania można wywnioskować że brak ci podstawowej wiedzy i aż prosi się o problemy. Jeśli chcesz rzeczywiście samodzielnie składać silnik to niestety ale musisz sięgnąć do literatury. Inaczej radzę oddać silnik komuś z doświadczeniem.
PS. Uszczelki już są kierunkowe. I mają oznaczenia top i front
- Model: 65r
- Kolor: blue
Re: 302
Zadalem proste pytanie czy glowice sie roznia lewa od prawe rocznika 1980 a ty piszesz o twardosciach sprezyn to glowica jedna ma inne twardosci od drugiej,chyba sam sobie podcinasz skrzydla,daruj sobie wiecej z takimi postami na temat wiedzy
Re: 302
Zgadza się, proste pytanie ale jak @anbr64 napisał: Możesz mieć EFI i o tym nie wiedzieć. Martwi mnie, że zadajesz pytania które można łatwo znaleźć w manualach serwisowych do tych silników czy też na stronach tematycznych.
https://www.cartechbooks.com/techtips/f ... fications/
https://itstillruns.com/ford-302-engine ... 23396.html
Nie mówię, że to źle, że zadajesz pytania. Nawet lepiej i sporo ludzi chętnie Ci pomoże
Rozumiem, że jest to pierwszy silnik który składasz i chcesz robić to sam dlatego radzę solidnie się przyłożyć i ogarnąć wszystko porządnie żeby nie robić drugi raz
- Model: 65r
- Kolor: blue
Re: 302
Wyslales linki tam nic nie jest na temat mojego pytania ktore zadalem,tylko podstawowe info na temat silnikow,to to sam sobie moge znalezc,martwi mnie to ze ty chyba nie rozumiesz ,zachowaj swoje teorie dla kogos innego,i nie skladam pierwszy raz silnika i nie mam EFI,pozdrawiam
