LPG w V8 i V6
- pluzz
- Model: Coupe 289 V8
- Kolor: bialy
Mustang na gaz
Co to za sciema z zamknieciem tematu zagazowania mustanga w Poradach?????
Ja sie nie znam - nie wiem czy szkodzi czy nie - czy mustangi lubia gaz czy wola plyny - ale kiedys natknalem sie na cos takiego i chcialem dolaczyc ten filmik do dyskusji...
- pluzz
- Kolor: bialy
Czyli sciema.....alfatech pisze:to nie ściemapluzz pisze:Co to za sciema z zamknieciem tematu zagazowania mustanga w Poradach?????jeśli ktoś chce gaz w mustangu ,niech poczyta o tym na odpowiednich forach LPG i już
Ja np z zainteresowaniem przeczytalem ten temat i cos tam sie dowiedzialem czego wczesniej nie wiedzialem. Osobiscie nie interesuje mnie montaz instalacji gazowej w stangu ale kilka osob na forum ma takowa i chyba warto udostepnic im miejsce do podzielenia sie doswiadczeniami.
"Gaz w Mustangu to obciach" a zaraz ktos stwierdzi, ze "naklejane paski to modyfikacja godna podrasowanego Poldka" i co? Zamkniemy wszystkie tematy wspominajace naklejne paski???
Wolnosc slowa przede wszystkim!!!!!!!!!!!
(troche przesadzilem oczywiscie ale wiecie o co chodzi....)
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
wiem wiem, ja też przesadziłem, ale tak tylko z przekory. jak ktoś chce, niech gazuje. może dla zainteresowanych przydałoby się przeanalizować problem i zobaczyć jak taka instalacja powinna być wykonana, żeby nie zrobić silnikowi zbyt dużego kuku.
pS. ja nie naklejałem pasów.
on już tak miał.
ale poczeka poczekaj, za jakiś czas będą malowane.
my other ride is your mom
pluzz - popieram!
Forum jest od tego aby poruszać także drażliwe tematy.
Ja zakupiłem konika będąc na 3 roku studiów. Studiując dziennie i nie pracując ciężko jest zaakceptować spalanie benzyna na poziomie 15L. Po pół roku jazdy stanąłem przed trudnym wyborem czy założyć gaz, czy sprzedać konika? A że autko kocham- wyjściem było założenie instalacji. Dzięki temu dziś każdy dzień rozpoczynam w najprzyjemniejszy sposób - czyli jazdy stangiem ( Do pracy w obie strony mam 130km, na benzynkę jeżdził bym pewnie jakąś corsą lub inną kosiarką)
Jeśli ktoś ma konika jako 2 lub 3 auto to zdecydowanie odradzam gaz.
Według mnie temat gazu powinien być otwarty, żeby każdy mógł rozwiać swoje wątpliwości lub się dowartościować
figaro96
- Model: mustang 1996
- Kolor: inny
popieram stanga232! jezeli ktos smiga przynajmniej 5000 kilometrow miesiecznie to akceptacja 14l sredniego spalania bije po kieszeni! czasami sa sytuacje podbramkowe i trzeba wybierac! włascicel wie na co naraza swoje auto i to nie musi byc kon bo to dotyczy wiekszosci bezyniakow!
Mozna spróbowac wstawic silnik disla! ha ha ha!
- Olaf
- Model: GT 2005
- Kolor: królewski błękit : )
ja rok temu rozmawiałem z mechanikiem od serwisu LPG i mówił, że do aut o mocy do ok. 220 KM to gaz działa w miarę dobrze lub b. dobrze. (np. zagazowali kilkanaście Imprez WRX !!) ale w autach mocniejszych to cały czas coś się pieprzy (zbyt duże wysilenia, 2 parowniki etc.) a nie daj Boże HEMI...
Zagazowali BMW 7.. V8 (taką 7-letnią) i własciciel nie był zadowolony - to obroty spadały , to nie było dynamiki etc.) A właściciel to jakaś znana gwiazda disco polo - ja nie kojarzę ale myslałem że ze śmiechu padnę, bo on to chyba nie narzeka na nadmiar kasy : ))
Odnośnie gazu są b. różne i często rozbieżne uwagi. Niby niektórzy taksiarze mają LPG i robią przebiegi po kilkaset tysięcy... niektórzy taksiarze snowu twierdza że "tylko diesel"....
Jak ktoś dużo jeżdzi to zamontowanie gazu mu się szybko zwraca albo tylko dlatego może jeżdzić bo nie ma kasy na benzynę (i studenci to dobry przykłąd).
figaro96
- Kolor: inny
mam kolegów którzy smigaja na gazie autami o wmiare duzej mocy(BMW 4.4,audi 4.2 i S8) i fakt jest taki ze BMW nie lubi wogule ponoc LPG ta smiga ale bez rewelacji ale audiole bez problemów! przeciesz silniki dzielimy na benzynowe i disla nie ma gazowych! kazda igerencji w silnik niesie za soba jakies konsekwencjie! chcesz taniej jezdzic musisz sie liczyc z nastepstwami!
Moge polecic goscia w Wieluniu, ktory sie specjalizuje w wynalazkach, szczegolnie duzej pojemnosci (mercedesy v12). Jade zawiesc swojego w nast tyg, w zwiazku ze to auto nie jest na weekendy jak wielu ludzi posiada, tylko do jazdy codzienniej po miescie. Wole jezdzic mustangiem na gaz w kosztach benzyny punto:) Juz i tak nie dlugo nie bedzie benzyny i wtedy Wasze maszyny beda w garazu? Zreszta... Mustang GT 300KM CNG... Paliwo to paliwo. aaa i jeszcze, w razie awarii (ktorej nie powinno byc), koszt remontu glowicy to 800 zl, koszt silnika w PL to 5000, w US to 2000, i w dodatku nie slyszalem zeby na gaz sie amerykaniec wykonczyl. Znajomy hula hummerem kilka miesiecy bez problemow. I jeszcze jak jak pisze... gaz ma 100 oktanow, podlaczowka do programowania map kosztuje 60zl, w przeciwienstwie do Diablo za ponad 300$...
Koszt instalacji do V6 3400zl, V8 3800zl. to samo w duzym miescie min. 5000zl.
dzisiejsza cena zupy w opolu 3,98, gaz 1,62.
Ja osobiscie wole wydac za jednym razem wiecej, niz bulic wiecej na na bieżąco.
i jeszcze nie wspomne o ekologi... teksty "Mustanga na gaz???" pozostawiam bez komentarza.
...że dodam: TOLERANCJA!!! i walka z dyskryminacją to nasz obowiązek! Nie róbmy z siebie bojówek RadiaMAryjapluzz pisze:
Wolnosc slowa przede wszystkim!!!!!!!!!!!![]()
