Silnik zdechł
silnik i okolice
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: Silnik zdechł
Post autor: stang67 » 2013-05-01, 22:03
Tylko moc ma mniejszą zdaje się??
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Silnik zdechł
Post autor: rick » 2013-05-01, 22:13
to był inny system obliczania HP
w regularnych 5,0 miał mniej energii niż 5.0HO
5.0 ma inny styl podnośniki i wałek rozrządu i lepsze głowice
tyvon
Model: Mustang 67 coupe 289
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-05-02, 06:38
A jak koledzy radzicie kupić i inwestować w ten silnik od ford oconoline, czy raczej potraktować sprawę jako typowo przejściową, wrzucić aby było jako tako i szukać oryginalnego, i w niego zainwestować? Czy ten od ford econoline ma faktycznie mniej mocy, a o ile dokładnie?
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Silnik zdechł
Post autor: Piotrek86skc » 2013-05-02, 08:33
Bierz tego i mocą się nie przejmuj;P Mniej będzie syna kusił;D Poza tym sezon w rozkwicie a jak ci się trafi kiedyś jakiś fajny oryginalny to będziesz rozważał;D
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-05-02, 08:50
Masz rację, dzięki
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Re: Silnik zdechł
Post autor: Piotrek86skc » 2013-05-02, 20:23
viewtopic.php?f=34&t=6555&p=117542#p117542" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj mają jakiś silnik 302 jakby co
SPONTAN
Model: Coupe 66, 68, 69
Kolor: złoty, srebrny, czarny
Re: Silnik zdechł
Post autor: SPONTAN » 2013-05-03, 13:41
tyvon pisze:A jaka jest pewność, że ten silnik z allegro będzie pasował, wcześniej pracował w fordzie ecoline
Właśnie skończyliśmy przekładkę i modyfikację silnika z 68" na 93" do Max"a
Jest bardzo OK
Spytaj Andrzeja jak się zachowuje u niego ;)
SPONTAN-Magkri
Re: Silnik zdechł
Post autor: stang232 » 2013-05-03, 14:19
SPONTAN pisze:
Jest bardzo OK
właściwie to na 5.0 94-95
Tu są fajnie opisane różnice http://www.ronmorrisperformance.com/06tech/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rick
Model: 67 fastback
Re: Silnik zdechł
Post autor: rick » 2013-05-03, 21:57
SPONTAN pisze:
Jest bardzo OK
Mówiłem wam :cwaniak:
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-05-08, 11:55
Właśnie silnik z FORD Ecoline dotarł do warsztatu, po wstępnych oględzinach i sprawdzeniu kompresji(bardzo dobra na wszystkich cylindrach, prawie jak w nowym) wygląda dobrze, zobaczymy jak wyjdzie dopasowanie i jak samochód będzie brykał. Panowie stwierdzili, że może samochód lepiej się zbierać z początku, silnik projektowany na moment obrotowy do pracy w furgonie, pożyjemy zobaczymy.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Re: Silnik zdechł
Post autor: Piotrek86skc » 2013-05-08, 12:04
Ważne, że będzie jeździł;D Na koniec maja jest zlot w Tomaszowie, a na początku czerwca w Sochaczewie. Myślę, że powinieneś zajrzeć;D
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-05-08, 17:33
Jak kucyk będzie brykał to chętnie się przewietrzę, choćby po to to aby poznać kilku zacnych kolegów z forum :D
Re: Silnik zdechł
Post autor: MAX » 2013-05-10, 00:14
rick pisze:
SPONTAN pisze:
Jest bardzo OK
Wy to jak te baby na targu.
A co tam, ważne że lata bokiem i brzmi godnie. :szok: :hurra:
No to już na aledrogo nie uświadczysz 302 /94 :papa:
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-05-10, 10:15
Miejmy nadzieję, że tak będzie, w tamtym poprzednim przy wodnym smarowaniu to połowę tych koni było pewnie zdechniętych, coś było na rzeczy bo z jednej rury ciągle wodą pluł, myślałem że taki jego urok, a on sobie popijał płyn z układu chłodzenia i dlatego tak dziwnie się zachowywał jeżeli chodzi o skoki temperatur, oddawał płyn a zasysał powietrze, w błąd mnie wprowadzał lekko uszkodzony przewód wodny, trochę kapało i myślałem, że to jest główne źródło ubytku płynu. Faktycznie przy takim samochodzie trzeba mieć oczy szeroko otwarte na wszystko, nic nie można bagatelizować bo kończy się tak jak mi wyszło, te lekcje są bolesne(finansowo). Jak kolega mawia,"tam gdzie się hobby zaczyna kończy się ekonomia" :D
Zobaczymy jak konik będzie brykał z nowym silnikiem :)
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-06-04, 22:31
Samochód znów na chodzie, jeździ w miarę ok, chyba jest trochę słabszy, jedyny problem to koło które jest wyważane i musiało zostać ze starego silnika bo cały osprzęt by nie pasował. Efektem są drgania silnika na niskich obrotach, muszę coś wykombinować, dotoczyć jakąś przejściówkę, może coś poradzicie. Ogólnie dzięki panowie za wskazówki
Wróć do „1. silnik”
