GT '97 z Ustki - rodzinna stajnia się powiększa
Re: GT '97 z Ustki - rodzinna stajnia się powiększa
Post autor: Przemek64 » 2017-11-13, 20:56
Jak widzę cenę 500 $$ to zastanawiam się czy nie lepiej kupić wszystko na 31 slip czyli półosie i szparę i mieć mocniejszy most z Ford Performance.
Yukon nic mi nie mówi czy jest to dobra firma?
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2017-11-15, 13:33
+3 spline podobono są mocniejsze o jakieś 30%. Przy tej mocy raczej nie jest Ci to potrzebne.
Post autor: Przemek64 » 2018-06-06, 17:27
U Adriana założyliśmy półosie i szpere na 31 spline.
Miał niepokojące stukanie przy hamowaniu silnikiem i okazało się, że to szpera. Wymieniliśmy wszystko w moście. :ok:
Post autor: Przemek64 » 2018-08-29, 23:38
jaco pisze:+3 spline podobono są mocniejsze o jakieś 30%. Przy tej mocy raczej nie jest Ci to potrzebne.
Ale jest :cwaniak:
Post autor: Przemek64 » 2019-04-15, 10:03
Po doprowadzeniu wnętrza i technicznej strony auta do ładu przyszła pora na lakierowanie :szok:
Mimo 22 lat całkowity brak rudej :ok: poza maleńkim ogniskiem na rancie drzwi po odprysku lakieru. :D
Na MUstke będzie gotowy :hurra:
Post autor: Przemek64 » 2019-05-29, 15:59
CIĄG DALSZY.........
Post autor: Przemek64 » 2019-05-30, 15:55
Polakierowany i prosi się o nowe felgi ;)
Jeszcze trzeba go poskładać i będzie :ok:
Post autor: stang232 » 2019-06-04, 14:14
a lusterek nie malujecie?
Post autor: Przemek64 » 2019-06-04, 14:44
PURYSTYCZNE PODEJŚCIE :P :D
Post autor: Przemek64 » 2019-06-04, 14:48
Jeszcze pare detali i finisz. :super:
chwilowo na felgach od mojego Mach1.
Orginały poszły do regeneracji.
Post autor: stang232 » 2019-06-04, 15:10
hamulce na przodzie też widzę pożyczone od Macha - w dobra stronę idzie ten projekt
Post autor: Przemek64 » 2019-06-04, 16:26
stang232 pisze:
2019-06-04, 15:10
nic nie umknie :przestraszony:
Post autor: Rezor » 2019-06-05, 10:44
Przemek64 pisze:
2019-06-04, 14:44
Przemek64 pisze:
2019-06-04, 16:26
stang232 pisze:
2019-06-04, 15:10
Kłamczuszek :D
Post autor: Przemek64 » 2019-06-12, 11:02
Prawie gotowy. :super:
Jeszcze felgi, ceramika i tablice.
Post autor: Przemek64 » 2019-07-18, 17:23
Teraz w pełni gotowy.
