No właśnie jest taki plan, żeby przywrócić go do oryginału...bo niestety ten kolor nie jest oryginalny, w oryginale jest kod E - Medium Yellow Gold i właśnie do takiego najprawdopodobniej wróci. Nie wiem tylko co zrobić z tym nieszczęsnym szyber dachem... A pro po koloru, ma może ktoś w klubie jakieś autko w tym kolorze i byłby tak miły, żeby wkleić gdzieś zdjęcie do wglądu?conver67 pisze:wspaniały jest,mam nadzieje,ze zachowasz go w pełni oryginału,bez żadnych udziwnień:)pozdrówka i wrzuc fotki ,jak juz bedzie u Ciebie:)
[Rafał.T] Mach 1 1971
- Rafał.T
- Model: Mach 1, 351C, 1971
Re: Mach 1 1971
- conver67
- Model: convertible '67
- Kolor: Acapulco blue
Re: Mach 1 1971
tak wygląda,tylko w nieco mniejszej skali:) 1;18
http://automodele.eu/produkt/3047" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rafał.T
Re: Mach 1 1971
Dzięki,conver67 pisze:tak wygląda,tylko w nieco mniejszej skali:) 1;18
tylko coś tam komuś, balans bieli się posypał, bo na dwóch zdjęciach zupełnie inny kolor im wyszedł, pytanie teraz który jest bliższy prawdy?
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Mach 1 1971
https://www.google.pl/search?q=FORD+MUS ... tAbd_IGgAw" onclick="window.open(this.href);return false;
rozrzut kolorów jest faktycznie duży, ale nie martw się ja też nie wiem jak oryginalnie wyglądał signal flare red. Na jednych zdjęciach jest taki oczojebny wpadający w pomarańcz, a w innych bardziej cukierkowy;/
https://www.google.pl/search?q=FORD+MUS ... 80&bih=636" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak czy inaczej dopisuję cię do listy klasycznych mustangów;D
- Rafał.T
Re: Mach 1 1971
Piotrek86skc pisze:https://www.google.pl/search?q=FORD+MUS ... tAbd_IGgAw
Google już przewertowałem wcześniej, ale ze względu na ten rozrzut, chciałem zasięgnąć opinii forumowiczów.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Bielek
- Model: Mustang 1965 conv
- Kolor: niebieski
Re: Mach 1 1971
jeśli chcesz mieć 100 proc pewności co do koloru to może warto poszukać jakiegoś elementy używanego w tym kolorze w usa. Masz np. przy przednich lampach małe ramki, koszt transportu znikomy, a kolor będziesz miał wg oryginału.
roobiłem tak przy mojej Osie, znaleziony stary element został wypolerowany i wg tego lakiernik dobral kolor.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Re: Mach 1 1971
http://www.svs.com/zim/mustang/71colors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Może to się przyda. Paleta kolorów forda;) Chyba ze 4 żółte były w twoim roczniku!!
Czyli twoja to 2299 E
https://www.carpaintonline.com/paints-b ... ModelId=44" onclick="window.open(this.href);return false;
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Mach 1 1971
Masz przecież kod koloru, znajdź po tym numer lakieru i zamów w US
Mój kolor np dobralismy z lakiernikiem po numerze w katalogu lakierów forda US z lat 60.
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- conver67
Re: Mach 1 1971
Stang.,ale nie musi zamawiac z USA lakieru,wystarczy kod lakieru z nazwą i na spokojnie tu u nas w PL UDERZYC DO MIESZALNI LAKIERÓW DuPont z tym kodem.mnie tak własnie dobrali kolor Mustiego ACAPULCO BLUE,kod D,i auto wyszło jak z fabryki,a nawet lepiej;)
