[Przemek64] MACH1 2004
Re: [Przemek64] MACH 1 2004
Post autor: caniggia » 2017-07-08, 15:38
Ile tego luzu masz? Bo tam jest luz fabrycznie. W niektórych nowych skrzynkach nawet do
Tam o ile mnie pamięć nie myli, bo dawno robiłem skrzynię w tym modelu, to nie ma łożyska, można samemu dorobić lub kupić osobno... Tuleję.
Post autor: Przemek64 » 2017-07-08, 16:12
caniggia pisze:Ile tego luzu masz? Bo tam jest luz fabrycznie. W niektórych nowych skrzynkach nawet do
Zastanawiam się czy nie kupić tego i zrobić komplet nie wracając do tematu skrzyni w przyszłości
http://m.ebay.pl/itm/221219470782" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: caniggia » 2017-07-08, 16:16
Jak nie masz problemu ze skrzynią, biegi wchodzą, to szkoda kasy.
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-08, 16:55
Jest i tulejka i jest i lozysko...igielkowe. Ta tulejka to siedzi na walku to bieznia wewnetrzna lozyska i nie, nie dorobisz tego.
Lepsza fiszka:
http://www.makcotransmissionparts.com/m ... 0-2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Przemek, lozysko z tylu bym wynienil bezwzglednie a jak co do reszty to jak Pawel pisze, nie ma sensu poki dobrze dziala.
Post autor: caniggia » 2017-07-08, 17:17
Jest to tuleja na stałe montowana w tailshaft hausing a w niej pracuje yoke. Za luz odpowiada luz pomiędzy tuleją A yoke, żadne łożysko nie ma tam wpływu na luz i którym mowa. Oficjalne nie występuje jako część zamienna, sprzedawana w komplecie z tailshaft hausing.
Ostatnio zmieniony 2017-07-08, 17:23 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-08, 17:22
caniggia pisze:Jest to tuleja na stałe montowana w tailshaft hausing a w niej pracuje yoke. Za luz odpowiada luz pomiędzy tuleją A yoke, żadne łożysko nie ma tam wpływu na luz i którym mowa. Oficjalne nie występuje jako część zamienna, sprzedawana w komplecie z tailshaft hausing. Teoria i praktyka...
I znowu zaczynasz robic glupie docinki...
Nie wiem jaka miales praktyke ale ewidentnie zla. Na wyjsciu masz dwa lozyska - jedno igielkowe i jedno stozkowe.
Gdybys jendak czasem zasiegnal troche teorii to bys w kilku madrych ksiazkach mogl przeczytac, ze lozyska stozkowe
nie moga pracowac z zadnym luzem bo sie w ten sposob uszkadzaja - lozysko igielkowe za to moze miec luz zarowno
osiowy jak i promieniowy. Masz chyba motocykl - wiesz chyba co sie dzieje gdy w glowce ramy(90% stozkowe) masz luz...
I akurat lozyska igielkowego bym nawet nie ruszal(chyba, ze bedzie ruina) - stozkowe bym wymienil(232 na ostatniej fiszce).
A i nie jest to zadna tulejka do zadnego yoke - to jest bieznia lozyska igielkowego widocznego. 12.43 widac lozysko...
P.S
Nie hausing tylko housing...
Ostatnio zmieniony 2017-07-08, 18:03 przez veeefour, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: caniggia » 2017-07-08, 17:46
To jest wewnętrzną bieżnia łożyska jakby ktoś nie wiedział, montowana na wałku:
http://www.ebay.com/itm/Ford-C6-T45-TR3 ... 2344945616" onclick="window.open(this.href);return false;
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-08, 18:16
A wiec teraz rozumiem...czasem ciezko Ci sie wyslowic ale jakos to odkodowalem.
Nie ma w tym Tremecu TULEI SLIZGOWEJ - jest ŁOZYSKO IGIELKOWE. W niektorych jest np w chinczykach z GT ale w tej akurat nie.
Nie dorobisz tego, wierz mi. Zreszta po cenie z linka ktory podales to raczej nawet nie warto.
Przemek, masz kompletny manual do tej skrzyni. Przyda sie ;)
http://www.mgsv-club.com/images/pdfs/TR ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: caniggia » 2017-07-08, 18:17
Ta tuleja czy łożysko ślizgowe z linka powyżej Przemek64 to jest to co robi luz i to potrzebujesz.
Info dla Twojego rocznika. Tr3650 to korpus, tył I przód skrzyni jest różny w zależności od auta do jakiego jest montowana
https://mustangforums.com/forum/4-6l-19 ... shing.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2017-07-09, 10:58
Ja mogę mieć za chwile taki sam temat. U mnie na razie tylko buczy przy ok 130kmh. Powodzenia Przemek. Oby to bylo to.
Post autor: Przemek64 » 2017-07-10, 11:34
Zamówiłem wszystko co tylko się dało :cwaniak:
To o czym pisał Paweł.
http://www.ebay.pl/itm/Ford-C6-T45-TR36 ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Od tego zaczniemy i zobaczymy jak to wygląda i ile jest z tym roboty.
Tak czy tak to trzeba prawdopodobnie wyjąć skrzynie :kwasny:
Jak terzeba wyjmować skrzynie to jednocześnie wymienimy łożysko oporowe bo znowu je słychać :/ to będzie trzecie jak go mam :zly:
http://www.ebay.pl/itm/1979-2004-Mustan ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak będziemy wyjmować skrzynie to uszczelkę do tłumika nową trzeba za każdym razem założyć:
http://www.ebay.com/itm/Ford-OEM-Exhaus ... 2045777874" onclick="window.open(this.href);return false;
A i to nie zaszkodzi :hyhy:
http://www.ebay.pl/itm/Hurst-3915035-Bi ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodatkowo zamówiłem także to bo nigdy nie wiadomo czy się nie przyda.
A jak nie mi to może komuś innemu.
http://www.ebay.pl/itm/Ford-Mustang-Tre ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: caniggia » 2017-07-10, 12:21
Skrzynię musisz wyjąć, bo robota na wariata aby tył skrzyni na aucie robić, jak zdemontujesz mechanizm zmiany biegów (aby ściągnąć tylny dekiel), to z pewnością go nie złożysz tak łatwo, nie wpominając o tym, ze w poziomie wiecznie będzie ci się olej pojawiał na zewnątrz (nawet jak zlejesz) i uszczelnienie będzie wątpliwe. Jak już masz wał odkręcony, wodzik, to ściągnąć skrzynię to jest następne 30 min tylko.
Ostatnio zmieniony 2017-07-10, 12:51 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-10, 12:45
Jezeli tylko ta tulejka+uszczelniacz to smialo sie to zrobic na aucie ale wiadomo, zawsze lepiej miec wszystko na wierzchu.
Post autor: Przemek64 » 2017-07-10, 13:10
Byłem pewien, że jak zwykle powiecie coś innego :D :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
czy skrzynia będzie zdjęta czy nie to nie moja sprawa, tylko osoby, która ma to zrobić ;)
Ja jestem za zdjęciem skrzyni nie tylko dla tego, że będzie pewniej, ale i można wymienić łożysko oporowe, bo mnie do szału doprowadza. :dobani:
Post autor: Przemek64 » 2017-07-10, 13:12
Dokumentacja zdjęciowa będzie ;)
