Plamy po myjni
artu-41
Model: Mustang V6 manual
Kolor: szary
Plamy po myjni
Post autor: artu-41 » 2014-10-26, 12:14
Mam małą przygodę może ktoś z was miał podobny problem po umyciu w myjni postawiłem mustka do garażu ale był jeszcze mokry bo padał deszcz a chciałem go trochę opłukać bo był w błocie i jesiennych liściach, użyłem tylko spłukiwania i na końcu nabłyszczacza (i to był chyba mój błąd) i tak wstawiłem do garażu. Pogoda była przez parę dni deszczowa i było wilgotno więc samochód pomału schnął a jak już sobie wyschnął to zobaczyłem mały koszmar - najwięcej na zderzakach - białe plamy wygląda to jak odbarwienia cieniutkie i nie czuć ich pod palcem wystraszyłem się cholernie ale na szczęście można je usunąć tyle tylko że bardzo ciężko schodzą. Ciekawe jest to, pomyślałem że pasta polerska z odrobiną ścierniwa szybko to załatwi ale niestety trzeba mocno i długo trzeć a to przecież nie jest zbyt dobre dla lakieru, natomiast jak się naślini palec i tak miarowo raz przy razie potrze to schodzi dosyć szybko (w ślinie są enzymy trawienne więc pewnie dlatego, ale paluch się grzeje) a pastą można trzeć i trzeć a wynik mizerny - może macie jakiś dobry preparat do usunięcie tego nalotu a jest to zaschnięty nalot tak przynajmniej myślę.
(George Carlin)
R0N1N
Model: S197 GT
Kolor: Sonic Blue
Re: Plamy po myjni
Post autor: R0N1N » 2014-10-27, 21:43
Ja bym obstawiał, że to plamy po twardej wodzie skoro auto stało dłuższą chwilę mokre. Spróbuj przetrzeć "chore" miejsca wodą z octem albo Colą i zobacz czy to pomoże. Jeśli nie to będziemy kombinować dalej. :)
artu-41
Kolor: szary
Re: Plamy po myjni
Post autor: artu-41 » 2014-10-28, 09:10
Ok sprubuję jutro i odpiszę - dziwne jest że to tylko na zderzakach nigdzie więcej może dlatego że to twożywo sztuczne, ale przecież lakier ten sam.
(George Carlin)
R0N1N
Model: S197 GT
Kolor: Sonic Blue
Re: Plamy po myjni
Post autor: R0N1N » 2014-10-29, 21:47
Mój drugi typ, że to plamy po silikonie z tego nabłyszczacza/osuszacza z myjni. Ale one niekoniecznie by schodziły po poślinieniu. Z kolei plamy z twardej wody potrafią być całkiem odporne na pasty polerskie, a na mokro (jak są w miarę świeże) schodzą dość łatwo.
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Re: Plamy po myjni
Post autor: Mały1973 » 2014-10-30, 18:14
Z racji swojego oświadczenia powiem tak, ja mam ochotę to myję auto w pełnym słońcu nie przejmując się plamami, daje autu tak wyschnąc po czym auto jest całe w cętki. Do usuwania tego używam balsamów typu
http://allegro.pl/car-balsam-macbrite-s ... 76108.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub http://www.prestone.pl/produkty/kosmety ... czace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miło, łatwo i przyjemnie w użyciu, a efekt rewelacja, auto błyszczy się jak ... przy czym ten 1 balsam raczej nie powinno stosować się na słońcu bo potem ciężej usunąć, drugi można stosować na słońcu.
Pierwszy jest trochę wydajniejszy bo gęstszy, obydwoma można robić szkło, plastiki gumę, itd, a co najważniejsze nie zostawiają sladów na czarnych gumach lub plastikach, bardzo długo brud nie łapie się karoserii, a ew woda spływa jak po tłuszczu. No i przede wszystkim nie jest to pasta ścierna, a myślę że efekt sporo lepszy niż polerka daje.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
artu-41
Kolor: szary
Re: Plamy po myjni
Post autor: artu-41 » 2014-10-30, 21:25
Cena tych produktów jest niska ale skoro mówisz że dają taki efekt to muszę spróbować bo ostatnio swojego konia polerowałem pastą polerską - chyba K2 - ale ręcznie, pół dnia kręciłem szmatką kółka aż na drugi dzień miałem zakwasy :/
(George Carlin)
Mały1973
Re: Plamy po myjni
Post autor: Mały1973 » 2014-10-30, 21:52
artu-41 pisze:Cena tych produktów jest niska ale skoro mówisz że dają taki efekt to muszę spróbować bo ostatnio swojego konia polerowałem pastą polerską - chyba K2 - ale ręcznie, pół dnia kręciłem szmatką kółka aż na drugi dzień miałem zakwasy :/
Powiem tak, raz spróbujesz i nie bedziesz chciał nic innego. Jedynie co wiadome trzeba obmyc z piasku i brudu, zeby nie robić rys. Ja robię tak, szmatka, balsam, jak kończe tył to przód jest suchy i jadę, lekko bez żadnego tarcia, sama przyjemność.
Żadnych past ściernych do ręcznego detailingu nie uzywam.
Dzsisiaj odnosnie tego postu wysyłałem maila do Macca z fotkami gdzie tak robiłem więc podsyłam ogólnie foto aut, to tak przykładowo bez polerki mechanicznej:)
artu-41
Kolor: szary
Re: Plamy po myjni
Post autor: artu-41 » 2014-10-31, 08:27
No pięknie się prezętują !!! - napewno sprubuję tego specyfiku.
(George Carlin)
artu-41
Kolor: szary
Re: Plamy po myjni
Post autor: artu-41 » 2014-11-02, 19:46
Właśnie zakupiłem specyfik i niebawem spróbuję jak działa - a tak przy okazji to wielkie gratulację za wygrany konkurs, to jest tylko dowód na to że mustang jest bez konkurencyjny.
(George Carlin)
Mały1973
Re: Plamy po myjni
Post autor: Mały1973 » 2014-11-02, 19:49
artu-41 pisze:Właśnie zakupiłem specyfik i niebawem spróbuję jak działa - a tak przy okazji to wielkie gratulację za wygrany konkurs, to jest tylko dowód na to że mustang jest bez konkurencyjny.
Dzieki, wrzuć foto jak efekty wyszły :)
