GT 2006 Problem z ASB
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
No to prawie po roku Koń się znarowił. Nie chce cwałować, co tam cwałować, nie da rady zmusić go nawet do stępa. I tak raptem, po krótkiej przerwie w stajni po małej przejażdżce. Silnik chodzi, wkręca się na obroty, kontrolki żadne się nie świecą, błąd P2100 (błąd silnika przepustnicy)- jedyny jaki się pojawił, wykasowany i dalej ASB milczy. Jako że elektronik ze mnie żaden, moje podejrzenia idą w stronę mechaniki, czyli konwerter. Miał już ktoś coś podobnego? Zostanie chyba tylko poszukać fachmana w pomorskim od konwerterów i ASB, konia na lawetę i jazda! Macie kogoś sprawdzonego, wartego polecenia od tej przypadłości?
Jedyne moje:
- empi1955
Re: GT 2006 Problem z ASB
Po 12 h odpoczynku Mustang cudownie ozdrowiał! Pozwoliło mi to więc na samodzielną (na własnych kołach) wizytę w lecznicy. Po wykonaniu diagnostyki komputerowej ASB okazało się, że problem nie był z gatunku mechanicznych. Układ jest OK. Zostaje zatem przeglądnięcie, sprawdzenie, oczyszczenie styków, łączy i konserwacja całej magistrali elektrycznej układu. Mam nadzieję, że w trakcie prac znajdzie się sprawca tej chwilowej niedyspozycji, a ja osiągnę względny spokój ducha w tym temacie - czy gdzieś nie stanę po drodze.
Jedyne moje:
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
sorry może głupie pytanie ale co to jest ASB?
pudel
pudel
- celibad
- Członek Honorowy MKP
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
- empi1955
Stachu_ xjr - nie trzeba myśleć 100 lat. Trzeba wrócić do źródeł, do języka polskiego, nie zaśmieconego obcymi językami. ASB to po prostu skrót od polskiej nazwy urządzenia Automatyczna Skrzynia Biegów.
A swoją drogą to sam jestem ciekaw jak to brzmi u Kaszubów.
Z ostatniej chwili: po dzisiejszym galopowaniu i powrocie do stajni Koń znów odmówił posłuszeństwa. Istna loteria -ruszy , nie ruszy. A w gry losowe typu Lotto zawsze byłem słaby.
Jedyne moje:
Czyli od dziś masz problem KZOPempi1955 pisze:Stachu_ xjr - nie trzeba myśleć 100 lat. Trzeba wrócić do źródeł, do języka polskiego, nie zaśmieconego obcymi językami. ASB to po prostu skrót od polskiej nazwy urządzenia Automatyczna Skrzynia Biegów.
- pudel
W MSB KNOP.
(W Manualnej Skrzyni Biegow Kon Nie Odmawia Posluszenstwa)
- empi1955
Kasztaniarze!
Ja tu LŁ (leje łzy) a Wy JSR (jaja sobie robicie).
Jedyne moje:
Trzeba komputerem zrobić test własny, wtedy sprawdza wszystkie czujniki, wszystko próbuje załączyć/przełączyć, może wyjdzie mu wtedy co konkretnie nie działa.
Teraz za drugim razem wywalił jakiś błąd?
- empi1955
Teraz oprócz P1000 nie było żadnego innego błędu. Po odstaniu około 10h (wystygnięciu silnika) ponownie wszystko działa. Jako, że wszystko co z prądem jest dla mnie czarną magią staram się tego nie tykać, żeby nie popsuć bardziej. Mam co prawda ScanXL z rozszerzeniem Forda o diagnostykę skrzyni , airbag itp. Ale nie za bardzo się w tym poruszam. Pewno można zrobić diagnostykę ustawiając jakieś PID-y ale do końca nie "kumam" tego. Ot taka przypadłość.
W przyszłym tygodniu jadę na sprawdzenie instalacji do serwisu automatycznych skrzyń. Podobno może być to duperela typu zaśniedziałe styki, brak masy, itp. No ale trzeba wiedzieć gdzie i jak przyłożyć miernik. Czarne opcje, które mi kreślą to awaria któregoś z elektrozaworów albo komputera sterowania skrzyni.
No i nie ma żadnej gwarancji że coś wyjdzie, teraz kiedy znów wszystko chodzi. Nie mam pojęcia- może jakiś czujnik temperatury oleju w skrzyni szwankuje i odcina całą automatykę. Nawet nie wiem czy jest coś takiego.
A tak z ciekawości jak zrobić test własny.
Jedyne moje:
SCANXLem tego nie zrobisz, trzeba mieć fordowskiego IDSa.
Nie ma osobnego komputera do skrzyni w tym modelu. Skrzynią steruje PCM.
Czyli objaw jest taki, że ruszasz dźwignią od biegów, możesz dodawać gazu, a auto nie rusza?
- empi1955
Dokładnie tak. Przesunięcie dźwigni z P na inny poziom R;N;D;3:2:1 odblokowuje skrzynię i mogę auto swobodnie przetaczać do przodu i do tyłu. Brak jakiejkolwiek reakcji na pedał gazu. Silnik bez ograniczeń wchodzi na obroty.
Czy PCM można ew. wymienić?
Jedyne moje:
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
Miałem kiedyś taki sam objaw w innym Fordzie przy przegrzewaniu skrzyni biegów. Zero reakcji na gaz aż do wystudzenia.
