[stang232&saleen] czarne 302
wampir Lestat
Model: SN95
Kolor: Wg Forda - Laser Red
Post autor: wampir Lestat » 2014-04-15, 08:17
pocker pisze:Dzieki!Na tych od Cobry fajniej wyglada.. :) Niby 9mm roznicy w odsadzeniu w porownaniu z tymi 19stkami a widac ze sa bardziej wypuszczone.Ja mam felgi 18'' x7,5",opony przod 235/45,tyl 245/45 ET40.Na przod mysle wlozyc dystans 2,5cm a na tyl 4 cm,powinno byc ok?Tylko ze mam w planie felgi 18"x8,5"ET 35 i chcial bym zeby dystanse ktore teraz kupie pasowaly do nowych felg..
A jak będziesz miał kupować dystanse to się odezwij na PW, podeślę Ci namiary na człowieka u którego zamawiałem dystanse do siebie.
Kasowo wyszło w porządku a dystanse zrobione na " cud miód i orzeszki " :)
Jarku, przy dystansach 25/35 mm nie musiałeś ciąć śrub? U mnie były za długie i wystawały poza dystans.
Post autor: stang232 » 2014-04-15, 10:12
wampir Lestat pisze:
Przy 25mm powinny sie schować, ale to zależy od felgi. Ja z przodu mam 20mm i musiałem skrócić szpilkę o ten kawałek bez gwintu.
Post autor: stang232 » 2014-04-21, 21:55
Udało się zakupić komplet sprężyn Eibach Pro-Kit, podkładki poliuretanowe oraz tuleje obniżające maglownicę.
Niestety na zlot już nie zdążę założyć *(bo dotarły w Wielki Piątek), ale już mnie cieszy że będzie w końcu niżej :)
pocker
Model: 00' Convertible
Post autor: pocker » 2014-04-21, 22:30
No ladny zestaw! :) Ale bedzie konik szural brzuszkiem po nierownosciach,zobaczysz! ;) Ja mam sprezyny HR i kilka razy musialem zawracac na drodze i szukac alternatywnej trasy bo nie dalem rady przjechac!Ale wyglad i prowadzenie rekompensuja wszystko!
whitefunk
Model: V6 Cabrio
Kolor: bordowy
Post autor: whitefunk » 2014-04-22, 00:20
Kurcze podkupiles mi ten zestaw :( :( :( A polowałem na niego, ale się troszkę spóźniłem :/
Post autor: stang232 » 2014-04-22, 14:54
pocker pisze:No ladny zestaw! :) Ale bedzie konik szural brzuszkiem po nierownosciach,zobaczysz! ;) Ja mam sprezyny HR i kilka razy musialem zawracac na drodze i szukac alternatywnej trasy bo nie dalem rady przjechac!Ale wyglad i prowadzenie rekompensuja wszystko!
będzie dobrze, V6tkę miałem obniżoną i plusy przysłoniły minusy :)
whitefunk pisze:Kurcze podkupiles mi ten zestaw :( :( :( A polowałem na niego, ale się troszkę spóźniłem :/
trzeba się decydować szybko, ja za długo zastanawiałem się nad górnym kolektorem z cobry 93 i podkupił mi go ktoś inny.
Adrian
Model: Brutal
Kolor: Orange
Post autor: Adrian » 2014-04-23, 12:20
Będzie dobrze. Jeżdżę już 2 lata na sprężynach H&R RS i tylko i wyłącznie plusy :) Hm nawet nie minus, a "minusik" bo gdy wjeżdżam na wyższy krawężnik to czasem delikatnie obcieram spoilerem przedniego zderzaka ale rzadko ma miejsce taka sytuacja. Przez garby i progi zwalniające przejeżdżam bardzo wolno i wszystko gra. A gdy są duże koleiny na trasie to jeżdżę po nich, a nie w nich i oczywiście nie szybko:)
Post autor: stang232 » 2014-05-12, 17:17
Sprężyny wciąż nie na aucie, ale korzystając z tego że mam w pudełku drugi komplet fabrycznych.
Małe porównanie eibach ( w folii) vs OEM ford
Post autor: stang232 » 2014-06-03, 10:35
aby ustrzec się ścierania opon po obniżeniu od środka zakupiłem płytki caster/ camber od BBK lekko używane, ale to sama przyjemność nadać połysk aluminium.
Gumki są trochę zużyte, więc zamówiłem nowe i to one blokują mnie przed obniżeniem, bo chcę podejść do tematu kompleksowo i założyc razem ze sprężynami, aby nie bawić się w ustawianie geometrii po kilka razy
A to płytki
BBK c/c płytki
Post autor: stang232 » 2014-06-13, 12:42
w końcu jakiś progres, czyli delikatne obniżenie o 1.5"
Post autor: romanus1970 » 2014-06-13, 15:06
dobry ruch w dół ;) cieszy oko :ok:
R0N1N
Model: S197 GT
Kolor: Sonic Blue
Post autor: R0N1N » 2014-06-13, 18:38
Wygląda świetnie.
whitefunk
Model: V6 Cabrio
Kolor: bordowy
Post autor: whitefunk » 2014-06-14, 00:07
Od czego masz taką fajną antenę od radia na błotniku? Bo moje mocowanie niestety wygląda już źle i chciałbym je całe wymienić wraz pewnie z batem. Auto się prezentuje super!!
Post autor: stang232 » 2014-06-14, 18:21
whitefunk pisze:Od czego masz taką fajną antenę od radia na błotniku? Bo moje mocowanie niestety wygląda już źle i chciałbym je całe wymienić wraz pewnie z batem. Auto się prezentuje super!!
No ja też miałem mocowanie jakieś ułamane i nieoryginalne.
Fabrycznie jest ogromny bat, to mi się średnio podoba, więc kupiłem na allegro uniwersalną teleskopową.
Którą chowam w błotnik zazwyczaj.
Adrian
Model: Brutal
Kolor: Orange
Post autor: Adrian » 2014-06-14, 23:39
Jest konkret! :super:
