Rozladowywujacy sie akumulator
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-11-04, 21:12
ja tez mialem Motorcraft modelu nie pamietam :wstyd: byl malych gabarytow :) teraz mam bosch bodajze 700A i miesci sie na styk w miejsce na akumulator...
a co do wtyczki to nawet nie wiem czy takowa posiadam ale ktos na pewno podpowie ;) :D
Kamil
Model: 3.0d
Post autor: Kamil » 2010-11-04, 23:59
Co do wtyczki to kiedyś słyszałem, takie a'la webasto ale nie wiem czy mówimy o tym samym.
stanglex
Model: 2016 Mustang GT
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2010-11-05, 12:06
Tak, coś w tym stylu ;)
A tak to wygląda w praktyce w Kanadzie ;)
http://green.autoblog.com/2009/07/13/do ... -not-real/
Wypróbowałbym to z chęcią ale obawiam się, że nie jest przystosowane pod europejski prąd :(
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2010-12-07, 21:26
Ja po zakupie auta miałem aku do zmiany. Przekopałem te dziwaczne parametry amerykańskie, przeliczyłem i okazało się, że takie same montują do Mondeo. Nie musi mieć aż 64Ah i aż 700A.
Chefofrats
Model: 2006 V6
Kolor: Vista Blue Metallic
Re: Rozladowywujacy sie akumulator
Post autor: Chefofrats » 2012-12-03, 11:00
Słuchajcie, czy to normalne, że w V6 z 2006 nowy akumulator (zmieniony zeszłej zimy) rozładowuje się niemal w pełni po ok. 2 tygodniach postoju w podziemnym garażu?
Od kiedy mam drugi samochód stangiem jeżdżę sporadycznie i przy dobrej pogodzie, w konsekwencji od sierpnia dwa razy już musiałem ratować się prostownikiem. Nie wiem teraz, czy to standard, czy może szukać dobrego elektryka.
muarah
Model: Mustang 351C, 1970
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-12-03, 12:42
Może nawet na postoju masz jakiś znaczący pobór prądu?
Nie potrzebujesz elektryka zeby to potwierdzić. Możesz kupic w markecie najtańszy miernik (pewnie ze 30zl) i odpisać kleme i podłączyć ja z aku poprzez miernik ustawiony na pomiar A na największym zakresie. Zmierz ile Amperow pobiera instalacja na postoju i wylicza z tego ile Ah bedzie po dwóch tygodniach.
muarah
Chefofrats
Model: 2006 V6
Post autor: Chefofrats » 2012-12-03, 12:48
Ok, dzięki. Rozumiem więc, że rozładowanie w 2 tygodnie samo z siebie nie jest jeszcze objawem zwarcia jakiegoś czy czegoś podobnego? Może być po prostu normalnym objawem. Choć jedynym urządzeniem, które może u mnie pobierać prąd na postoju jest chyba wyłącznie stockowy alarm...
muarah
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-12-03, 15:33
Normalne to jednak nie jest, albo za duzy pobór na postoju albo aku za słaby, czyt: zle zwymiarowany lub uszkodzony
muarah
Post autor: caniggia » 2012-12-07, 12:27
Jak jest alarm a aku o nie za dużej pojemności 2 tyg może padać.
Ale na początek sprawdziłbym stan tego aku.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
