(empi1955) MUSTANG II KING COBRA
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: (empi1955) MUSTANG II KING COBRA
Jaco - mówisz że grubo? Tak wygląda , ale czasem mam wrażenie, że może to być przerost formy nad treścią. Dlatego z niecierpliwością czekam na pierwsze odpalenie i jazdę! Nie mam wyobrażenia jakie efekty w stosunku do oryginału może dać porting głowic ze zmniejszoną objętością i zamkniętą komory spalania.
Jedyne moje:
- jaco
- Model: Cobra 01
Grubo, ponieważ porting jest takim elementem układanki, który coś tam daje, ale kosztuje chyba niewspółmiernie dużo. Większe zawory to dobry ruch. Do vette zakładam alu głowice, z większymi zaworami, ale na porting już pożałowałem. Niestety jeszcze nie wiem, czy polecam.empi1955 pisze: ↑2021-01-29, 22:16Jaco - mówisz że grubo? Tak wygląda , ale czasem mam wrażenie, że może to być przerost formy nad treścią. Dlatego z niecierpliwością czekam na pierwsze odpalenie i jazdę! Nie mam wyobrażenia jakie efekty w stosunku do oryginału może dać porting głowic ze zmniejszoną objętością i zamkniętą komory spalania.
Ciekawe ile tam elementów w oryginale zostawisz
- empi1955
A na froncie ? Głowice leżakują na warsztacie czekając na swoją kolejkę do obróbki. (frezowanie do nowego wymiaru gniazd i montaż prowadnic zaworów)
leżakowanie
Coś tam ruszyło się w sprawie tylnego mostu. Po demontażu główki i rozbiórce na części pierwsze. Zostawiamy przełożenie (koło talerzowe, wałek ataku) wjeżdża za to mechanizm z LSD no i nowe śruby, łożyska.
most
leżakowanie
most
Jedyne moje:
- empi1955
Główka tylnego mostu złożona
Pochwa tylnego mostu przygotowana do końcowego malowania
Ostatnie prace przy obróbce głowic
Jedyne moje:
- empi1955
Jedyne moje:
- empi1955
Wreszcie!
Prace nad głowicami zakończone: gniazda zaworów ssących po obróbce , prowadnice zaworów ssących wstawione. Pozostaje uzbroić i zakładać całość na silnik.
W ostatniej chwili zmiana -zamiast oryginalnych, stalowych pokryw zaworów będą aluminiowe.
Jedyne moje:
Pokrywy cieszą oko, piękna robota.
- empi1955
Jakieś tam prace przy KC trwają:
Resory pomalowane
bębny również , półosie z nowymi łożyskami i uszczelniaczami
wszystko trafia na swoje miejsce w aucie
Głowice wypieszczone
lądują na bloku silnika i na to wszystko ... kolorek
Resory pomalowane
Jedyne moje:
- empi1955
Coś tam ciągle dojeżdża z nowych części. Wolno bo wolno, ale uzupełniamy wyposażenie silnika. Oczekujemy jeszcze na część niezbędną do zamknięcia silnika:
- inną miskę olejową !
smok pompy oleju
pompa oleju
pompa wody
dźwigienki zaworowe
aparat zapłonowy HEI
nowe kolektory wydechowe (mid-lenght tube headers)
smok pompy oleju
pompa oleju
pompa wody
dźwigienki zaworowe
Jedyne moje:
- pluzz
- Model: Coupe 289 V8
- Kolor: bialy
Piękna robota. Do III Zlotu Klasyków się nie wyrobisz?
Pytanko: most. 8" czy 9"? Jak 8" - to chętnie podpytam co zakupiłeś do LSD.
- empi1955
Jak widać ślimaczy się to wszystko okropnie! Na III Zlot nie ma szans .
Most jest 8". LSD - YDGF8-28-SM firmy Yukon ; https://www.jegs.com/i/Yukon-Gear/807/Y ... M/10002/-1
Jedyne moje:
- pluzz
- Kolor: bialy
Super, dzięki za podpowiedź. Zaczynam odkładać
Przy okazji: sam składałeś most?
- empi1955
Makabra, ile to wszystko trwa !!! Wreszcie zza kałuży dotarła miska olejowa, ostatni brakujący element "ewolucji silnika". Mam nadzieję że teraz prace nabiorą tempa !
Jest!
Jest!
Jedyne moje:
- empi1955
Nie, to jest customowa miska firmy Canton, pojemność standard. Różni się odpowiednio ukształtowanymi przegrodami zapewniającymi lepszy spływ oleju i większą stabilność poziomu oleju podczas przyspieszeń, zakrętów. Do tego jest dedykowany smok pompy.
Jedyne moje:
