Silnik zdechł
silnik i okolice
tyvon
Model: Mustang 67 coupe 289
Kolor: czarny mat
Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-21, 08:06
Panowie mam niemiłą dla siebie informację, wczoraj pożyczyłem synowi samochód i po jego powrocie stwierdził, że coś silnik źle pracuje. Po odpaleniu i dodaniu gazu nagle coś strzeliło i silnik stanął na amen. Wywaliło chyba uszczelkę ponieważ płyn z chłodnicy przeniósł się do silnika, na bagnecie niby oleju jest dużo więcej i z chłodnicy ubyło. Po tym wszystkim silnik nawet nie zakręci. Jak uważacie koledzy co mogło się dokładnie wydarzyć i co z tym robić? ((((
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Silnik zdechł
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-21, 11:17
A wykręcałeś świece? To, że płynu ubyło to nie musi nic znaczyć. Masz zbiorniczek wyrównawczy? Może coś za zapłonem.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Silnik zdechł
Post autor: simontlc » 2013-04-21, 11:27
Piotrek86skc pisze:A wykręcałeś świece? To, że płynu ubyło to nie musi nic znaczyć. Masz zbiorniczek wyrównawczy? Może coś za zapłonem.
Plynu ubylo a oleju przybylo ,no troche slabo
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-21, 11:38
Dodam, że zanim coś zgrzytnęło i zamilkł na zawsze poleciał z rury biały dym. Wody próbowałem dolać do chłodnicy ale wszystko gdzieś uciekło, pewnie do silnika bo pod spodem było sucho.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: Silnik zdechł
Post autor: yoozeq » 2013-04-21, 12:02
uuuu oby nic tragicznego :( Możesz go ręcznie ruszyć ? Rozrusznik kręci czy też nie ??
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Re: Silnik zdechł
Post autor: Mały1973 » 2013-04-21, 12:18
To zapewne poszła uszczelka i masz wodę/płyn w cylindrach. Ja bym nie kombinował,nie kręcił tylko trzeba rozbierac.A biały dym z wydechu to nic innego jak właśnie uszczelka, zgrzytneło Ci ponieważ silnik nie miał smarowania bo z oleju zrobiła się maź.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-21, 14:25
A jak się do tego dobrać, można samemu czy od razu laweta i mechanik? Rozrusznik nie kręci
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-21, 14:31
Jeżeli można robić to samemu to czy silnik trzeba wyciągać, i na co należy zwracać uwagę przy rozkręcaniu?
yoozeq
Kolor: ładny
Re: Silnik zdechł
Post autor: yoozeq » 2013-04-21, 16:30
Ja bym spuścił olej i zobaczył jak wygląda.. jak jest płyn to do rozbiórki ;( Możesz samemu ale jak się w temacie nie czujesz to do mechanika ...
Ed.1
Jak nie kręci to już lepiej nie tykaj... i nie kombinuj...
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Silnik zdechł
Post autor: rick » 2013-04-21, 17:55
jeśli syn dal silnika na wysokich obrotach, śruby do korbowodów może złamał i / lub pęknięty blok. Te Śruby są bardzo słabe. Zapytaj mnie, skąd wiem. :oczami:
pęknięta uszczelka jest najmniej kosztowne, ale trzeba jeszcze obróbki, aby wykonać robote poprawnie
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: Silnik zdechł
Post autor: ERTE » 2013-04-21, 19:29
Rick potrafi pocieszyc :D
jeśli w tulei stoi woda to nie obróci, spuść olej i zwal miske to się wyjaśni czy uszczelka czy coś gorszego
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-21, 19:46
A góry na razie nie rozkręcać?
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: Silnik zdechł
Post autor: stang67 » 2013-04-21, 20:03
Zobacz jaki jest olej najpierw. A kiedy był ostatni remont silnika robiony??
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-21, 20:40
Za spuszczanie oleju i ewentualną rozbiórkę wezmę się jutro. Na bagnecie oleju jest na 1/4 bagnetu ( dużo za dużo) , konsystencję i kolor ma normalny, lepkość jest, brak piany.
Nie bardzo wiem kiedy był pełny remont robiony, kupiłem go od Tomka S z Wa-wy, robił jakiś drobny remont ale nie był to kapitalny remont. Teraz wolałbym również tego uniknąć. Jaki jest przybliżony koszt kompletnego remontu silnika?
yoozeq
Kolor: ładny
Re: Silnik zdechł
Post autor: yoozeq » 2013-04-21, 20:42
Może to kosztować nawet koło 5k - 6k :looka: ... , ale i więcej też można wydać...
Ed.1
Wszystko zależy co będziesz robił...
Ostatnio zmieniony 2013-04-21, 21:53 przez yoozeq, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „1. silnik”
